    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Ben1983
      Ben1983 @MCU last edited by
      @mcu OK, sieht gut aus, was ist denn nun der Verlauf? dataObj.line?
      Das sind so wenig Punkte.
        MCU @Ben1983 last edited by MCU
        @ben1983 Mit Icon kann man nur max 12 Daten angeben, ohne Icon 16 Datenwerte.
        Ja dataObj.line ist ein Array mit den Datenwerten.
        • Ben1983
          @mcu OK, aber die Line sind ja mehr als 12 Punkte, das meine ich.
            @ben1983 Laut Beschreibung von der Firmware:
            • Ben1983
              @mcu Ach der hat es selbst Verbunden, ok.
              • Ben1983
                @haus-automatisierung wo kann man denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                  DocGame @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 Kommt ja erst noch....
                  • Ben1983
                    Ben1983 @DocGame last edited by
                    @docgame OK, sorry, dachte weil er schon die 5s drin hat wäre das schon realisiert.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                      @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
                      Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
                      I M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        infinity @haus-automatisierung last edited by
                        Hast du eine Idee wieso sich mein ioBroker hier totrödelt?
                          Thomas Braun Most Active @infinity last edited by
                          @infinity sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Mach es über die Kommandozeile, da sieht man mehr.
                          • U
                            umichel @cacherwolf last edited by
                            @cacherwolf
                            So ich habe den MQTT Broker/Client Adapter installiert.
                            Dann in der awtrix die Daten eingetragen.
                            So viel gibt es da ja nicht. Als Broker habe ich die IP des ioBroker angegeben.
                            Resultat: Nach einem Neustart der Uhr hängt die Uhr in einer Updateschleife.
                            Sie bootet, zeigt IP, etc. an, fängt dann mit einem Check an, reboot, check, reboot, ....
                            Mit ein paar Tricks konnte ich sie wieder flashen.
                            So bald ich MQTT konfiguriere hängt die Uhr im Check-Loop.
                            Jemand eine Idee?
                            DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @umichel last edited by DJMarc75
                              @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              geheime Tricks ?
                              dann machst Du was falsch...
                              auf der "Uhr" unter MQTT folgendes eintragen:
                              IP des iob
                              Port welchen Du im Adapter eingestellt hast
                              Username und Passwort - auch wie im Adapter
                              Prefix: awtrix
                              im Adapter nur halt die IP, den Port, Username und Passwort festlegen...
                              sonst:
                              nix ändern
                              Aber im Prinzip ist das jetzt OT weil das mit dem Adapter NIX zu tun hat !
                                haus-automatisierung Developer Most Active @umichel last edited by haus-automatisierung
                                Könnten wir hier beim Adapter-Thema bleiben? Hier ist ziemlich viel Offtopic im Thread ...
                                Ich habe gerade Version 0.0.11 freigegeben. Damit kann man jetzt auch Graphen zeichnen aus History-Daten. Also beispielsweise history, sql oder influxdb. Bitte fleißig testen.
                                Ben1983 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Wo kann ich denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                                  Die sekunden in denen nichts gesendet wird habe ich gefunden, aber die dezimalstellen nicht
                                    MCU @haus-automatisierung last edited by MCU
                                    Kann man für die Graphen min und max automatisch erkennen und entsprechend umsetzen?
                                    Bei mir wird zurzeit quasi eine Linie dargestellt.
                                    Oder min, max bzw. Zeitbereich, der abgebildet werden soll, einstellbar machen?
                                    Wie ist es zurzeit eingestellt?
                                    • Ben1983
                                      Wenn sich ein dp zu schnell / oft aktualisiert (schneller als eingestellt).
                                      Nimmt der Adapter dann nach der eingestellten Zeit den aktuellen Wert des DP und sendet den, oder erst nach einer Aktualisierung die nach der eingestellten Zeit erfolgt?
                                      • U
                                        OK, die Anbindung über MQTT läuft jetzt.
                                        Keine Ahnung wo das Problem der Firmware lag.
                                        Aber zum Adpater:
                                        Soweit schon echt geil.
                                        Wenn ich das richtig sehe laufen die default Apps immer, man kann benutzerdefinierte Apps anlegen und per Script auch direkt was auf die Uhr schicken?
                                        Wäre es auch möglich die Default Apps auch zu listen und per Option zu deaktivieren?
                                        Ich würde die default Apps nur ungerne löschen.
                                        Und hat man irgendwie Einfluss auf dei Reihenfolge der Apps?
                                          MCU @umichel last edited by
                                          @umichel Objektliste aktualisieren. Dann werden sie angezeigt.
                                          • U
                                            umichel @MCU last edited by
                                            @mcu OK, danke.
                                            Die Reihenfolge kann man aber nicht bestimmen, oder ?
                                            Den Bug mit der appDisplayTime habe ich auch.
                                            Nach ein paar Sekunden werden immer diverse Nullen hinzugefügt.
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217041
