    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      @haus-automatisierung
      Wenn sich ein dp zu schnell / oft aktualisiert (schneller als eingestellt).
      Nimmt der Adapter dann nach der eingestellten Zeit den aktuellen Wert des DP und sendet den, oder erst nach einer Aktualisierung die nach der eingestellten Zeit erfolgt?
      • U
        umichel last edited by
        OK, die Anbindung über MQTT läuft jetzt.
        Keine Ahnung wo das Problem der Firmware lag.
        Aber zum Adpater:
        Soweit schon echt geil.
        Wenn ich das richtig sehe laufen die default Apps immer, man kann benutzerdefinierte Apps anlegen und per Script auch direkt was auf die Uhr schicken?
        Wäre es auch möglich die Default Apps auch zu listen und per Option zu deaktivieren?
        Ich würde die default Apps nur ungerne löschen.
        Und hat man irgendwie Einfluss auf dei Reihenfolge der Apps?
          MCU @umichel last edited by
          @umichel Objektliste aktualisieren. Dann werden sie angezeigt.
          • U
            umichel @MCU last edited by
            @mcu OK, danke.
            Die Reihenfolge kann man aber nicht bestimmen, oder ?
            Den Bug mit der appDisplayTime habe ich auch.
            Nach ein paar Sekunden werden immer diverse Nullen hinzugefügt.
              MCU @umichel last edited by MCU
              @umichel Über den Adapter kann man die Reihenfolge noch nicht ändern. Für die Standard-Apps sowieso nicht, da es die Firmware schon nicht vorsieht. Bei den customApps kann man die pos nur mit einem eigenen Script setzen. (wird vielleicht noch im Adapter kommen?)
              Die eigenen Apps mit dem Script werden aber nicht vom Adapter eingelesen. Somit fehlt dort der Objekt-Vorteil.
                Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                Meine Uhr ist auch angekommen, geflasht und den Adapter in ioBroker installiert.
                Spannend, wie sich das alles entwickeln wird!
                Vielen Dank an den Programmierer!!!
                Super Arbeit!
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  @haus-automatisierung Wo kann ich denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                  Aktuell gar nicht. Das Problem ist: Wenn ich alles konfigurierbar mache was es gibt, dann hat man pro Tabellenzeile 20 Spalten und auch sonst noch zig Optionen. Da sieht am Ende niemand mehr durch.
                  Ben1983 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung ja schon klar.
                    Nur ich möchte bspw. Die Temp mit einer nachkommastelle nicht mit 3 und die Leistung der PV gerne ohne. Sonst wird es auf der Uhr echt unübersichtlich.
                      cacherwolf @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Da hast du bestimmt Recht und du leistet hier einen super Arbeit.👏 👏
                      Für den einen sind Diagramme wichtig für den anderen Anzeigen mit einen zwei oder drei Nachkommastellen. Es allen richitg zu machen ist sicherlich nicht möglich. Ich denke aber das gerade die Anzahl der Dezimalstellen eine super Sache wäre da das bestimmt sehr viele nutzen werden. Ich muss im Moment auch einige Daten vorher "begradigen" bevor ich sie mir anzeigen lassen kann.
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 last edited by
                        Gute Morgen,
                        ich habe folgende Errors im Log:
                        awtrix-light.0
                        2023-06-08 08:39:56.949	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app bezug: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-08 08:39:55.857	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app verbrauch: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-08 08:39:12.522	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app verbrauch: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-08 08:39:12.492	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app verbrauch: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-08 08:36:35.296	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app erzeugung: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-08 08:36:35.294	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app bezug: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        • Ben1983
                          Ben1983 last edited by Ben1983
                          Also bei mir zeigt er nichts an. Ich habe es erst einmal mit der Temperatur versucht.
                          Dass funktioniert dahingehen, dass er nur einen Strich anzeigte.
                          Dann habe ich einfach einmal die Netzleistung ausgewählt.
                          (Beides in der influxdb, aber er zeichnet keinen Graph).
