    • MassiveAttack
      MassiveAttack last edited by
      @sborg
      Ich habe vor der 3.1.1 das "local" manuell hinzugefügt, muss das wieder weg, oder soll es bleiben?
      Beim Update auf 3.1.1 wird ständig "kein Patch nötig" ausgegeben...
      • Chris76e
        Chris76e @SBorg last edited by
        @sborg
        @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Bei mir auch
         nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
         Kein Patch nötig...
        Update scheint aber durchgeführt wurden sein
            _       _______       __  __          __      __
           | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
           | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
           | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
           |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/ V3.1.1
                                   /_/
         'bc' installiert: [✓]
         'jq' installiert: [✓]
         'dc' installiert: [✓]
         'unzip' installiert: [✓]
         'patch' installiert: [✓]
         Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
         Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V3.1.1 vom 05.06.2023
         Version im aktuellen Verzeichnis    : V3.1.1
         Version ist bereits aktuell...
        chris@ioBroker:~$
        • V
          viper4iob @SBorg last edited by
          @sborg
          Ich wollte nur nochmal bestätigen, dass die Release Version 3.1.1 aus github jetzt ohne Probleme funktioniert.
          Ich habe allerdings die Dateien manuell ausgetauscht, weil der Patcher bei mir von Anfang an Probleme gemacht hat, ich nutze den also grundsätzlich nicht.
          Deshalb kann ich nichts zu den Patcher Meldungen sagen.
          @MassiveAttack
          Das "local" vor IFS muss bleiben, das war genau der Fix, damit das Skript Nachts wieder durchläuft.
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @Nashra
            der Fehler kann nichts mit dem "local" zu tun gehabt haben, da dass erst gegen Mitternacht ausgeführt wird. Versuche einfach mal die V3.1.1
            Sorry bin gestern nicht mehr dazu gekommen, hatte manuell geändert. Alles OK, läuft.
              MartyBr @Nashra last edited by
              @SBorg
              Ich habe das Update auf die 3.1.1 gemacht. Auch ich hatte die "kein Patch nötig" Meldungen. Das Programm ist aber heute Nacht durchgelaufen.
              Aufgrund dieser Problematik habe ich mir die Datenpunkte
              0_userdata.0.Wetterstation.Info.Regenmenge_Met_Sommer
              0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg
              angeschaut. Beide Datenpunkte werden durch das Script nicht geändert und haben den Ursprungswert 999,9 l bzw. 99,9 °C.
              Ich setze Influxdb Vor. 2 ein. Die Aktivierung für Inful habe ich manuell gemacht (Zahnrad):
              Hier bsp. für die Temperatur:
                "common": {
                  "name": "Durchschnittstemperatur des meteorologischen Sommers",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 300,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                "native": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "unit": "°C"
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1678171278621
              Ein wetterstation.sh --metsommer liefert bei beiden DPs keine Werte.
              Was kann ich hier machen? Werden weitere Angaben benötigt?
              • V
                viper4iob @MartyBr last edited by viper4iob
                @martybr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg
                Heißt das, du hast Influx Version 1.x ?
                Wenn ja, dann kann es nicht funktionieren, weil das Skript seit Version 3.0.0 nur noch Influx DB V2.x unterstützt und dort eine komplett andere Abfrage Syntax für die Influx DB genutzt wird bzw. sich auch die Authentifizierung geändert hat (nicht mehr Benutzer/Passwort sondern mit Tokens):
                https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/tag/V3.0.0
                Breaking Release / Support für (und nur noch!) InfluxDB V2.x
                Die beiden oben genannten Werte müssen auch nicht in die Influx DB aufgezeichnet werden, sondern diese Werte werden durch das Skript befüllt und das Skript muss dafür die Werte für .Aussentemperatur und .Regen_Tag zwischen dem 01.06. und dem 31.08. direkt aus der Influx DB auslesen können.
                Und das kann nicht funktionieren, sollte die Influx DB noch auf einer Version 1.x sein.
                  tritor last edited by
                  @SBorg
                  wird mal Zeit für ein Danke von meiner Seite!
