    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      @haus-automatisierung Könnte man die 5s updatezeit einstellbar machen?
      Ps. sollte wirklich im Log (debug) immer jede aktualisierung als "zu früh" geloggt werden?`
      Ps. hast Du meinen früheren Post gesehen, dass es den Wert doppelt geupdaten hatte ? Jedes 2. mal.
        MCU last edited by
        Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
        Ben1983 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @MCU last edited by
          @mcu Erzähl wie? 🙂
            MCU @Ben1983 last edited by MCU
            @ben1983
            Dazu muss man noch ein eigenes Script verwenden.
            Ich dokumentiere es und stelle es dann zur Verfügung.
            In javascript muss exec erlaubt sein!
            Das Icon (hier 12211 muss geladen sein!)
            Hier mal vorab nur ein Bespiel:
            let ipaddress = '192.168.178.xxx';
            let dataObj = {};
            dataObj.text = "Hallo";
            dataObj.textCase = 2; // 2 so wie gesndet, 1= Uppercase, 0 = global settings
            dataObj.textOffset = 0;
            dataObj.color = '#ffffff';
            dataObj.background = '#0067A5';
            dataObj.rainbow = false;
            dataObj.icon = "12211";
            dataObj.pushIcon = 0;
            dataObj.duration = 5;
            dataObj.repeat = 1;
            // dataObj.hold=true; // nur bei notify
            // dataObj.progress = 80;
            dataObj.progressC = [105,205,20];// "#FF0000";
            dataObj.progressBC = "#FFFFFF";
            // dataObj.bar = [1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5]; // hat Vorang vor Text und line, max 12 Werte mit Icon
            dataObj.line =[1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5];
            dataObj.autoscale = true;
            exec((['curl -X POST ','-d  \''+ JSON.stringify(dataObj)+'\' ','-H \'Content-Type: application/json\' ','\'http://'+ipaddress+'/api/custom?name=testapp\'',''].join('')));
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Ben1983
              @mcu OK. Kannst Du dann unter dein Script noch ein Bild vom Ergebnis posten, das wäre super. Danke.
              • Ben1983
                @mcu OK, sieht gut aus, was ist denn nun der Verlauf? dataObj.line?
                Das sind so wenig Punkte.
                  @ben1983 Mit Icon kann man nur max 12 Daten angeben, ohne Icon 16 Datenwerte.
                  Ja dataObj.line ist ein Array mit den Datenwerten.
                  • Ben1983
                    @mcu OK, aber die Line sind ja mehr als 12 Punkte, das meine ich.
                      @ben1983 Laut Beschreibung von der Firmware:
                      • Ben1983
                        @mcu Ach der hat es selbst Verbunden, ok.
                        • Ben1983
                          @haus-automatisierung wo kann man denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                            DocGame @Ben1983 last edited by
                            @ben1983 Kommt ja erst noch....
                            • Ben1983
                              Ben1983 @DocGame last edited by
                              @docgame OK, sorry, dachte weil er schon die 5s drin hat wäre das schon realisiert.
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                                @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
                                I M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  infinity @haus-automatisierung last edited by
                                  Hast du eine Idee wieso sich mein ioBroker hier totrödelt?
                                    Thomas Braun Most Active @infinity last edited by
                                    @infinity sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Mach es über die Kommandozeile, da sieht man mehr.
                                    • U
                                      umichel @cacherwolf last edited by
                                      @cacherwolf
                                      So ich habe den MQTT Broker/Client Adapter installiert.
                                      Dann in der awtrix die Daten eingetragen.
                                      So viel gibt es da ja nicht. Als Broker habe ich die IP des ioBroker angegeben.
                                      Resultat: Nach einem Neustart der Uhr hängt die Uhr in einer Updateschleife.
                                      Sie bootet, zeigt IP, etc. an, fängt dann mit einem Check an, reboot, check, reboot, ....
                                      Mit ein paar Tricks konnte ich sie wieder flashen.
                                      So bald ich MQTT konfiguriere hängt die Uhr im Check-Loop.
                                      Jemand eine Idee?
                                      DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @umichel last edited by DJMarc75
                                        @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        geheime Tricks ?
                                        dann machst Du was falsch...
                                        auf der "Uhr" unter MQTT folgendes eintragen:
                                        IP des iob
                                        Port welchen Du im Adapter eingestellt hast
                                        Username und Passwort - auch wie im Adapter
                                        Prefix: awtrix
                                        im Adapter nur halt die IP, den Port, Username und Passwort festlegen...
                                        sonst:
                                        nix ändern
                                        Aber im Prinzip ist das jetzt OT weil das mit dem Adapter NIX zu tun hat !
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @umichel last edited by haus-automatisierung
                                          Könnten wir hier beim Adapter-Thema bleiben? Hier ist ziemlich viel Offtopic im Thread ...
                                          Ich habe gerade Version 0.0.11 freigegeben. Damit kann man jetzt auch Graphen zeichnen aus History-Daten. Also beispielsweise history, sql oder influxdb. Bitte fleißig testen.
                                          Ben1983 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Wo kann ich denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                                            Die sekunden in denen nichts gesendet wird habe ich gefunden, aber die dezimalstellen nicht
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217104