                          Log:
                          awtrix-light.0 2023-06-08 08:39:19.037	debug	[onMessage] received message: {"error":"Invalid call. No options for getHistory provided"}
                          awtrix-light.0 2023-06-08 08:39:19.036	error	[onMessage] Received incomplete message via "sendTo"
                          Ich schicke aber ja gar nichts per sendTo()
                          Ach ja, eimneustart sind immer wieder die standard apps an, aber das ist ja ein fall für ein issue der firmware
                            Naja das macht ja logischerweise der Adapter intern 🙂 Brauche ein Debug-Log um zu sehen was genau da passiert.
                            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ben1983
                              @haus-automatisierung das ist der Debug log.
                              Genau diese beide meldungen kommen ca. 100mal hintereinander
                                marlan99 @Ben1983 last edited by
                                @ben1983 die Option scheint in der 0.0.11 jetzt drin zu sein, gemäss release notes. Habe aber noch nicht rausgefunden wo man dies einstellen kann.
                                : Format number values and limit number of decimals
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @marlan99 last edited by
                                  @marlan99 die dezimalstellen sind fix auf 3 gesetzt.
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                                    @haus-automatisierung Jetzt kommt der Fehler nicht mehr,
                                    aber es wird trotzdem kein Graph angezeigt.
                                    Debug - Log:
                                    2023-06-08 09:19:00.899 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" enabled
                                    2023-06-08 09:19:00.966 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 13553
                                    2023-06-08 09:19:01.578 - debug: awtrix-light.0 (13553) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-06-08 09:19:01.624 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-06-08 09:19:01.666 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects create System PubSub Client
                                    2023-06-08 09:19:01.669 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects create User PubSub Client
                                    2023-06-08 09:19:01.702 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-06-08 09:19:01.708 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-06-08 09:19:01.747 - debug: awtrix-light.0 (13553) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-06-08 09:19:01.819 - debug: awtrix-light.0 (13553) States create System PubSub Client
                                    2023-06-08 09:19:01.820 - debug: awtrix-light.0 (13553) States create User PubSub Client
                                    2023-06-08 09:19:01.878 - debug: awtrix-light.0 (13553) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-06-08 09:19:02.511 - info: awtrix-light.0 (13553) starting. Version 0.0.11 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-08 09:19:02.531 - debug: awtrix-light.0 (13553) API is offline
                                    2023-06-08 09:19:02.532 - debug: awtrix-light.0 (13553) refreshing device state
                                    2023-06-08 09:19:02.532 - debug: awtrix-light.0 (13553) re-creating refresh state timeout
                                    2023-06-08 09:19:02.533 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                    2023-06-08 09:19:02.618 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":81,"bat_raw":629,"lux":"17","ldr_raw":664,"ram":137340,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"3179","wifi_signal":-59,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                    2023-06-08 09:19:02.619 - warn: awtrix-light.0 (13553) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                    2023-06-08 09:19:02.675 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                    2023-06-08 09:19:02.705 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                    2023-06-08 09:19:02.766 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz - subscribed to changes
                                    2023-06-08 09:19:02.771 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur - subscribed to changes
                                    2023-06-08 09:19:02.774 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv - subscribed to changes
                                    2023-06-08 09:19:02.777 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.SOC - subscribed to changes
                                    2023-06-08 09:19:02.780 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher - subscribed to changes
                                    2023-06-08 09:19:02.781 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:19:02.781 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"546 W","icon":"49243","duration":5}
                                    2023-06-08 09:19:02.924 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:02.925 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:19:02.925 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" from 25.3 to 25,3 (1 decimals)
                                    2023-06-08 09:19:02.925 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"25,3 °C","icon":"38231","duration":5}
                                    2023-06-08 09:19:02.961 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:02.961 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:19:02.962 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"403 W","icon":"15124","duration":5}
                                    2023-06-08 09:19:03.022 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:03.022 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:19:03.022 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"11 %","icon":"49520","duration":5}
                                    2023-06-08 09:19:03.049 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:03.050 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:19:03.050 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
                                    2023-06-08 09:19:03.085 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:03.086 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
                                    2023-06-08 09:19:04.176 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 543 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:06.177 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 543 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:06.213 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:06.216 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 3 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:06.218 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.5 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:08.045 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2591 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:08.135 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.4 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:10.131 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2592 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:12.068 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:12.097 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:12.101 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:14.129 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:14.164 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:14.169 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:16.171 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:16.198 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.8 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:18.129 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2590 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:18.192 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:18.197 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.7 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:20.166 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2585 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:20.174 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:20.176 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 3 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:22.173 