    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      cacherwolf last edited by cacherwolf
      Bei mir wird ein Wert (Wasser) in der Uhr nicht aktualisiert, in Grafana wird der gleiche Datenpunkt richtig dargestellt. Keine Fehlermeldungen.
      Hat jemand einen Idee waran das liegen könnte?
      Wäre es möglich das Komma wieder in einen Punkt zu ändern oder habe ich das was verstellt?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @cacherwolf last edited by haus-automatisierung
        @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Loglevel des Adapters auf Debug stellen und Du siehst genau was passiert. Gerne auch hier teilen falls das nicht der Fall ist 🙂
        Der Wert wird so formatiert, wie im ioBroker konfiguriert. Wenn Du ein Komma als Trennzeichen festgelegt hast (was für Deutschland / Europa wohl normal sein sollte), dann wird da ein Komma statt ein Punkt verwendet.
          haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
          @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ich habe von blueforcer diesen github Eintrag zu den Sichtbarkeiten der Apps:
          Gut, dann werfe ich die Datenpunkte komplett aus dem ioBroker raus. Macht ja dann keinen Sinn die Sichtbarkeit darüber einstellen zu können (wenn es eh deprecated ist).
          I Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            infinity @haus-automatisierung last edited by
            Mittlerweile kann ich den Adapter über die URL installieren.
            Ich sehe ihn in der Adapterübersicht, auch in den Objekten aber ich habe keine Instanz und kann somit auch nix einstellen.
            Was habe ich da für ein Problem/Denkfehler?
            DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @infinity last edited by
              @infinity über das + eine Instanz erstellen !
                haus-automatisierung Developer Most Active @infinity last edited by
                @infinity sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Dass Adapter und Instanz zwei paar Schuhe sind 🙂 Grundlagen anschauen
                  Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  Warum kann ich denn hier nicht speichern?
                  Hag rot umrandete Icons auch noch nie gesehen...
                  Version:
                  iobroker.awtrix-light@0.0.11 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light.git#0adc8447124a5d26f0d37c395f6712d1917e5f12)
                  B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    deprecated
                    Ich glaube es sollte nur anders gemacht werden, denn er schrieb in dem issue, dass es normal persistent ist.
                    Ich denke das ist schon sinnvoll, denn man möchte ja bspw. nicht die app bat und hub und temp sehen.
                    wie gesagt, es soll persistet sein.
                    Siehe:
                    https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/178#:~:text=3 hours ago-,It is stored.,-How you deactivate
                    BenAhrdt created this issue in Blueforcer/awtrix-light
                    closed [BUG] Apps state after restart always true #178
                    • Ben1983
                      Ben1983 @Ben1983 last edited by
                      @haus-automatisierung hast Du mein Log zum Thema Graphen gesehen?
                        benbensimpson2204 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Version:
                        schau mal bei den Namen nach die müssen alle klein geschrieben sein
                        hatte auch das problem das ich dann nicht speichern konnte
                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Er schrieb dass man die Apps am besten über das Onscreen menu ausschalten soll - dann ist es persistent
                            marlan99 @Thomas Braun last edited by marlan99
                            Die Namen der App erlauben nur noch Kleinbuchstaben und keine Leerzeichen.
                            Dann ist das Speichern auch möglich
                              Thomas Braun Most Active @marlan99 last edited by Thomas Braun
                              @marlan99
                              Oder stört der Unterstrich da auch? Das sollte aber eigentlich ein zugelassenes Zeichen sein.
                              [Edit:] Es war der Unterstrich.
                              • Ben1983
                                @haus-automatisierung ach direkt an der Uhr. ok
                                OK, das scheint zu funktionieren.
                                Ps. Konntest DU was bezüglich der Graphen finden in dem Log?
                                haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Da kamen scheinbar keine Daten zurück... daher wird nix angezeigt. Bitte mit der nächsten Version testen.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Ben1983 last edited by
                                    Welche Knöpfle muss man dazu drücken ??
                                    Ben1983 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ben1983
                                      @haus-automatisierung OK. Ich werde es Testen
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 den Mittleren länger drücken, dann kannst DU durch das Menü naviegieren, bis zum Punkt APPS
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Doku 🙂 ! https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/onscreen
                                          • Ben1983
                                            @haus-automatisierung Habe ich versucht... keine Änderung.
                                            mit der 0.0.12
                                            auch hat er tzotz der Einstellung 0 und 1 Dezimalstelle 3 dargestellt.
                                            (Dezimalstellen können auch in den negativen Bereich konfiguriert werden.
