    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @infinity last edited by
      @infinity sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Was habe ich da für ein Problem/Denkfehler?
      Dass Adapter und Instanz zwei paar Schuhe sind 🙂 Grundlagen anschauen
        Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
        Warum kann ich denn hier nicht speichern?
        Hag rot umrandete Icons auch noch nie gesehen...
        Version:
        iobroker.awtrix-light@0.0.11 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light.git#0adc8447124a5d26f0d37c395f6712d1917e5f12)
        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          deprecated
          Ich glaube es sollte nur anders gemacht werden, denn er schrieb in dem issue, dass es normal persistent ist.
          Ich denke das ist schon sinnvoll, denn man möchte ja bspw. nicht die app bat und hub und temp sehen.
          wie gesagt, es soll persistet sein.
          Siehe:
          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/178#:~:text=3 hours ago-,It is stored.,-How you deactivate
          BenAhrdt created this issue in Blueforcer/awtrix-light
          closed [BUG] Apps state after restart always true #178
          • Ben1983
            Ben1983 @Ben1983 last edited by
            @haus-automatisierung hast Du mein Log zum Thema Graphen gesehen?
              benbensimpson2204 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
              Version:
              schau mal bei den Namen nach die müssen alle klein geschrieben sein
              hatte auch das problem das ich dann nicht speichern konnte
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Er schrieb dass man die Apps am besten über das Onscreen menu ausschalten soll - dann ist es persistent
                  marlan99 @Thomas Braun last edited by marlan99
                  Die Namen der App erlauben nur noch Kleinbuchstaben und keine Leerzeichen.
                  Dann ist das Speichern auch möglich
                    Thomas Braun Most Active @marlan99 last edited by Thomas Braun
                    @marlan99
                    Oder stört der Unterstrich da auch? Das sollte aber eigentlich ein zugelassenes Zeichen sein.
                    [Edit:] Es war der Unterstrich.
                    • Ben1983
                      @haus-automatisierung ach direkt an der Uhr. ok
                      OK, das scheint zu funktionieren.
                      Ps. Konntest DU was bezüglich der Graphen finden in dem Log?
                      haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Da kamen scheinbar keine Daten zurück... daher wird nix angezeigt. Bitte mit der nächsten Version testen.
                        Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Ben1983 last edited by
                          Welche Knöpfle muss man dazu drücken ??
                          Ben1983 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ben1983
                            @haus-automatisierung OK. Ich werde es Testen
                            • Ben1983
                              Ben1983 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 den Mittleren länger drücken, dann kannst DU durch das Menü naviegieren, bis zum Punkt APPS
                                haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Doku 🙂 ! https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/onscreen
                                • Ben1983
                                  @haus-automatisierung Habe ich versucht... keine Änderung.
                                  mit der 0.0.12
                                  auch hat er tzotz der Einstellung 0 und 1 Dezimalstelle 3 dargestellt.
                                  (Dezimalstellen können auch in den negativen Bereich konfiguriert werden.
                                  2023-06-08 12:34:26.951 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" enabled
                                  2023-06-08 12:34:27.104 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 23842
                                  2023-06-08 12:34:27.635 - debug: awtrix-light.0 (23842) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-08 12:34:27.677 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-06-08 12:34:27.678 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects create System PubSub Client
                                  2023-06-08 12:34:27.679 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects create User PubSub Client
                                  2023-06-08 12:34:27.720 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-06-08 12:34:27.724 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-08 12:34:27.746 - debug: awtrix-light.0 (23842) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-08 12:34:27.757 - debug: awtrix-light.0 (23842) States create System PubSub Client
                                  2023-06-08 12:34:27.758 - debug: awtrix-light.0 (23842) States create User PubSub Client
                                  2023-06-08 12:34:27.818 - debug: awtrix-light.0 (23842) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-08 12:34:28.710 - info: awtrix-light.0 (23842) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-08 12:34:28.729 - debug: awtrix-light.0 (23842) API is offline
                                  2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) refreshing device state
                                  2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating refresh state timeout
                                  2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                  2023-06-08 12:34:28.852 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":68,"bat_raw":606,"lux":"8","ldr_raw":558,"ram":141244,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"1645","wifi_signal":-60,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":true}
                                  2023-06-08 12:34:28.853 - warn: awtrix-light.0 (23842) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                  2023-06-08 12:34:28.916 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                  2023-06-08 12:34:29.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                  2023-06-08 12:34:29.113 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt - subscribed to changes
                                  2023-06-08 12:34:29.118 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur - subscribed to changes
                                  2023-06-08 12:34:29.122 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv - subscribed to changes
                                  2023-06-08 12:34:29.128 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId alias.0.Speicher.Batterie.SOC - subscribed to changes
                                  2023-06-08 12:34:29.132 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher - subscribed to changes
                                  2023-06-08 12:34:29.133 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                  2023-06-08 12:34:29.133 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 26.03667449951172 to 26,037 (3 decimals)
                                  2023-06-08 12:34:29.134 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"26,037 W","icon":"49243","duration":5}
                                  2023-06-08 12:34:29.257 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:34:29.257 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                  2023-06-08 12:34:29.258 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 24.923294067382812 to 24,9 (1 decimals)
                                  2023-06-08 12:34:29.258 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                                  2023-06-08 12:34:29.286 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                  2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1075.0546875 to 1.075,055 (3 decimals)
                                  2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.075,055 W","icon":"15124","duration":5}
                                  2023-06-08 12:34:29.317 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:34:29.317 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
                                  2023-06-08 12:34:29.318 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"17 %","icon":"49520","duration":5}
                                  2023-06-08 12:34:29.349 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:34:29.349 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                  2023-06-08 12:34:29.350 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 992.4154052734375 to 992,415 (3 decimals)
                                  2023-06-08 12:34:29.350 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"992,415 W","icon":"49520","duration":5}
                                  2023-06-08 12:34:29.381 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:34:29.382 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
