    4. Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
      Ok, dann muss ich das mit Sicherheit irgendwo in einer config Datei mit nano ändern?
        Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
        @elektroniker86 sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
        normal nicht!
        Da scheint aber einiges bei dir verbogen zu sein.
          Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
          @elektroniker86
          Ja, in der /etc/hosts natürlich. Du hast da ja gerade reingeschaut.
          sudo nano /etc/hosts
          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by Elektroniker86
            So, sieht jetzt besser aus oder?
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             12:01:09 up 3 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.04, 0.42
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x80000
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=59.1'C
            volt=1.3688V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-06-07 12:01:09 CEST
                       Universal time: Wed 2023-06-07 10:01:09 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M        123M        468M        0.0K        330M        742M
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.0G        123M        568M
                      921 M total memory
                      123 M used memory
                      190 M active memory
                      200 M inactive memory
                      468 M free memory
                       37 M buffer memory
                      292 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  3.5G   25G  13% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  696K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Wed Jun  7 11:57:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1772fc4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Jun  7 11:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Jun  7 11:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Jun  7 11:57:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.3G    /var/
            989M    /var/log
            985M    /var/log/journal/f100f43d07a54920922b8472f114b5d9
            107M    /var/cache
            Archived and active journals take up 984.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
            384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
            252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
            148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
            128K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.5.9  [Updatable]
            Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.12.1 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        18895
            States:         12518
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      569/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13810      569/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:42683           0.0.0.0:*                           108        11938      340/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11936      340/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          898        685/dhcpcd
            udp6       0      0 :::58573                :::*                                108        11939      340/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11937      340/avahi-daemon: r
            2023-06-07 11:08:53.168  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.nodeNewestNext"
            2023-06-07 11:08:53.208  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 692
            2023-06-07 11:08:53.220  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmCurrent"
            2023-06-07 11:08:53.278  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewest"
            2023-06-07 11:08:53.337  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewestNext"
            2023-06-07 11:08:53.397  - info: host.iobroker-slave-wp Some obsolete host states deleted.
            2023-06-07 11:08:57.049  - info: canbus.0 (692) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-07 11:19:19.735  - info: host.iobroker-slave-wp received SIGTERM
            2023-06-07 11:19:19.741  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
            2023-06-07 11:19:19.751  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
            2023-06-07 11:19:19.767  - info: canbus.0 (692) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-06-07 11:19:19.781  - info: canbus.0 (692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-06-07 11:19:21.107  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-07 11:19:21.110  - info: host.iobroker-slave-wp All instances are stopped.
            2023-06-07 11:19:21.132  - info: host.iobroker-slave-wp terminated
            2023-06-07 11:57:31.380  - info: host.iobroker-slave-wp iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-06-07 11:57:31.393  - info: host.iobroker-slave-wp Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-06-07 11:57:31.395  - info: host.iobroker-slave-wp hostname: iobroker-slave-wp, node: v18.16.0
            2023-06-07 11:57:31.397  - info: host.iobroker-slave-wp ip addresses:
            2023-06-07 11:57:42.671  - info: host.iobroker-slave-wp connected to Objects and States
            2023-06-07 11:57:42.725  - info: host.iobroker-slave-wp added notifications configuration of host
            2023-06-07 11:57:44.948  - info: host.iobroker-slave-wp 57 instances found
            2023-06-07 11:57:45.023  - info: host.iobroker-slave-wp starting 1 instance
            2023-06-07 11:57:45.806  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 693
            2023-06-07 11:57:49.467  - info: canbus.0 (693) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            iob diag has finished.
            Auf dem Host /slave zeigt er mir aber immer noch hier die Adapter , die angeblich nicht aktuell sind:
              @elektroniker86
              Auf dem Hauptsystem:
              iob update
              iob upgrade all
                wenn das nach dem von @Thomas-Braun vorgeschlagenen Procedere immer noch so ist, wirst du die Multihost Umgebung nicht korrekt eingerichtet haben.