                                            2023-06-08 12:34:26.951 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" enabled
                                            2023-06-08 12:34:27.104 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 23842
                                            2023-06-08 12:34:27.635 - debug: awtrix-light.0 (23842) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2023-06-08 12:34:27.677 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-06-08 12:34:27.678 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects create System PubSub Client
                                            2023-06-08 12:34:27.679 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects create User PubSub Client
                                            2023-06-08 12:34:27.720 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-06-08 12:34:27.724 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2023-06-08 12:34:27.746 - debug: awtrix-light.0 (23842) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2023-06-08 12:34:27.757 - debug: awtrix-light.0 (23842) States create System PubSub Client
                                            2023-06-08 12:34:27.758 - debug: awtrix-light.0 (23842) States create User PubSub Client
                                            2023-06-08 12:34:27.818 - debug: awtrix-light.0 (23842) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2023-06-08 12:34:28.710 - info: awtrix-light.0 (23842) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-06-08 12:34:28.729 - debug: awtrix-light.0 (23842) API is offline
                                            2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) refreshing device state
                                            2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating refresh state timeout
                                            2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                            2023-06-08 12:34:28.852 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":68,"bat_raw":606,"lux":"8","ldr_raw":558,"ram":141244,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"1645","wifi_signal":-60,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":true}
                                            2023-06-08 12:34:28.853 - warn: awtrix-light.0 (23842) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                            2023-06-08 12:34:28.916 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                            2023-06-08 12:34:29.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                            2023-06-08 12:34:29.113 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt - subscribed to changes
                                            2023-06-08 12:34:29.118 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur - subscribed to changes
                                            2023-06-08 12:34:29.122 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv - subscribed to changes
                                            2023-06-08 12:34:29.128 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId alias.0.Speicher.Batterie.SOC - subscribed to changes
                                            2023-06-08 12:34:29.132 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher - subscribed to changes
                                            2023-06-08 12:34:29.133 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                            2023-06-08 12:34:29.133 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 26.03667449951172 to 26,037 (3 decimals)
                                            2023-06-08 12:34:29.134 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"26,037 W","icon":"49243","duration":5}
                                            2023-06-08 12:34:29.257 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:34:29.257 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                            2023-06-08 12:34:29.258 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 24.923294067382812 to 24,9 (1 decimals)
                                            2023-06-08 12:34:29.258 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                                            2023-06-08 12:34:29.286 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                            2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1075.0546875 to 1.075,055 (3 decimals)
                                            2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.075,055 W","icon":"15124","duration":5}
                                            2023-06-08 12:34:29.317 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:34:29.317 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
                                            2023-06-08 12:34:29.318 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"17 %","icon":"49520","duration":5}
                                            2023-06-08 12:34:29.349 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:34:29.349 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                            2023-06-08 12:34:29.350 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 992.4154052734375 to 992,415 (3 decimals)
                                            2023-06-08 12:34:29.350 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"992,415 W","icon":"49520","duration":5}
                                            2023-06-08 12:34:29.381 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:34:29.382 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
                                            2023-06-08 12:34:30.054 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 41.51405334472656 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:30.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.4298095703125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:30.076 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.4588623046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:32.063 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 25.6341552734375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:32.079 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.4156494140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:32.087 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 982.1852416992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:34.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 29.07257843017578 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:34.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.947265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:34.094 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 989.5995483398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:36.076 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 17.389389038085938 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:36.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1067.658935546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:36.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 994.9559936523438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:38.055 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 42.191253662109375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:38.063 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.6866455078125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:38.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 966.4230346679688 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:40.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 34.37359619140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:40.078 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.1005859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:40.086 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 977.9344482421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:42.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 28.61560821533203 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:42.067 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.6226806640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:42.077 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.1719360351562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:44.049 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 24.090599060058594 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:44.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.5955810546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:44.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 984.1316528320312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:44.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:46.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 32.416526794433594 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:46.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.4130859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:46.146 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 974.3511962890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:46.148 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:48.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 29.598251342773438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:48.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1067.0916748046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:48.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.41357421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:48.069 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:48.555 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Batterie.SOC" to 16 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:50.037 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 17.227439880371094 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:50.041 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.722900390625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:50.045 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 994.4326171875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:50.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:52.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 26.324874877929688 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:52.081 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.307373046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:52.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.74072265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:52.100 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:54.048 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 18.498321533203125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:54.058 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1068.7779541015625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:54.069 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 992.2620239257812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:54.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:56.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 25.875946044921875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:56.078 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1070.4967041015625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:56.091 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.0593872070312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:56.095 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:58.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 16.48052215576172 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:58.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1070.841064453125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:58.058 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 996.2488403320312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:58.062 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:59.393 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] History data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt: {"result":[],"error":{"name":"RequestTimedOutError","message":"Request timed out"}} - filtered: []
                                            2023-06-08 12:34:59.393 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] No history data. Going to remove history app "netz"
                                            2023-06-08 12:34:59.394 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
                                            2023-06-08 12:34:59.454 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:34:59.454 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating history apps timeout (60 seconds)
                                            2023-06-08 12:34:59.455 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/apps" without data
                                            2023-06-08 12:34:59.457 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 1
                                            2023-06-08 12:34:59.478 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                                            2023-06-08 12:34:59.492 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"}]