                                  2023-06-08 12:34:30.054 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 41.51405334472656 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:30.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.4298095703125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:30.076 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.4588623046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:32.063 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 25.6341552734375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:32.079 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.4156494140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:32.087 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 982.1852416992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:34.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 29.07257843017578 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:34.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.947265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:34.094 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 989.5995483398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:36.076 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 17.389389038085938 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:36.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1067.658935546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:36.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 994.9559936523438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:38.055 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 42.191253662109375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:38.063 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.6866455078125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:38.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 966.4230346679688 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:40.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 34.37359619140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:40.078 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.1005859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:40.086 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 977.9344482421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:42.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 28.61560821533203 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:42.067 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.6226806640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:42.077 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.1719360351562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:44.049 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 24.090599060058594 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:44.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.5955810546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:44.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 984.1316528320312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:44.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:46.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 32.416526794433594 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:46.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.4130859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:46.146 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 974.3511962890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:46.148 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:48.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 29.598251342773438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:48.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1067.0916748046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:48.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.41357421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:48.069 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:48.555 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Batterie.SOC" to 16 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:50.037 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 17.227439880371094 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:50.041 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.722900390625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:50.045 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 994.4326171875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:50.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:52.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 26.324874877929688 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:52.081 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.307373046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:52.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.74072265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:52.100 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:54.048 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 18.498321533203125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:54.058 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1068.7779541015625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:54.069 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 992.2620239257812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:54.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:56.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 25.875946044921875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:56.078 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1070.4967041015625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:56.091 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.0593872070312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:56.095 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:58.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 16.48052215576172 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:58.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1070.841064453125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:58.058 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 996.2488403320312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:58.062 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:59.393 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] History data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt: {"result":[],"error":{"name":"RequestTimedOutError","message":"Request timed out"}} - filtered: []
                                  2023-06-08 12:34:59.393 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] No history data. Going to remove history app "netz"
                                  2023-06-08 12:34:59.394 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
                                  2023-06-08 12:34:59.454 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:34:59.454 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating history apps timeout (60 seconds)
                                  2023-06-08 12:34:59.455 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/apps" without data
                                  2023-06-08 12:34:59.457 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 1
                                  2023-06-08 12:34:59.478 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                                  2023-06-08 12:34:59.492 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"}]
                                  2023-06-08 12:34:59.492 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","storagepower","gridpower","pvpower","externaltemperature","storagesoc"]
                                  2023-06-08 12:34:59.508 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.time
                                  2023-06-08 12:34:59.511 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:34:59.511 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 2
                                  2023-06-08 12:34:59.566 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator2" with data: {"color":"#FF0000"}
                                  2023-06-08 12:34:59.570 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
                                  2023-06-08 12:34:59.578 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.date
                                  2023-06-08 12:34:59.585 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
                                  2023-06-08 12:34:59.592 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
                                  2023-06-08 12:34:59.599 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
                                  2023-06-08 12:34:59.608 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
                                  2023-06-08 12:34:59.622 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
                                  2023-06-08 12:34:59.629 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
                                  2023-06-08 12:34:59.637 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
                                  2023-06-08 12:34:59.644 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
                                  2023-06-08 12:34:59.647 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:34:59.649 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 3
                                  2023-06-08 12:34:59.706 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator3" with data: {"color":"#FF0000"}
                                  2023-06-08 12:34:59.715 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
                                  2023-06-08 12:34:59.759 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:34:59.760 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating moodlight
                                  2023-06-08 12:34:59.783 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                                  2023-06-08 12:34:59.804 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                  2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 32.68567657470703 to 32,686 (3 decimals)
                                  2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"32,686 W","icon":"49243","duration":5}
                                  2023-06-08 12:35:00.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                  2023-06-08 12:35:00.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1066.747802734375 to 1.066,748 (3 decimals)
                                  2023-06-08 12:35:00.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.066,748 W","icon":"15124","duration":5}
                                  2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                  2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 991.3538818359375 to 991,354 (3 decimals)
                                  2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"991,354 W","icon":"49520","duration":5}
                                  2023-06-08 12:35:00.066 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                  2023-06-08 12:35:00.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 24.888399124145508 to 24,9 (1 decimals)