                  Das Skript ist wirklich top und ich benutze die Daten daraus täglich.
                  Auch die Wetterstatistik läuft nun bei mir und der Umzug auf die Datenpunktstruktur mit 0_userdata hat geklappt.
                  Die Doku am Wiki ist super und aktuell.
                  Hast dir ein paar Kaffee redlich verdient!
                    MartyBr @viper4iob last edited by MartyBr
                    @viper4iob
                    Nein, ich habe Influxdb2 Ver. 2
                    Edit:
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Sind aber viele 😊
                      Vielen lieben Dank ♥
                      ...und freut mich immer zu hören wenn jemand auch einen Mehrwert durch das Ganze hat.
                      @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Dann dürftest du ev. ein Problem mit der Influx-Verbindung haben. Im Installationsverzeichnis stehend (Service kann dabei ruhig weiter laufen): ./wetterstation.sh --influx_test
                      Da sollten dann Werte kommen, sonst klappt deine Influx-Konnektivität nicht:
                      • V
                        @martybr
                        Aussentemperatur und Regen_Tag werden auch in die Influx DB aufgezeichnet, also über das Zahnrädchen in iobroker?
                        Eventuell auch nochmal die Influx Settings in der wetterstation.conf checken.
                        • SBorg
                          Die Endlosschleife beim Updater ist leider "normal" und kann ich für diese Version nicht mehr fixen.
                          Ich wollte es mir etwas einfacher machen und die Versionsnummer der *.conf nicht anheben, da es hier auch seit der V3.0.0 keine Änderungen mehr gab. Leider habe ich dabei völlig vergessen, das der "Patcher" des Updaters nun zwanghaft versucht zu patchen bis auch die *.conf in der Version V3.1.1 vorliegt, was aber so aktuell nie eintritt = Endlosschleife.
                          Das Update wird trotzdem ordentlich ausgeführt. Die Schleife kann man aber getrost mittels "STRG+C" abbrechen...
                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            MartyBr @SBorg last edited by
                            Hier der Test:
                            martin@iobroker:~$ cd wetterstation/
                            martin@iobroker:~/wetterstation$
                            martin@iobroker:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
                            Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                              @viper4iob
                              Ja, alle Daten laufen in Influxdb rein.
                              Bis auf die metsommer.
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @SBorg last edited by
                                Das Statistik Addon liefert seit dem 05.06. zB bei "Regen Gestern" keine aktualisierten Daten. Woran kann das liegen?
                                  MartyBr @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack
                                  Vielleicht regnet es nicht mehr 😂
                                  Hier (Raum Berlin) hat es seit dem 3. Mai nicht mehr geregnet.
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @MartyBr last edited by MassiveAttack
                                    @martybr
                                    doch doch...blieb nach dem patchen von 3.1.1 stehen 😉
                                    Edit: funkt wieder 🙂
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                      @martybr Jupp, keine korrekte Verbindung zur Influx. Überprüfe nochmals deine Einstellungen diesbzgl. in der "conf", auch ob du einen Eintrag INFLUX_WEB=HTTP (oder halt HTTPS) hast.
                                       #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                        #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                         INFLUX_WEB=HTTP
                                        #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                         INFLUX_API=
                                        #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                         INFLUX_BUCKET=
                                         INFLUX_TOKEN=
                                         INFLUX_ORG=
                                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                                        Edit: funkt wieder
                                        Hätte ich jetzt geantwortet "warte mal ab" ... 😉
                                        Wegen des mitternächtlichen Ausstiegs wurde dann die Regenmenge nicht mehr verarbeitet, da stieg das Skript dann tatsächlich aus, nicht in der metsommer-Routine. Die war nur der Auslöser zum eigentlichen darauf folgendem Problem.
                                        ...und ohne Daten kann dann auch die Statistik nicht mehr korrekt funktionieren.
                                          @sborg
                                          Das schaue ich mir heute Abend an.
                                            @sborg
                                            Du hattest recht. Da war ein Zahlendreher in der IP. Ich habe es korrigiert und nun zeigt der Test Daten an.
                                            Vielen Dank 👍
                                            152
                                            5661
                                            3775138