                                            2023-06-08 12:34:59.492 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","storagepower","gridpower","pvpower","externaltemperature","storagesoc"]
                                            2023-06-08 12:34:59.508 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.time
                                            2023-06-08 12:34:59.511 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:34:59.511 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 2
                                            2023-06-08 12:34:59.566 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator2" with data: {"color":"#FF0000"}
                                            2023-06-08 12:34:59.570 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
                                            2023-06-08 12:34:59.578 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.date
                                            2023-06-08 12:34:59.585 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
                                            2023-06-08 12:34:59.592 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
                                            2023-06-08 12:34:59.599 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
                                            2023-06-08 12:34:59.608 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
                                            2023-06-08 12:34:59.622 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
                                            2023-06-08 12:34:59.629 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
                                            2023-06-08 12:34:59.637 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
                                            2023-06-08 12:34:59.644 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
                                            2023-06-08 12:34:59.647 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:34:59.649 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 3
                                            2023-06-08 12:34:59.706 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator3" with data: {"color":"#FF0000"}
                                            2023-06-08 12:34:59.715 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
                                            2023-06-08 12:34:59.759 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:34:59.760 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating moodlight
                                            2023-06-08 12:34:59.783 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                                            2023-06-08 12:34:59.804 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                            2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 32.68567657470703 to 32,686 (3 decimals)
                                            2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"32,686 W","icon":"49243","duration":5}
                                            2023-06-08 12:35:00.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                            2023-06-08 12:35:00.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1066.747802734375 to 1.066,748 (3 decimals)
                                            2023-06-08 12:35:00.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.066,748 W","icon":"15124","duration":5}
                                            2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                            2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 991.3538818359375 to 991,354 (3 decimals)
                                            2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"991,354 W","icon":"49520","duration":5}
                                            2023-06-08 12:35:00.066 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                            2023-06-08 12:35:00.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 24.888399124145508 to 24,9 (1 decimals)
                                            2023-06-08 12:35:00.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                                            2023-06-08 12:35:00.187 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:35:00.204 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:35:00.215 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:35:00.246 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                            2023-06-08 12:35:02.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -4.751686096191406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:02.053 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.3848876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:02.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1013.8812255859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:04.112 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 58.20667266845703 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:04.124 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.02685546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:04.135 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 952.8958740234375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:06.091 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 8.598648071289062 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:06.101 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1068.78857421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:06.111 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1008.16650390625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:08.082 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -15.956344604492188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:08.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.3370361328125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:08.107 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1017.3811645507812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:10.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 6.235755920410156 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:10.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.08447265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:10.072 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1003.8346557617188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:12.053 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 34.189491271972656 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:12.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.2518310546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:12.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.1087036132812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:14.044 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 18.320518493652344 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:14.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1075.56640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:14.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 996.189697265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:16.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 5.822418212890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:16.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1076.7867431640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:16.095 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 997.6926879882812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:18.035 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -33.871803283691406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:18.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.54833984375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:18.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1035.56689453125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:18.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.9581298828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:20.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -28.208633422851562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:20.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1080.5753173828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:20.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1022.98876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:20.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.9581298828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:22.032 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -7.009925842285156 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:22.038 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1083.38330078125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:22.043 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1000.3990478515625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:22.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:24.037 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 48.65162658691406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:24.043 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1083.2974853515625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:24.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 999.0458374023438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:24.049 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:26.032 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 41.94557189941406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:26.036 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1086.7281494140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:26.041 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 997.2949829101562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:26.044 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:28.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 42.36408996582031 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:28.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1089.8355712890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:28.048 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1004.7303466796875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:28.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:28.731 - debug: awtrix-light.0 (23842) refreshing device state
                                            2023-06-08 12:35:28.731 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating refresh state timeout
                                            2023-06-08 12:35:28.732 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                            2023-06-08 12:35:28.814 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":69,"bat_raw":607,"lux":"9","ldr_raw":560,"ram":138092,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"1705","wifi_signal":-58,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":true}
                                            2023-06-08 12:35:29.036 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                            2023-06-08 12:35:29.119 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                            2023-06-08 12:35:30.034 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 53.57196044921875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:30.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1087.718994140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:30.045 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1007.8636474609375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:30.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                            2023-06-08 12:35:31.959 - info: awtrix-light.0 (23842) Adapter is disabled => stop
                                            2023-06-08 12:35:31.960 - debug: awtrix-light.0 (23842) API is offline
                                            2023-06-08 12:35:31.961 - debug: awtrix-light.0 (23842) clearing refresh state timeout
                                            2023-06-08 12:35:31.961 - debug: awtrix-light.0 (23842) clearing history apps timeout
                                            2023-06-08 12:35:31.961 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
                                            2023-06-08 12:35:31.962 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
                                            2023-06-08 12:35:32.019 - info: awtrix-light.0 (23842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2023-06-08 12:35:32.031 - info: awtrix-light.0 (23842) terminating
                                            2023-06-08 12:35:32.032 - info: awtrix-light.0 (23842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2023-06-08 12:35:32.104 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
                                            2023-06-08 12:35:32.579 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216938
