      MartyBr @Nashra last edited by
      @SBorg
      Ich habe das Update auf die 3.1.1 gemacht. Auch ich hatte die "kein Patch nötig" Meldungen. Das Programm ist aber heute Nacht durchgelaufen.
      Aufgrund dieser Problematik habe ich mir die Datenpunkte
      0_userdata.0.Wetterstation.Info.Regenmenge_Met_Sommer
      0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg
      angeschaut. Beide Datenpunkte werden durch das Script nicht geändert und haben den Ursprungswert 999,9 l bzw. 99,9 °C.
      Ich setze Influxdb Vor. 2 ein. Die Aktivierung für Inful habe ich manuell gemacht (Zahnrad):
      Hier bsp. für die Temperatur:
        "common": {
          "name": "Durchschnittstemperatur des meteorologischen Sommers",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "unit": "°C",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 300,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": "0",
              "changesMinDelta": "0",
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": "1000"
        "native": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "unit": "°C"
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1678171278621
      Ein wetterstation.sh --metsommer liefert bei beiden DPs keine Werte.
      Was kann ich hier machen? Werden weitere Angaben benötigt?
      • V
        viper4iob @MartyBr last edited by viper4iob
        @martybr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg
        Heißt das, du hast Influx Version 1.x ?
        Wenn ja, dann kann es nicht funktionieren, weil das Skript seit Version 3.0.0 nur noch Influx DB V2.x unterstützt und dort eine komplett andere Abfrage Syntax für die Influx DB genutzt wird bzw. sich auch die Authentifizierung geändert hat (nicht mehr Benutzer/Passwort sondern mit Tokens):
        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/tag/V3.0.0
        Breaking Release / Support für (und nur noch!) InfluxDB V2.x
        Die beiden oben genannten Werte müssen auch nicht in die Influx DB aufgezeichnet werden, sondern diese Werte werden durch das Skript befüllt und das Skript muss dafür die Werte für .Aussentemperatur und .Regen_Tag zwischen dem 01.06. und dem 31.08. direkt aus der Influx DB auslesen können.
        Und das kann nicht funktionieren, sollte die Influx DB noch auf einer Version 1.x sein.
          tritor last edited by
          @SBorg
          wird mal Zeit für ein Danke von meiner Seite!
          Das Skript ist wirklich top und ich benutze die Daten daraus täglich.
          Auch die Wetterstatistik läuft nun bei mir und der Umzug auf die Datenpunktstruktur mit 0_userdata hat geklappt.
          Die Doku am Wiki ist super und aktuell.
          Hast dir ein paar Kaffee redlich verdient!
            MartyBr @viper4iob last edited by MartyBr
            @viper4iob
            Nein, ich habe Influxdb2 Ver. 2
            Edit:
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
              @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Sind aber viele 😊
              Vielen lieben Dank ♥
              ...und freut mich immer zu hören wenn jemand auch einen Mehrwert durch das Ganze hat.
              @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Dann dürftest du ev. ein Problem mit der Influx-Verbindung haben. Im Installationsverzeichnis stehend (Service kann dabei ruhig weiter laufen): ./wetterstation.sh --influx_test
              Da sollten dann Werte kommen, sonst klappt deine Influx-Konnektivität nicht:
              • V
                @martybr
                Aussentemperatur und Regen_Tag werden auch in die Influx DB aufgezeichnet, also über das Zahnrädchen in iobroker?
                Eventuell auch nochmal die Influx Settings in der wetterstation.conf checken.
                • SBorg
                  Die Endlosschleife beim Updater ist leider "normal" und kann ich für diese Version nicht mehr fixen.
                  Ich wollte es mir etwas einfacher machen und die Versionsnummer der *.conf nicht anheben, da es hier auch seit der V3.0.0 keine Änderungen mehr gab. Leider habe ich dabei völlig vergessen, das der "Patcher" des Updaters nun zwanghaft versucht zu patchen bis auch die *.conf in der Version V3.1.1 vorliegt, was aber so aktuell nie eintritt = Endlosschleife.
                  Das Update wird trotzdem ordentlich ausgeführt. Die Schleife kann man aber getrost mittels "STRG+C" abbrechen...
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    MartyBr @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Hier der Test:
                    martin@iobroker:~$ cd wetterstation/
                    martin@iobroker:~/wetterstation$
                    martin@iobroker:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
                    Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                      @viper4iob
                      Ja, alle Daten laufen in Influxdb rein.
                      Bis auf die metsommer.
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @SBorg last edited by
                        Das Statistik Addon liefert seit dem 05.06. zB bei "Regen Gestern" keine aktualisierten Daten. Woran kann das liegen?
                          MartyBr @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack
                          Vielleicht regnet es nicht mehr 😂
                          Hier (Raum Berlin) hat es seit dem 3. Mai nicht mehr geregnet.
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @MartyBr last edited by MassiveAttack
                            @martybr
                            doch doch...blieb nach dem patchen von 3.1.1 stehen 😉
                            Edit: funkt wieder 🙂
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                              @martybr Jupp, keine korrekte Verbindung zur Influx. Überprüfe nochmals deine Einstellungen diesbzgl. in der "conf", auch ob du einen Eintrag INFLUX_WEB=HTTP (oder halt HTTPS) hast.
                               #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                 INFLUX_WEB=HTTP
                                #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                 INFLUX_API=
                                #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                 INFLUX_BUCKET=
                                 INFLUX_TOKEN=
                                 INFLUX_ORG=
                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                                @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Edit: funkt wieder
                                Hätte ich jetzt geantwortet "warte mal ab" ... 😉
                                Wegen des mitternächtlichen Ausstiegs wurde dann die Regenmenge nicht mehr verarbeitet, da stieg das Skript dann tatsächlich aus, nicht in der metsommer-Routine. Die war nur der Auslöser zum eigentlichen darauf folgendem Problem.
                                ...und ohne Daten kann dann auch die Statistik nicht mehr korrekt funktionieren.
                                  @sborg
                                  Das schaue ich mir heute Abend an.
                                    @sborg
                                    Du hattest recht. Da war ein Zahlendreher in der IP. Ich habe es korrigiert und nun zeigt der Test Daten an.
                                    Vielen Dank 👍
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      Servus
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass ein paar Werte nicht passen.
                                      hier sind beide Temps gleich (min = wie max)
                                      zeign nur null
                                      wann kommt hier ein plausibler Wert? Erst nach dem Met-SSommer?
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        kann ich nicht bestätigen, meine Werte stimmen
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          @Negalein
                                          bei mir auch alles ok.
                                          Trage doch mal in den Datenpunkten jeweils eine 0 ein und beobachte.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            die Werte werden vom Script eingetragen.
                                            Zeitstempel passt bei allen.
                                            Nur in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min schreibt er den selben Wert wie in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max.
                                            0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max & 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min steht nur (null).
                                            Und in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg steht nur 99,99.
                                            Aber wie gesagt, Zeitstempel & zuletzt geändert passt bei allen.
                                            Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3775035
