    4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
      ich fürchte der lähmt den Aufruf des Threads
      bei mir blockiert nichts
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
        @negalein sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
        das klingt schon wieder nicht nach mobiler Ansicht
          diwoma @Homoran last edited by
          @homoran @mcm57 @nkleber
          Ich habe das Log gekürzt und die nicht relevanten Messages, die nur melden, dass ein DP nicht erzeugt wurde, weil er null war, rausgelöscht.
          Nur mehr die meiner Meinung nach relevanten Daten zum Problem plus ein paar weitere Meldungen davor und danach habe ich gelassen, damit man sich auch das Timing beim Auftreten ansehen kann.
            Homoran Global Moderator Administrators @diwoma last edited by
            @diwoma Danke!
            komme wieder auf die Seite
              c1olli @diwoma last edited by
              @diwoma
              Jo hast recht - hatte ich wohl vergessen zu löschen - hab die aktuelle Version oben geändert
              • mcm1957
                mcm1957 @Homoran last edited by
                Ich hatte auch vor der Kürzung keinerlei Probleme beim Zugriff.
                Sorry - aber da scheint das Forum wohl auch zu klemmen ...
                  Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                  ist aber schon länger dass grosse codeblöcke den Zugriff blockieren bzw. seeeeehr lange Ladezeiten verursachen.
                  Kann natürlich sein, dass es bei mir am Tablet schlimmer als am PC ist
                  • mcm1957
                    OK, das scheint dann wirklich ein Performanceproblem am Tablet zu sein.
                    Ich hab am PC (Laptop, Win 11, Chrome) null Verzögerungen bemerkt.
                    Wieder was gelernt.
                      naja am PC wirst du icht nur 3GB RAM haben 😂
                      • mcm1957
                        Jep - Laptop hat 16GB
                        Hab aber irgendwo noch ne ISA Steckkarte mit 512kB (oder nur 256kB?) RAM drauf - einzeln gesockelte Chips. Schätz nur die geht nicht ins dein Pad rein um es ein wenig aufzurüsten 🙂
                          hab auch noch ne Hercules rumliegen.
                          ins dein Pad rein
                          bin ich Krösus?
                            FISO last edited by
                            Ich hab noch den Fronius Symo 10.0-3-m. (2016)
                            Mir ist die letzten 2 Tagen aufgefallen, dass der Datalogger sich komplett aufgehangen hat. Normalerweise läuft der WR wie am Schnürchen, ich hatte noch nie einen Ausfall, erst als ich den neuen Adapter installiert habe. Mit einfrieren meine ich, dass der WR zwar noch geht, also Strom produziert und unter seiner IP erreichbar ist (Ping), ich aber nicht mehr auf das Admin-Interface gekommen bin und er auch keine Daten mehr an das Fronius Portal gesendet hat.
                            Ich musste den WR also 2x komplett vom Netz nehmen. Ich hab mal in dem Atemzuge gleich mal die neue Firmware vom Datalogger auf 3.26.1-3 installiert und bis jetzt läuft er stabil. Mal abwarten was er morgen macht 😉
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 @nkleber
                              mir ist soeben aufgefallen, dass fronius.0.site.P_PV am Abend nicht auf 0 geht.
                              Steht bei mir gerade um 23 Uhr auf 38 W.
                              Der Wert ist seit 20:59 stehen geblieben.
                              • mcm1957
                                Die Hercules steckt bei mir im AT-compatiblen Rechner drinnen.
                                Und der dazu passende Bildschirm steht im Regal.
                                Der Rechner lief vor einiger Zeit sogar noch (DOS 3.1 ???). Nur der 230V Ausgang (ja das gabs mal) am Netzteil ist defekt. Das einzig wirklich fade ist, dass der Akku defekt ist. Den könnte ich zwar trivial tauschen aber die Bios Setup Diskette ist verloren gegangen 😞 und so muss ich zum Booten immer die Festplattengeometrie manuell eintippen - ein wenig fad...
                                Auf der Festplatte ist sogar ein Virenscanner V0.1 - von Kollegen am Institut selbst geschrieben - drauf - der scannt bei jedem Boot alle Dateien und prüft ob sich die md5 (?) geändert hat.
                                Disketten hätt ich noch (5,25") im Kasten. Also arbeiten wär jederzeit möglich.
                                Na ja - vielleicht komm ich in der restlichen Zeit meiner Pension ja mal dazu da intensiver zu forschen.
                                McM
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  Wen das offizielle Webinterface da was anderes liefert mach bitte ein issue auf.
                                  Aber schau zuerst ob was im Log dazu auftaucht.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @FISO last edited by
                                    @fiso @nkleber
                                    Kann mich irgendwie erinnern dass es da mal ein issue gab dass sich der Fronius aufhängt wenn zu oft gepollt wird. Bin aber nicht sicher.
                                    Ev. check mal deine Pollzeiten - ansonsten mal schaun ob @nkleber was dazu sagen kann.
                                    • Negalein
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/315
                                      Log ist dort dabei.
                                      Negalein created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                                      closed fronius.0.site.P_PV geht nicht auf 0W #315
                                      • nkleber
                                        nkleber @c1olli last edited by nkleber
                                        @c1olli Ich habe das bei mir auch noch verifiziert und angepasst. Hier die neue Liste fronius.xlsx
                                          FISO @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 Danke für deine Antwort 🙂 Also Im alten Fronius Adapter hatte ich eine Pollzeitet von 3sekunden, im neuen 5s.
                                          bis jetzt läuft alles stabil, also ich bilde mir ein, dass ein Update des Dataloggers definitiv was gebracht hat 🙂
                                          • nkleber
                                            nkleber @diwoma last edited by
                                            @diwoma said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                            Hi, Ich hatte jetzt ein Problem mit dem Adapter.
                                            Ich habe eine neue Software auf den Fronius aufgespielt und danach den Fronius restartet. Dadurch hat der Adapter natürlich seine Verbindung verloren, aber nicht wieder gefunden:
                                            Ich habe in meinem Github einen fix implementiert der dieses Verhalten abfangen sollte. Kannst du das bei dir mit der Github Version von nkleber78/ioBroker.fronius nochmal testen? Danke
                                            D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            164
                                            15452