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2585 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:22.180 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.6 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:24.069 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2586 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:24.119 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:26.177 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2580 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:26.201 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:26.205 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.6 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:28.069 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2580 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:28.153 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:30.074 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2577 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:30.104 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.8 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:32.126 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2570 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:32.134 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:32.136 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.8 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:33.094 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
                                    2023-06-08 09:19:33.214 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:33.214 - debug: awtrix-light.0 (13553) re-creating history apps timeout (60 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:33.215 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/apps" without data
                                    2023-06-08 09:19:33.217 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating indicator with index 1
                                    2023-06-08 09:19:33.233 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                                    2023-06-08 09:19:33.247 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"}]
                                    2023-06-08 09:19:33.248 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","gridpower","externaltemperature","pvpower","storagesoc","storagepower"]
                                    2023-06-08 09:19:33.268 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:33.269 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating indicator with index 2
                                    2023-06-08 09:19:33.270 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.time
                                    2023-06-08 09:19:33.324 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
                                    2023-06-08 09:19:33.333 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
                                    2023-06-08 09:19:33.344 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.date
                                    2023-06-08 09:19:33.346 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:33.346 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating indicator with index 3
                                    2023-06-08 09:19:33.404 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                                    2023-06-08 09:19:33.406 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
                                    2023-06-08 09:19:33.428 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:33.429 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating moodlight
                                    2023-06-08 09:19:33.431 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
                                    2023-06-08 09:19:33.483 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                                    2023-06-08 09:19:33.496 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
                                    2023-06-08 09:19:33.506 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
                                    2023-06-08 09:19:33.510 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:33.526 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
                                    2023-06-08 09:19:33.535 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
                                    2023-06-08 09:19:33.545 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
                                    2023-06-08 09:19:33.554 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
                                    2023-06-08 09:19:33.563 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
                                    2023-06-08 09:19:34.093 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:19:34.093 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"2571 W","icon":"49243","duration":5}
                                    2023-06-08 09:19:34.136 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:34.162 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:19:34.162 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"404 W","icon":"15124","duration":5}
                                    2023-06-08 09:19:34.184 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:36.104 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2572 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:36.142 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 403 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:36.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:19:36.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" from 24.9 to 24,9 (1 decimals)
                                    2023-06-08 09:19:36.148 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                                    2023-06-08 09:19:36.284 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:19:38.117 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2568 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:40.117 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2561 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:40.148 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:42.181 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2569 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:42.224 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 430 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:44.180 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2566 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:44.278 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 409 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:44.284 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:46.182 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2614 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:46.244 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:48.110 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2564 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:48.112 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 400 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:48.115 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:50.098 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2560 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:50.171 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 400 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:52.096 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2561 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:52.121 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 400 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:54.137 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2555 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:54.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 398 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:54.163 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:56.108 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2574 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:56.113 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 403 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:58.058 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2599 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:19:58.115 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 380 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:00.125 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2602 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:00.132 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:00.134 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:02.187 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2591 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:02.189 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 396 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:02.191 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:02.532 - debug: awtrix-light.0 (13553) refreshing device state
