    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • Z
      Zec @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Auf jeden Fall gibt es für das Connect-System eine Cloud:
      https://www.bosch-ebike.com/de/connect/maintenance/?lang=de-de
      https://status.bosch-ebike.com/de/
      Aktuell jedoch im Wartungsmodus.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Zec last edited by
        @zec sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        genau, aber wir sind nicht bei connect; sondern bei flow
        • Z
          @bahnuhr eigentlich sind wir bei beidem 😉
          bahnuhr L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            Du willst es nicht verstehen, oder ?
            @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
            Ich benutze die Flow App
            Er hat sich eindeutig auf flow bezogen.
              lindi200000 @Zec last edited by
              @zec ich Habe das Bosch Smart System mit Kiox 300, da geht kein Bosch Connect, sondern nur Bosch Flow.
              • Z
                Zec @lindi200000 last edited by
                @lindi200000 verstehe ich.
                Wäre schön, wenn man für beide Systeme die Akkuanzeige integrieren kann. 🙂
                • Z
                  Zec @Zec last edited by
                  Ich habe Bosch angeschrieben, ob der Akkustand kurzfristig zum Onlineportal übertragen werden könnte.
                  Folgende Antwort habe ich soeben erhalten:
                  • bahnuhr
                    @tombox
                    seit heute im log:
                    host.iobroker
                    2023-06-06 21:08:05.472	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.iobroker
                    2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                    host.iobroker
                    2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    host.iobroker
                    2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51)
                    host.iobroker
                    2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    host.iobroker
                    2023-06-06 21:08:05.470	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    bosch-ebike.0
                    2023-06-06 21:08:04.273	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    bosch-ebike.0
                    2023-06-06 21:08:04.270	info	terminating
                    bosch-ebike.0
                    2023-06-06 21:08:04.228	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    bosch-ebike.0
                    2023-06-06 21:08:04.227	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                    bosch-ebike.0
                    2023-06-06 21:08:04.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    bosch-ebike.0
                    2023-06-06 21:08:04.217	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an asyn
                    Instanz bleibt rot.
                    Ist ein Problem bekannt ?
                    T draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr singleKey Umstellung von Bosch müsste man anpassen
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • draexler
                        draexler @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Schließe mich mal an
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                          @tombox
                          Bist du dran.
                            @bahnuhr noch nicht habe erst in 1-2 Wochen zeit
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                              alles klar.
                              wenn ich helfen kann sag Bescheid
                              • bahnuhr
                                @tombox
                                konntest du schon etwas umsetzen ?
                                  @bahnuhr Nein leider gerade keine zeit
                                  • bahnuhr
                                    @tombox
                                    Guten Morgen,
                                    sag mal Bescheid ob ich dich da irgendwie unterstützen kann.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • I
                                      IOMax last edited by
                                      Ich freue mich auch schon darauf, wenn es wieder funktioniert. Ich teste auch gerne.
                                        backfisch88 last edited by
                                        gibts hierzu schon news?
                                        • bahnuhr
                                          Ist @tombox im Urlaub ?
                                          oder krank?
                                          oder kommt zu diesem Adapter momentan einfach nicht.
                                          Hat da irgendwer Infos?
                                            Bitte mal die github version testen ob der login für flow wieder geht
                                            ste_glei bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            178
                                            32290
