    4. Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86 sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
      Auf dem Host /slave zeigt er mir aber immer noch hier die Adapter , die angeblich nicht aktuell sind:
      wenn das nach dem von @Thomas-Braun vorgeschlagenen Procedere immer noch so ist, wirst du die Multihost Umgebung nicht korrekt eingerichtet haben.
      Auf dem zukünftigen Slave darf kein Adapter installiert sein. Das geschieht erst nach der Kopplung über den Admin des Masters.
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
        iobroker@iobroker:~$ iob update
        Used repository: Stable (default)
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        iobroker@iobroker:~$ iob upgrade all
        All adapters are up to date
          @elektroniker86 was sagt iob list instances auf dem Master?
          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
            @elektroniker86
            Dann gilt das von @Homoran Gesagte:
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
              @homoran sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
              iob list instances
              iobroker@iobroker:~$ iob list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              Eigentlich sollte auf dem slave nur der canbus laufen sonst nicht ich habe irgendwann mal aus versehen den tuya adapter auf dem slave installiert und dann auf den Master verschoben.
              Backitup, brauch ich den überhaupt auf dem slave? Oder wird der slave mit über den Master gesaved?
                und zwar nicht über den admin des Masters!
                daher weiß der nichts davon
                nur wenn du externe Datenbanken/Konfigurationen außerhalb ioBrokers sichern musst.
                (z.B. influxDB/zigbee)
                • Elektroniker86
                  Kann ich mir nur dadurch erklären, das vielleicht der Admin vom slave im Webif aktiv war. Weil bewusst habe ich das nicht gemacht.... Kann man das noch irgendwie richten oder muss ich tatsächlich den slave neu machen ?
                  Nein benötige ich nicht.
                    klar!
                    unter der IP des Slaves
                      Wo wäre das Problem?
                      Neu machen:
                      • OS installieren
                      • ioBroker incl node per Einzeiler installieren
                      • Alle Adapter löschen
                      • Multihost einrichten
                      • fertig
                        • die gewünschte Instanz wird automatisch auf dem Slave eingerichtet)
                      Reparaturversuch:
                      • Adapter per Konsole versuchn auf dem Slave zu löschen
                        • Dabei werden gleichnamige wegen der Kopplung wahrscheinlichst auch auf dem Master gelöscht
                      • nur Ärger
                      Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Elektroniker86
                        Danke für deine Hilfe, werde dann mal bei Gelegenheit den Slave neu machen. Hab an dem slave ja ein Canbus Hat drauf das auch wieder eingerichtet werden muss und da muss ich mich nochmal mit befassen wie das war.
                        • Elektroniker86
                          Neu machen:
                          OS installieren
                          fertig
                          Muss ich dem Master auch irgendwie mitteilen das der alte slave weg ist ?
                          Sonst hab ich ja eine slave Leiche im Webif unter Hosts? Oder wie läuft das?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran
                            Oder wie läuft das?
                            dem neu Aufgestzten slave die selbe IP und den selben Hostnamen geben, dann wird der vom Master wieder auf den aktuellen Stand gebracht, sobald er verknüpft ist.
                            Deswegen muss ein Slave immer nur über den Master konfiguriert werden.
                            eine Leiche hast du nur, wenn du weder iobroker host this machst, noch IP und Hostnamen identisch lässt.
                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Elektroniker86
                              Ok, vielen Dank für die Info!
                              Nur aus Interesse, angenommen ich schmeiß mein Netzwerk um vergebe neue IPs oder Hostnamen etc. wie müsste ich dann vorgehen?
                              Kann man die Hostleiche dann irgendwie entfernen oder dem System das soweit beibringen das keine Leiche entsteht?
                                @elektroniker86 soo viele Fragen 🙂
                                ja
                                aber soweit muss es gar nicht kommen.
                                Mit iobroker host this vor dem ersten Start von ioBroker nach der Änderung sollte alles wieder passen.
                                • Elektroniker86
                                  Sorry.... wer nicht fragt bleibt dumm...😉
                                    apollon77 last edited by
                                    v0.3.0 sollte das Problem nicht mehr haben
                                      JoergH @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Hi Apollon77,
                                      habe mein System mal wieder auf den neusten Stand (inkl. nodejs) gebracht.
                                      Zunächst hatte ich noch die 0.3.0 drauf. Nachdem hochfahren des IOB hatte er nur noch eines meiner drei Daikin Geräte angeblich in der Cloud.
                                      Löschen der DP und Neustarten der Instanz hat nichts gebracht.
                                      Ich habe dann auf V 0.3.1 upgedatet (Danke für die Verbrauchsdaten!!) und alle DP gelöscht. Er legt sie neu an, meint jedoch alle drei wären nicht mehr in der Cloud angemeldet.
                                      In der onecta APP hingegen funktioniert alles wie immer und die Daten zieht er ja auch...just 4 info.
                                        apollon77 @JoergH last edited by
                                        @joergh sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
                                        was meinst du damit?
                                          JoergH @apollon77 last edited by JoergH
                                          @apollon77
                                          Bilder sagen mehr als Worte...(eine hat er wieder gefunden...)
                                            @joergh https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/189
                                            uKL created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                            closed LastUpdateReceived timestamp no longer working #189
                                            4916