                Auf dem zukünftigen Slave darf kein Adapter installiert sein. Das geschieht erst nach der Kopplung über den Admin des Masters.
                • Elektroniker86
                  iobroker@iobroker:~$ iob update
                  Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                  Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                  Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  iobroker@iobroker:~$ iob upgrade all
                  All adapters are up to date
                    @elektroniker86 was sagt iob list instances auf dem Master?
                      @elektroniker86
                      Dann gilt das von @Homoran Gesagte:
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
                        @homoran sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
                        iob list instances
                        iobroker@iobroker:~$ iob list instances
                        + instance is alive
                        Eigentlich sollte auf dem slave nur der canbus laufen sonst nicht ich habe irgendwann mal aus versehen den tuya adapter auf dem slave installiert und dann auf den Master verschoben.
                        Backitup, brauch ich den überhaupt auf dem slave? Oder wird der slave mit über den Master gesaved?
                          und zwar nicht über den admin des Masters!
                          daher weiß der nichts davon
                          nur wenn du externe Datenbanken/Konfigurationen außerhalb ioBrokers sichern musst.
                          (z.B. influxDB/zigbee)
                          • Elektroniker86
                            Kann ich mir nur dadurch erklären, das vielleicht der Admin vom slave im Webif aktiv war. Weil bewusst habe ich das nicht gemacht.... Kann man das noch irgendwie richten oder muss ich tatsächlich den slave neu machen ?
                            Nein benötige ich nicht.
                              klar!
                              unter der IP des Slaves
                                Wo wäre das Problem?
                                Neu machen:
                                • OS installieren
                                • ioBroker incl node per Einzeiler installieren
                                • Alle Adapter löschen
                                • Multihost einrichten
                                • fertig
                                  • die gewünschte Instanz wird automatisch auf dem Slave eingerichtet)
                                Reparaturversuch:
                                • Adapter per Konsole versuchn auf dem Slave zu löschen
                                  • Dabei werden gleichnamige wegen der Kopplung wahrscheinlichst auch auf dem Master gelöscht
                                • nur Ärger
                                Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Elektroniker86
                                  Danke für deine Hilfe, werde dann mal bei Gelegenheit den Slave neu machen. Hab an dem slave ja ein Canbus Hat drauf das auch wieder eingerichtet werden muss und da muss ich mich nochmal mit befassen wie das war.
                                  • Elektroniker86
                                    Neu machen:
                                    OS installieren
                                    fertig
                                    Muss ich dem Master auch irgendwie mitteilen das der alte slave weg ist ?
                                    Sonst hab ich ja eine slave Leiche im Webif unter Hosts? Oder wie läuft das?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran
                                      Oder wie läuft das?
                                      dem neu Aufgestzten slave die selbe IP und den selben Hostnamen geben, dann wird der vom Master wieder auf den aktuellen Stand gebracht, sobald er verknüpft ist.
                                      Deswegen muss ein Slave immer nur über den Master konfiguriert werden.
                                      eine Leiche hast du nur, wenn du weder iobroker host this machst, noch IP und Hostnamen identisch lässt.
                                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Elektroniker86
                                        Ok, vielen Dank für die Info!
                                        Nur aus Interesse, angenommen ich schmeiß mein Netzwerk um vergebe neue IPs oder Hostnamen etc. wie müsste ich dann vorgehen?
                                        Kann man die Hostleiche dann irgendwie entfernen oder dem System das soweit beibringen das keine Leiche entsteht?
                                          @elektroniker86 soo viele Fragen 🙂
                                          ja
                                          aber soweit muss es gar nicht kommen.
                                          Mit iobroker host this vor dem ersten Start von ioBroker nach der Änderung sollte alles wieder passen.
                                          • Elektroniker86
                                            Sorry.... wer nicht fragt bleibt dumm...😉
                                            4916
