    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    • X
      x-traxion @tombox last edited by
      @tombox
      Hast du meine Daten nicht mehr? Dann schicke ich die dir morgen Abend nochmal.
        tombox @x-traxion last edited by
        @x-traxion Ich brauch die Zugangsdaten von einer Person bei der es nicht geht
          Margreiter @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
          Bin ich zu blöd, wie kann ich dir eine PN senden
            Margreiter @Margreiter last edited by
            @margreiter sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
            OK, gesendet
              tombox @Margreiter last edited by
              @margreiter @bigal
              Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
                Margreiter @tombox last edited by Margreiter
                @margreiter @bigal
                passt alles, perfekt, DANKE
                lg Peter
                  @margreiter der iobroker adapter
                  • X
                    Xanon last edited by
                    @tombox
                    ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
                    Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
                    "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
                    Vielen Dank für den Adapter 🙃
                      mike2712 last edited by
                      Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
                      Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
                      Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
                      Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
                      Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
                        Termina last edited by
                        Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
                        @all
                        Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
                          dadolphs @Termina last edited by dadolphs
                          Moin zusammen,
                          an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
                          LG Dirk
                            Schmiddi1008 last edited by
                            Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
                            Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
                            Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
                            Hat das jemand gelöst bekommen ?
                              Thomas Braun Most Active @Schmiddi1008 last edited by
                              @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                              Blockly geheim?
                                Schmiddi1008 @Thomas Braun last edited by
                                Wie meinst Geheim ?
                                  @schmiddi1008
                                  Na ob dein
                                  geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                                    Achso, ja natürlich:
                                      <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                                        <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                                          <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                                                <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                              <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                                                  <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                      <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                                        <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                                      <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                                  <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                                                    <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                                                  <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                                                      <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                          <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                                          <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                                                      <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                                          <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                                      @schmiddi1008
                                      Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
                                      Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
                                      Hysterese einbauen, würde ich sagen.
                                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Okay danke.
                                        Wie gehts das ?
                                          @schmiddi1008
                                          Hab ich nix im Ärmel zu.
                                          Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
                                            mike2712 @Thomas Braun last edited by
                                            @Schmiddi1008
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                            @schmiddi1008
                                            oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
                                            • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
                                            • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
                                            78
                                            8976
