    4. Homematic Geräte nicht gefunden
      wibear @paul53 last edited by
      Danke Paul, habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
      Ergänzung: Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @wibear last edited by
        @wibear sagte in Homematic Geräte nicht gefunden:
        Warum postest Du dann "falsche" Einstellungen? Was ist mit dem Port? Der stimmt ja so auch nicht.
          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Homematic Geräte nicht gefunden:
          wieso nicht?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
            Wenn ich das richtig in seinem Screenshot sehe ist https benutzen grau/aktiv. Der Port 2001 ist doch aber http.
              wenn das so ist, hast du recht, aber muss da dann nicht ein Haken sein und der User aktiv?
              aber der graue Kasten ist schon seltsam
                @paul53 sagte in Homematic Geräte nicht gefunden:
                @wibear
                Protokoll: XML-RPC.
                Nur CUxD spricht BIN-RPC.
                Danke an alle. Habe es nochmals mit XML-RPC ausprobiert und es läuft jetzt. Schönen Feiertag...
                  wibear @wibear last edited by
                  eine kleine Frage noch: in "Objekte" fehlt die Spalte "Name". Wie kann ich sie bitte einblenden? Danke und Grüße
                    Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
                    @wibear welche Auflösung hat dein Bildschirm?
                      wibear @Homoran last edited by
                      es ist ein 23“ Monitor 1920x1080. Ich habe eine andere, alte Installation von Broker auf diesem Windows PC, die über local:8081 läuft und da ist diese Spalte da.
                        1920x1080
                        bei der Auflösung sollte sie auch da sein.
                          paul53 @wibear last edited by
                          @wibear sagte: "Name". Wie kann ich sie bitte einblenden?
                          Ziehe die gestrichelte Linie links neben "Typ" nach links.
                            Danke, Name ist auf ein mal da.
                            hm-rpc init not possible
                            420