                                    2023-06-08 09:20:02.533 - debug: awtrix-light.0 (13553) re-creating refresh state timeout
                                    2023-06-08 09:20:02.533 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                    2023-06-08 09:20:02.585 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":82,"bat_raw":632,"lux":"17","ldr_raw":663,"ram":137384,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"3239","wifi_signal":-58,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                    2023-06-08 09:20:02.634 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                    2023-06-08 09:20:02.659 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                    2023-06-08 09:20:04.048 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:04.127 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:20:04.127 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"3 W","icon":"49520","duration":5}
                                    2023-06-08 09:20:04.229 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:20:06.067 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:20:06.067 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"2588 W","icon":"49243","duration":5}
                                    2023-06-08 09:20:06.107 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:20:06.107 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"403 W","icon":"15124","duration":5}
                                    2023-06-08 09:20:06.110 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:06.173 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:20:06.193 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:20:08.096 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2541 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:08.158 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:08.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 09:20:08.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" from 24.7 to 24,7 (1 decimals)
                                    2023-06-08 09:20:08.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,7 °C","icon":"38231","duration":5}
                                    2023-06-08 09:20:08.214 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                    2023-06-08 09:20:10.063 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2566 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:10.130 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:10.131 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:12.108 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:12.113 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:14.064 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2546 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:14.114 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 393 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:16.112 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2537 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:16.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.5 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:18.063 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2534 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:20.169 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2531 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:20.172 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:22.088 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2528 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:22.144 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:22.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.4 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:24.073 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2532 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:24.136 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 405 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:24.137 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:24.138 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.5 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:26.063 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2533 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:26.117 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 399 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:26.130 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:26.182 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.6 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                    2023-06-08 09:20:27.553 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
                                    2023-06-08 09:20:27.554 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
                                    2023-06-08 09:20:27.555 - info: awtrix-light.0 (13553) Adapter is disabled => stop
                                    2023-06-08 09:20:27.556 - debug: awtrix-light.0 (13553) API is offline
                                    2023-06-08 09:20:27.556 - debug: awtrix-light.0 (13553) clearing refresh state timeout
                                    2023-06-08 09:20:27.556 - debug: awtrix-light.0 (13553) clearing history apps timeout
                                    2023-06-08 09:20:27.603 - info: awtrix-light.0 (13553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-06-08 09:20:27.631 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
                                    2023-06-08 09:20:27.649 - info: awtrix-light.0 (13553) terminating
                                    2023-06-08 09:20:27.649 - info: awtrix-light.0 (13553) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-06-08 09:20:28.195 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    Es steht öffter "without data" dort und bspw.
                                    ist das korrekt? also sollte es nicht:
                                    "/api/custom/netz"
                                    heissen?
                                    • Ben1983
                                      Ich habe von blueforcer diesen github Eintrag zu den Sichtbarkeiten der Apps:
                                      https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/178#issuecomment-1582069512
                                      BenAhrdt created this issue in Blueforcer/awtrix-light
                                      closed [BUG] Apps state after restart always true #178
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        cacherwolf last edited by cacherwolf
                                        Bei mir wird ein Wert (Wasser) in der Uhr nicht aktualisiert, in Grafana wird der gleiche Datenpunkt richtig dargestellt. Keine Fehlermeldungen.
                                        Hat jemand einen Idee waran das liegen könnte?
                                        Wäre es möglich das Komma wieder in einen Punkt zu ändern oder habe ich das was verstellt?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @cacherwolf last edited by haus-automatisierung
                                          @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Loglevel des Adapters auf Debug stellen und Du siehst genau was passiert. Gerne auch hier teilen falls das nicht der Fall ist 🙂
                                          Der Wert wird so formatiert, wie im ioBroker konfiguriert. Wenn Du ein Komma als Trennzeichen festgelegt hast (was für Deutschland / Europa wohl normal sein sollte), dann wird da ein Komma statt ein Punkt verwendet.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
                                            Gut, dann werfe ich die Datenpunkte komplett aus dem ioBroker raus. Macht ja dann keinen Sinn die Sichtbarkeit darüber einstellen zu können (wenn es eh deprecated ist).
                                            I Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216993
