    4. Test Adapter Fronius 2.0.x
      c1olli @diwoma last edited by
      @diwoma
      Jo hast recht - hatte ich wohl vergessen zu löschen - hab die aktuelle Version oben geändert
      • mcm1957
        mcm1957 @Homoran last edited by
        Ich hatte auch vor der Kürzung keinerlei Probleme beim Zugriff.
        Sorry - aber da scheint das Forum wohl auch zu klemmen ...
          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
          ist aber schon länger dass grosse codeblöcke den Zugriff blockieren bzw. seeeeehr lange Ladezeiten verursachen.
          Kann natürlich sein, dass es bei mir am Tablet schlimmer als am PC ist
          • mcm1957
            OK, das scheint dann wirklich ein Performanceproblem am Tablet zu sein.
            Ich hab am PC (Laptop, Win 11, Chrome) null Verzögerungen bemerkt.
            Wieder was gelernt.
              naja am PC wirst du icht nur 3GB RAM haben 😂
              • mcm1957
                Jep - Laptop hat 16GB
                Hab aber irgendwo noch ne ISA Steckkarte mit 512kB (oder nur 256kB?) RAM drauf - einzeln gesockelte Chips. Schätz nur die geht nicht ins dein Pad rein um es ein wenig aufzurüsten 🙂
                  hab auch noch ne Hercules rumliegen.
                  ins dein Pad rein
                  bin ich Krösus?
                    FISO last edited by
                    Ich hab noch den Fronius Symo 10.0-3-m. (2016)
                    Mir ist die letzten 2 Tagen aufgefallen, dass der Datalogger sich komplett aufgehangen hat. Normalerweise läuft der WR wie am Schnürchen, ich hatte noch nie einen Ausfall, erst als ich den neuen Adapter installiert habe. Mit einfrieren meine ich, dass der WR zwar noch geht, also Strom produziert und unter seiner IP erreichbar ist (Ping), ich aber nicht mehr auf das Admin-Interface gekommen bin und er auch keine Daten mehr an das Fronius Portal gesendet hat.
                    Ich musste den WR also 2x komplett vom Netz nehmen. Ich hab mal in dem Atemzuge gleich mal die neue Firmware vom Datalogger auf 3.26.1-3 installiert und bis jetzt läuft er stabil. Mal abwarten was er morgen macht 😉
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 @nkleber
                      mir ist soeben aufgefallen, dass fronius.0.site.P_PV am Abend nicht auf 0 geht.
                      Steht bei mir gerade um 23 Uhr auf 38 W.
                      Der Wert ist seit 20:59 stehen geblieben.
                      • mcm1957
                        Die Hercules steckt bei mir im AT-compatiblen Rechner drinnen.
                        Und der dazu passende Bildschirm steht im Regal.
                        Der Rechner lief vor einiger Zeit sogar noch (DOS 3.1 ???). Nur der 230V Ausgang (ja das gabs mal) am Netzteil ist defekt. Das einzig wirklich fade ist, dass der Akku defekt ist. Den könnte ich zwar trivial tauschen aber die Bios Setup Diskette ist verloren gegangen 😞 und so muss ich zum Booten immer die Festplattengeometrie manuell eintippen - ein wenig fad...
                        Auf der Festplatte ist sogar ein Virenscanner V0.1 - von Kollegen am Institut selbst geschrieben - drauf - der scannt bei jedem Boot alle Dateien und prüft ob sich die md5 (?) geändert hat.
                        Disketten hätt ich noch (5,25") im Kasten. Also arbeiten wär jederzeit möglich.
                        Na ja - vielleicht komm ich in der restlichen Zeit meiner Pension ja mal dazu da intensiver zu forschen.
                        McM
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Wen das offizielle Webinterface da was anderes liefert mach bitte ein issue auf.
                          Aber schau zuerst ob was im Log dazu auftaucht.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @FISO last edited by
                            @fiso @nkleber
                            Kann mich irgendwie erinnern dass es da mal ein issue gab dass sich der Fronius aufhängt wenn zu oft gepollt wird. Bin aber nicht sicher.
                            Ev. check mal deine Pollzeiten - ansonsten mal schaun ob @nkleber was dazu sagen kann.
                            • Negalein
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/315
                              Log ist dort dabei.
                              Negalein created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                              closed fronius.0.site.P_PV geht nicht auf 0W #315
                              • nkleber
                                nkleber @c1olli last edited by nkleber
                                @c1olli Ich habe das bei mir auch noch verifiziert und angepasst. Hier die neue Liste fronius.xlsx
                                  FISO @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 Danke für deine Antwort 🙂 Also Im alten Fronius Adapter hatte ich eine Pollzeitet von 3sekunden, im neuen 5s.
                                  bis jetzt läuft alles stabil, also ich bilde mir ein, dass ein Update des Dataloggers definitiv was gebracht hat 🙂
                                  • nkleber
                                    nkleber @diwoma last edited by
                                    @diwoma said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                    Hi, Ich hatte jetzt ein Problem mit dem Adapter.
                                    Ich habe eine neue Software auf den Fronius aufgespielt und danach den Fronius restartet. Dadurch hat der Adapter natürlich seine Verbindung verloren, aber nicht wieder gefunden:
                                    Ich habe in meinem Github einen fix implementiert der dieses Verhalten abfangen sollte. Kannst du das bei dir mit der Github Version von nkleber78/ioBroker.fronius nochmal testen? Danke
                                    D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      diwoma @nkleber last edited by diwoma
                                      @nkleber
                                      Werde ich heute Abend oder morgen in der Früh machen. Möchte jetzt meine 7kW PV-Leistung nicht unterbrechen 😁
                                        @nkleber
                                        Sorry für die (vielleicht) blöde Frage, aber wie komme ich zur "Github Version von nkleber78/ioBroker.fronius".
                                        Kannst Du mir bitte den Link dazu schicken.
                                        Und ich glaube, dann über die Katze und "Benutzerdefiniert".
                                        Ist das dann ein neuer Adapter zum Installieren oder legt der sich über den originalen Adapter?
                                        nkleber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nkleber
                                          @diwoma Die Frage ist definitiv nicht blöd… hier der Link https://github.com/nkleber78/ioBroker.fronius Der Adapter wird wie von dir Beschrieben installiert und ersetzt dann den bisherigen Adapter
                                            @nkleber
                                            Hi, ich habe jetzt den Restart mit der neuen GitHub-Version gestartet.
                                            Log als fronius_log.txt
                                            Ich kann kurz folgendes bestätigen:
                                            • Adapter ist nicht abgestürzt
                                            • NULL-Werte als 0 gesetzt
                                            • Api-Call zur besseren Kontrolle wird mitgeschrieben.
                                            Danke für den schnellen Fix.
                                            PS.: Das mit den NULL-Werten ist mir erst gar nicht aufgefallen, weil ich immer ein Elektronen-Rauschen habe, das mir meistens einen Wert liefert. Aber einen '0'-Wert habe ich dann doch in meiner Datenbank gefunden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            164
                                            15452
