      MartyBr @viper4iob last edited by MartyBr
      @viper4iob
      Nein, ich habe Influxdb2 Ver. 2
      Edit:
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Hast dir ein paar Kaffee redlich verdient!
        Sind aber viele 😊
        Vielen lieben Dank ♥
        ...und freut mich immer zu hören wenn jemand auch einen Mehrwert durch das Ganze hat.
        @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ein wetterstation.sh --metsommer liefert bei beiden DPs keine Werte.
        Was kann ich hier machen? Werden weitere Angaben benötigt?
        Dann dürftest du ev. ein Problem mit der Influx-Verbindung haben. Im Installationsverzeichnis stehend (Service kann dabei ruhig weiter laufen): ./wetterstation.sh --influx_test
        Da sollten dann Werte kommen, sonst klappt deine Influx-Konnektivität nicht:
        • V
          viper4iob @MartyBr last edited by
          @martybr
          Aussentemperatur und Regen_Tag werden auch in die Influx DB aufgezeichnet, also über das Zahnrädchen in iobroker?
          Eventuell auch nochmal die Influx Settings in der wetterstation.conf checken.
          • SBorg
            Die Endlosschleife beim Updater ist leider "normal" und kann ich für diese Version nicht mehr fixen.
            Ich wollte es mir etwas einfacher machen und die Versionsnummer der *.conf nicht anheben, da es hier auch seit der V3.0.0 keine Änderungen mehr gab. Leider habe ich dabei völlig vergessen, das der "Patcher" des Updaters nun zwanghaft versucht zu patchen bis auch die *.conf in der Version V3.1.1 vorliegt, was aber so aktuell nie eintritt = Endlosschleife.
            Das Update wird trotzdem ordentlich ausgeführt. Die Schleife kann man aber getrost mittels "STRG+C" abbrechen...
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              MartyBr @SBorg last edited by
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hier der Test:
              martin@iobroker:~$ cd wetterstation/
              martin@iobroker:~/wetterstation$
              martin@iobroker:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
              Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                @viper4iob
                Ja, alle Daten laufen in Influxdb rein.
                Bis auf die metsommer.
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @SBorg last edited by
                  Das Statistik Addon liefert seit dem 05.06. zB bei "Regen Gestern" keine aktualisierten Daten. Woran kann das liegen?
                    MartyBr @MassiveAttack last edited by
                    @massiveattack
                    Vielleicht regnet es nicht mehr 😂
                    Hier (Raum Berlin) hat es seit dem 3. Mai nicht mehr geregnet.
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @MartyBr last edited by MassiveAttack
                      @martybr
                      doch doch...blieb nach dem patchen von 3.1.1 stehen 😉
                      Edit: funkt wieder 🙂
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                        @martybr Jupp, keine korrekte Verbindung zur Influx. Überprüfe nochmals deine Einstellungen diesbzgl. in der "conf", auch ob du einen Eintrag INFLUX_WEB=HTTP (oder halt HTTPS) hast.
                         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                          #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                           INFLUX_WEB=HTTP
                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                           INFLUX_API=
                          #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                           INFLUX_BUCKET=
                           INFLUX_TOKEN=
                           INFLUX_ORG=
                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Edit: funkt wieder
                          Hätte ich jetzt geantwortet "warte mal ab" ... 😉
                          Wegen des mitternächtlichen Ausstiegs wurde dann die Regenmenge nicht mehr verarbeitet, da stieg das Skript dann tatsächlich aus, nicht in der metsommer-Routine. Die war nur der Auslöser zum eigentlichen darauf folgendem Problem.
                          ...und ohne Daten kann dann auch die Statistik nicht mehr korrekt funktionieren.
                            @sborg
                            Das schaue ich mir heute Abend an.
                              @sborg
                              Du hattest recht. Da war ein Zahlendreher in der IP. Ich habe es korrigiert und nun zeigt der Test Daten an.
                              Vielen Dank 👍
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                @sborg
                                Servus
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass ein paar Werte nicht passen.
                                hier sind beide Temps gleich (min = wie max)
                                zeign nur null
                                wann kommt hier ein plausibler Wert? Erst nach dem Met-SSommer?
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  kann ich nicht bestätigen, meine Werte stimmen
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                    @Negalein
                                    bei mir auch alles ok.
                                    Trage doch mal in den Datenpunkten jeweils eine 0 ein und beobachte.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      die Werte werden vom Script eingetragen.
                                      Zeitstempel passt bei allen.
                                      Nur in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min schreibt er den selben Wert wie in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max.
                                      0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max & 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min steht nur (null).
                                      Und in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg steht nur 99,99.
                                      Aber wie gesagt, Zeitstempel & zuletzt geändert passt bei allen.
                                      Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        Keine Ahnung warum das bei dir so ist, da müsste @SBorg dir was zu sagen können
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                          @negalein Das wird alles aus der DB ermittelt, sieht nach einem Influx-Problem aus.
                                          Daten für den meteorologischen Sommer gibt es ab 01.06. ca. 23:58 Uhr (wenn also wenigstens 1 Tag erfasst wurde und dann die Mitternachtjobs laufen).
                                          Bringt denn im Installationsverzeichnis stehend was an Werte (Service kann dazu weiterlaufen):
                                          • ./wetterstation.sh --influx_test
                                          • ./wetterstation.sh --metsommer
                                          • Negalein
                                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
                                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
                                             Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                                                     Ø-Temperatur:  °C
                                                     Regenmenge  : 35.836 l/m²
                                            152
                                            5661
                                            3783691