                                  2023-06-08 12:35:00.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                                  2023-06-08 12:35:00.187 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:35:00.204 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:35:00.215 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:35:00.246 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                  2023-06-08 12:35:02.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -4.751686096191406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:02.053 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.3848876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:02.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1013.8812255859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:04.112 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 58.20667266845703 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:04.124 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.02685546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:04.135 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 952.8958740234375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:06.091 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 8.598648071289062 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:06.101 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1068.78857421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:06.111 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1008.16650390625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:08.082 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -15.956344604492188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:08.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.3370361328125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:08.107 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1017.3811645507812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:10.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 6.235755920410156 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:10.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.08447265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:10.072 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1003.8346557617188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:12.053 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 34.189491271972656 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:12.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.2518310546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:12.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.1087036132812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:14.044 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 18.320518493652344 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:14.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1075.56640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:14.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 996.189697265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:16.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 5.822418212890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:16.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1076.7867431640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:16.095 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 997.6926879882812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:18.035 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -33.871803283691406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:18.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.54833984375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:18.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1035.56689453125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:18.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.9581298828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:20.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -28.208633422851562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:20.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1080.5753173828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:20.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1022.98876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:20.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.9581298828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:22.032 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -7.009925842285156 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:22.038 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1083.38330078125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:22.043 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1000.3990478515625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:22.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:24.037 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 48.65162658691406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:24.043 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1083.2974853515625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:24.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 999.0458374023438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:24.049 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:26.032 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 41.94557189941406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:26.036 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1086.7281494140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:26.041 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 997.2949829101562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:26.044 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:28.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 42.36408996582031 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:28.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1089.8355712890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:28.048 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1004.7303466796875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:28.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:28.731 - debug: awtrix-light.0 (23842) refreshing device state
                                  2023-06-08 12:35:28.731 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating refresh state timeout
                                  2023-06-08 12:35:28.732 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                  2023-06-08 12:35:28.814 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":69,"bat_raw":607,"lux":"9","ldr_raw":560,"ram":138092,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"1705","wifi_signal":-58,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":true}
                                  2023-06-08 12:35:29.036 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                  2023-06-08 12:35:29.119 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                  2023-06-08 12:35:30.034 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 53.57196044921875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:30.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1087.718994140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:30.045 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1007.8636474609375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:30.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                  2023-06-08 12:35:31.959 - info: awtrix-light.0 (23842) Adapter is disabled => stop
                                  2023-06-08 12:35:31.960 - debug: awtrix-light.0 (23842) API is offline
                                  2023-06-08 12:35:31.961 - debug: awtrix-light.0 (23842) clearing refresh state timeout
                                  2023-06-08 12:35:31.961 - debug: awtrix-light.0 (23842) clearing history apps timeout
                                  2023-06-08 12:35:31.961 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
                                  2023-06-08 12:35:31.962 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
                                  2023-06-08 12:35:32.019 - info: awtrix-light.0 (23842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-06-08 12:35:32.031 - info: awtrix-light.0 (23842) terminating
                                  2023-06-08 12:35:32.032 - info: awtrix-light.0 (23842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-06-08 12:35:32.104 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
                                  2023-06-08 12:35:32.579 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    @ben1983 Die Datenbank hat einen Timeout für die Abfrage geliefert. Eventuell hängt das mit den „nicht so performanten“ Abfragen des InfluxDB Adapters zusammen. Dafür gibt es schon einen Issue und Pull Request.
                                    • Ben1983
                                      @haus-automatisierung OK. Kann ich jetzt nichts dran machen, oder?
                                      Ps. Der Bug mit der Anzahl der dezimalstellen ist nachvollziehbar?
                                      • Ben1983
                                        @haus-automatisierung Kann es sein, dass der Teil vom Code bei den konfigurierten 0 dezimalstellen so nicht funktioniert, weil er dann 3 zurück gibt?
                                        const decimals = customApp.decimals || 3;
                                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @ben1983 Stimmt, da sollte eigentlich ?? hin 👍
                                            marlan99 last edited by marlan99
                                            Der DP "visible" wurde bei der 0.0.12 nun ja mangels FW Support entfernt.
                                            Macht der DP "activate" hier noch Sinn ? Bei mir haben diese DP auch keine Werte enthalten
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216938
