    4. Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
      iobroker host this
      Läuft nicht so?
      pi@iobroker-slave-wp:~ $ iobroker host this
      sudo: Hostname iobroker-slave-wp kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
      Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
      pi@iobroker-slave-wp:~ $ iob stop
        Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
        @elektroniker86 was sagt iobroker status?
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
          Ich bin ein wenig verwirrt über die Ausgabe ....
          pi@iobroker-slave-wp:~ $ sudo iobroker status
          iobroker is not running on this host.
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          pi@iobroker-slave-wp:~ $ sudo iobroker stop
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Er sagt das ich iobroker erst stoppen soll obwohl der Dienst gestoppt ist im Webif sehe ich auch das der Host nicht läuft.
          sudo: Hostname iobroker-slave kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
            Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
            @elektroniker86
            Niemals das Kommando iobroker zusammen mit sudo ausführen.
            cat /etc/hosts
            sagt?
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
              cat /etc/hosts
              pi@iobroker-slave-wp:~ $ cat /etc/hosts
              127.0.0.1       localhost
              ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
              ff02::1         ip6-allnodes
              ff02::2         ip6-allrouters
              127.0.1.1       ioBroker slave
                @elektroniker86 sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
                Da liegt der Hund begraben. Da muss
                127.0.1.1       iobroker-slave-wp
                rein. Nach der Änderung einmal das Netzwerk neustarten, alternativ den ganzen Rechner.
                • Elektroniker86
                  Ok, dann muss ich das mit Sicherheit irgendwo in einer config Datei mit nano ändern?
                    normal nicht!
                    Da scheint aber einiges bei dir verbogen zu sein.
                      @elektroniker86
                      Ja, in der /etc/hosts natürlich. Du hast da ja gerade reingeschaut.
                      sudo nano /etc/hosts
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by Elektroniker86
                        So, sieht jetzt besser aus oder?
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                        Architecture    : armv7l
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         12:01:09 up 3 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.04, 0.42
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x80000
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=59.1'C
                        volt=1.3688V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-06-07 12:01:09 CEST
                                   Universal time: Wed 2023-06-07 10:01:09 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            921M        123M        468M        0.0K        330M        742M
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          1.0G        123M        568M
                                  921 M total memory
                                  123 M used memory
                                  190 M active memory
                                  200 M inactive memory
                                  468 M free memory
                                   37 M buffer memory
                                  292 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  3.5G   25G  13% /
                        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     185M  696K  184M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                        [Wed Jun  7 11:57:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1772fc4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Wed Jun  7 11:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Jun  7 11:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Wed Jun  7 11:57:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.3G    /var/
                        989M    /var/log
                        985M    /var/log/journal/f100f43d07a54920922b8472f114b5d9
                        107M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 984.2M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                        384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                        252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
                        148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                        128K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                        /usr/bin/node           v18.16.0
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.5.9  [Updatable]
                        Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.12.1 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        18895
                        States:         12518
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      569/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13810      569/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:42683           0.0.0.0:*                           108        11938      340/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11936      340/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          898        685/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::58573                :::*                                108        11939      340/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11937      340/avahi-daemon: r
                        2023-06-07 11:08:53.168  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.nodeNewestNext"
                        2023-06-07 11:08:53.208  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 692
                        2023-06-07 11:08:53.220  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmCurrent"
                        2023-06-07 11:08:53.278  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewest"
                        2023-06-07 11:08:53.337  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewestNext"
                        2023-06-07 11:08:53.397  - info: host.iobroker-slave-wp Some obsolete host states deleted.
                        2023-06-07 11:08:57.049  - info: canbus.0 (692) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-07 11:19:19.735  - info: host.iobroker-slave-wp received SIGTERM
                        2023-06-07 11:19:19.741  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
                        2023-06-07 11:19:19.751  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                        2023-06-07 11:19:19.767  - info: canbus.0 (692) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-06-07 11:19:19.781  - info: canbus.0 (692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-06-07 11:19:21.107  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-06-07 11:19:21.110  - info: host.iobroker-slave-wp All instances are stopped.
                        2023-06-07 11:19:21.132  - info: host.iobroker-slave-wp terminated
                        2023-06-07 11:57:31.380  - info: host.iobroker-slave-wp iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-06-07 11:57:31.393  - info: host.iobroker-slave-wp Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-06-07 11:57:31.395  - info: host.iobroker-slave-wp hostname: iobroker-slave-wp, node: v18.16.0
                        2023-06-07 11:57:31.397  - info: host.iobroker-slave-wp ip addresses:
                        2023-06-07 11:57:42.671  - info: host.iobroker-slave-wp connected to Objects and States
                        2023-06-07 11:57:42.725  - info: host.iobroker-slave-wp added notifications configuration of host
                        2023-06-07 11:57:44.948  - info: host.iobroker-slave-wp 57 instances found
                        2023-06-07 11:57:45.023  - info: host.iobroker-slave-wp starting 1 instance
                        2023-06-07 11:57:45.806  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 693
                        2023-06-07 11:57:49.467  - info: canbus.0 (693) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        iob diag has finished.
                        Auf dem Host /slave zeigt er mir aber immer noch hier die Adapter , die angeblich nicht aktuell sind:
                          @elektroniker86
                          Auf dem Hauptsystem:
                          iob update
                          iob upgrade all
                            wenn das nach dem von @Thomas-Braun vorgeschlagenen Procedere immer noch so ist, wirst du die Multihost Umgebung nicht korrekt eingerichtet haben.
                            Auf dem zukünftigen Slave darf kein Adapter installiert sein. Das geschieht erst nach der Kopplung über den Admin des Masters.
                            • Elektroniker86
                              iobroker@iobroker:~$ iob update
                              Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              iobroker@iobroker:~$ iob upgrade all
                              All adapters are up to date
                                @elektroniker86 was sagt iob list instances auf dem Master?
                                  @elektroniker86
                                  Dann gilt das von @Homoran Gesagte:
                                  • Elektroniker86
                                    iob list instances
                                    iobroker@iobroker:~$ iob list instances
                                    + instance is alive
                                    Eigentlich sollte auf dem slave nur der canbus laufen sonst nicht ich habe irgendwann mal aus versehen den tuya adapter auf dem slave installiert und dann auf den Master verschoben.
                                    Backitup, brauch ich den überhaupt auf dem slave? Oder wird der slave mit über den Master gesaved?
                                      und zwar nicht über den admin des Masters!
                                      daher weiß der nichts davon
                                      nur wenn du externe Datenbanken/Konfigurationen außerhalb ioBrokers sichern musst.
                                      (z.B. influxDB/zigbee)
                                      • Elektroniker86
                                        Kann ich mir nur dadurch erklären, das vielleicht der Admin vom slave im Webif aktiv war. Weil bewusst habe ich das nicht gemacht.... Kann man das noch irgendwie richten oder muss ich tatsächlich den slave neu machen ?
                                        Nein benötige ich nicht.
                                          klar!
                                          unter der IP des Slaves
                                            Wo wäre das Problem?
                                            Neu machen:
                                            • OS installieren
                                            • ioBroker incl node per Einzeiler installieren
                                            • Alle Adapter löschen
                                            • Multihost einrichten
                                            • fertig
                                              • die gewünschte Instanz wird automatisch auf dem Slave eingerichtet)
                                            Reparaturversuch:
                                            • Adapter per Konsole versuchn auf dem Slave zu löschen
                                              • Dabei werden gleichnamige wegen der Kopplung wahrscheinlichst auch auf dem Master gelöscht
                                            • nur Ärger
                                            Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            4916
