    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @homoran in dem Fall nach PV Leistung
      geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
      also nochmal:
      Werteabhängig
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      musst du unter advanced eingeben
      fixer Background unter basic
      in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
        Werde ich auch korrigieren.
        Danke für den Hinweis 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          ich hatte es als 'works as designed' angesehen
          • SKB
            @homoran 'wrong designed or enginered' ist auch falsch 😄
            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maximal1981
              maximal1981 @SKB last edited by
              @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
              ich vermute einen anderen Fehler.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                @maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
                Die wird automatisch vergeben.
                Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.
                Alles gut 🙂
                  Happyuser20 last edited by
                  Servus zusammen
                  Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
                  Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
                  Helft mir bitte auf die Sprünge.
                  HappyUser20
                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
                    @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
                    Dann erscheint dieser auch.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
                      @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      nicht auf der Seite Adapter?
                      oder meinst du eine zugehörige Instanz?
                        Happyuser20 @Homoran last edited by
                        @homoran Ich meine natürlich die Instanz
                          Happyuser20 @SKB last edited by
                          @skb Genau das ist es.
                            Maxtor62 last edited by
                            Hi @SKB
                            ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
                            Soll ich alles löschen und neu installieren?
                            Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                              @maxtor62 Die Version klemmt aktuell nur an 2 Stellen, die ich nach dem Urlaub behebe.
                              Mehr Fehler sind aktuell nicht vorhanden.
                              Die Konfiguration sitzt immer im Datenpunkt "configuration".
                              • N
                                navlis last edited by
                                Hello again, gibt es die Möglichkeit alles so wie es ist größer zu machen ohne das ich jedes Element einzeln in seiner größe und dann auch Position ändern muss ??
                                #LuxusProbleme
                                Ansonsten bin ich mehr als begeistert der adapter funktioniert bei mir 1A Spitze
                                LG
                                Silvan
                                SKB Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @navlis last edited by
                                  @navlis diese Möglichkeit besteht nicht.
                                  Pinch-to-zoom (2 Finger Zoom) oder Zoom im Browser.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @navlis last edited by Homoran
                                    @navlis
                                    naja, im Html widget in vis geht das doch.
                                    • SKB
                                      @homoran Nicht jeder verwendet VIS 😉
                                      Ich denke, es wird mit CSS gehen.
                                      Kann ich mich nochmal zu zurückmelden.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @navlis last edited by SKB
                                        @navlis Also, wenn Du alles nur größer haben möchtest, dann kannst Du dies im Reiter CSS tun.
                                        Folgendes kannst Du dort eingeben:
                                        #svg_display {
                                        height:150%;
                                        width:150%;
                                        Dies bewirkt, das die gesamte Grafik 50% größer erscheint.
                                        Einmal speichern und das Ergebnis anschauen.
                                        Ich hoffe, dies hilft Dir.
                                        • SKB
                                          @homoran Nochmal zurück zu dem Fehler.
                                          Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt einmal den Bereich "datasources" einstellen?
                                          Ich denke, der Fehler, der dort mit der ID kommt, kommt aus dem Bereich.
                                          Danke im Voraus!
                                            @skb War's das mit Urlaub? 😢
                                            was genau muss ich machen?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643153
