    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Laser @crunchip last edited by Laser
      @crunchip Habe meine Zu zählenden Werte nur noch in Wh bzw. kWh. Gehe auch über Aliase. Die Verbrauchswerte, die da rauskommen, sind völlig sinnfrei und riesengroß. Muß ich den Adapter schon wieder löschen und neu einrichten? Es werden zB. auch "Quarter" Objekte angelegt. Sind das Vierteljahreswerte? "Viertel" habe ich in SA gar nicht angehakt!
      L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Laser @Laser last edited by
        @laser Komplett neu gemacht. "Quarter/ Viertel" ist wieder drin!
          crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
          @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          keine Ahnung was du da treibst
          eigentlich nicht, das liegt wohl eher an deinem Zähler
          ja sind es, hattest du das vllt vorher mal drin und dann abgewählt?
            @crunchip "Quarter"hatte ich mal drin. Habe jetzt Alles incl. Adapter, Objekte gelöscht. "Viertel" abgewählt. Die "Quarters" in den Objekten sind wieder da.
            Davon lassen wir uns aber den Herrentag nicht verderben!
              beide abgewählt? und in beiden Ordner vorhanden?
                @crunchip Ja, beide abgewählt und immer wieder entstehen die Quarter neu. Den Adapter über dieAdmin- Oberfläche gelöscht. Reicht das evtl. nicht?
                  @laser seltsam
                  dann weiß ich auch nicht warum das bei dir nicht funktioniert
                    Würfel @crunchip last edited by
                    sourceanalytix.0
                    2023-06-07 20:16:09.951	warn	Device reset detected for hm-rpc.0.SEQ0973173.2.POWER store current cumulatedReading 40210.33999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 40188.84999999999)
                    Hatte vorhin die Fehlermeldung im Log.
                    Daraufhin meinte Analytix das ich heute an dem Messaktor 40000kwh verbraucht hätte...
                    Was hat es mit dem Device Reset auf sich und wofür ist diese Funktion nützlich? Und wieso denkt sich der Aktor (??)/Analytix (??) irgendwelche Daten aus?
                    Dieser Wert ist noch nie über den Messaktor gelaufen an Strommenge...
                    Tobias
                      crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                      @würfel das Thema deviceReset zieht sich wie ein roter Faden hier durch den Thread, blätter mal ein bisschen hoch.
                      Kurz um, dein Gerät lieferte einen Wert der kleiner war als der zuvor, somit meldet der Adapter das ein reset statt fand, was blöderweise zu Fehlern in der Berechnung führt.
                        @crunchip
                        Ok werde mal suchen.
                        Also den Reset Erkennung einfach deaktivieren?!
                        Blöd nur das die ganzen kwh und Euro Beträge dann falsch sind.
                        Danke Dir
                          crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by crunchip
                          @würfel wenn man es vor 0:00 erkennt und behebt, sind die Werte wieder korrekt, nach Mitternacht werden die Daten geschrieben, somit musst du die historischen für den Tag dann ebenfalls manuell korrigieren, also den Tag an dem der Reset statt fand.
                          Die gesamt Zähler korrigieren sich dann automatisch, wenn du den Reset behoben hast.
                          auf die schnelle mal rausgesucht
                          https://forum.iobroker.net/post/738686
                            ManfredHi last edited by
                            Das Problem mit dem DeviceReset hab ich leider auch ab und zu mal. Ist immer etwas mühsam das ganze.
                            Hab mir vor einiger Zeit damit geholfen, dass ich sofort eine Pushover-Nachricht bekomme sobald bei einem Gerät ein DeviceReset erkannt wird. Zusätzlich lass ich ein log-File schreiben wo dann automatisch der alte Wert und der durch den Reset neu eingetragene Wert drinnen steht.
                            So kann ich im bestehen Fall gleich, oder zumindest noch vor Mitternacht darauf reagieren.
                              Würfel @ManfredHi last edited by
                              @manfredhi
                              Woher kommen aber diese Wahnsinnswerte die SA da irgendwo schreibt?
                              Über den Wert direkt ändern ist wohl keine gute Idee?
                                Laser @Würfel last edited by Laser
                                @würfel für Langzeitarchivierung ist vermutlich ein Zettel und Bleistift am zuverlässigsten. Oder eine Excel-Tabelle...Zumindest ist da noch einige Arbeit erforderlich. Wenn sich ein bestimmter Stand der Verbräuche sichern ließe, wäre das von Vorteil, wenn das System neu aufgesetzt wird, z.B.
                                DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Laser last edited by
                                  Ich glaub eher dass Du da mit diesem DTU Problemchen hast
                                  https://forum.iobroker.net/topic/65842/adapter-opendtu-lässt-sich-nicht-installieren
                                  Nicht immer gleich auf den Adapter münzen 😉
                                    @würfel das entsteht je nach dem was für einen (falschen)Wert dein Gerät liefert. Das ist das Ursprungsproblem. Nicht der Adapter.
                                    Werte kannst du nur ändern, indem du sie beschreibbar machst. Aber nur historische Werte ändern, nicht die fortlaufenden.
                                      @crunchip
                                      Ja wie gesagt gestern keine 40000kwh verbraucht geschweige sind die durch das Gerät jemals gegangen...
                                        @würfel zeig doch mal das Raw vom DP(Gerät)
                                          ManfredHi @Laser last edited by ManfredHi
                                          Das mach ich auch so. Für die Daten der PV, Heizung usw. lasse ich mir über ein Blockly die Daten (mit den SA-Daten usw.) in ein csv-File schreiben und dieses bereite ich dann in Excel entsprechend auf inkl. Diagramme usw.
                                          Aber das Problem, dass SA plötzlich falsche Werte bekommt wird vermutlich immer bestehen bleiben sobald ein Gerät, aus welchem Grund auch immer, plötzlich komplett andere Werte liefert.
                                          Habe das bei einigen Tasmota-Steckdosen. Wenn da ein Stromausfall ist, haben diese plötzlich andere Zählerstände. Obwohl auf den Steckdosen savedata eingeschaltet ist. Auch bei einer AVM Dect-Steckdose hab ich dises Problem.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                                            @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            weil se bei 0 beginnen, wie auch bei shelly üblich
                                            gibt aber ne Möglichkeit mittels script, dann ist egal welchen Zählerstand, wird einfach immer aufaddiert
                                            https://forum.iobroker.net/post/927704
                                            L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2302
                                            1147519
