    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ps. Konntest DU was bezüglich der Graphen finden in dem Log?
      Da kamen scheinbar keine Daten zurück... daher wird nix angezeigt. Bitte mit der nächsten Version testen.
      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Ben1983 last edited by
        ach direkt an der Uhr. ok
        OK, das scheint zu funktionieren.
        Welche Knöpfle muss man dazu drücken ??
        Ben1983 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung OK. Ich werde es Testen
          • Ben1983
            Ben1983 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 den Mittleren länger drücken, dann kannst DU durch das Menü naviegieren, bis zum Punkt APPS
              haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Doku 🙂 ! https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/onscreen
              • Ben1983
                @haus-automatisierung Habe ich versucht... keine Änderung.
                mit der 0.0.12
                auch hat er tzotz der Einstellung 0 und 1 Dezimalstelle 3 dargestellt.
                (Dezimalstellen können auch in den negativen Bereich konfiguriert werden.
                2023-06-08 12:34:26.951 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" enabled
                2023-06-08 12:34:27.104 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 23842
                2023-06-08 12:34:27.635 - debug: awtrix-light.0 (23842) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-06-08 12:34:27.677 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects client ready ... initialize now
                2023-06-08 12:34:27.678 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects create System PubSub Client
                2023-06-08 12:34:27.679 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects create User PubSub Client
                2023-06-08 12:34:27.720 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects client initialize lua scripts
                2023-06-08 12:34:27.724 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-06-08 12:34:27.746 - debug: awtrix-light.0 (23842) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-06-08 12:34:27.757 - debug: awtrix-light.0 (23842) States create System PubSub Client
                2023-06-08 12:34:27.758 - debug: awtrix-light.0 (23842) States create User PubSub Client
                2023-06-08 12:34:27.818 - debug: awtrix-light.0 (23842) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-06-08 12:34:28.710 - info: awtrix-light.0 (23842) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-08 12:34:28.729 - debug: awtrix-light.0 (23842) API is offline
                2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) refreshing device state
                2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating refresh state timeout
                2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                2023-06-08 12:34:28.852 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":68,"bat_raw":606,"lux":"8","ldr_raw":558,"ram":141244,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"1645","wifi_signal":-60,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":true}
                2023-06-08 12:34:28.853 - warn: awtrix-light.0 (23842) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                2023-06-08 12:34:28.916 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                2023-06-08 12:34:29.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                2023-06-08 12:34:29.113 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt - subscribed to changes
                2023-06-08 12:34:29.118 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur - subscribed to changes
                2023-06-08 12:34:29.122 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv - subscribed to changes
                2023-06-08 12:34:29.128 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId alias.0.Speicher.Batterie.SOC - subscribed to changes
                2023-06-08 12:34:29.132 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher - subscribed to changes
                2023-06-08 12:34:29.133 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                2023-06-08 12:34:29.133 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 26.03667449951172 to 26,037 (3 decimals)
                2023-06-08 12:34:29.134 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"26,037 W","icon":"49243","duration":5}
                2023-06-08 12:34:29.257 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                2023-06-08 12:34:29.257 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                2023-06-08 12:34:29.258 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 24.923294067382812 to 24,9 (1 decimals)
                2023-06-08 12:34:29.258 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                2023-06-08 12:34:29.286 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1075.0546875 to 1.075,055 (3 decimals)
                2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.075,055 W","icon":"15124","duration":5}
                2023-06-08 12:34:29.317 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                2023-06-08 12:34:29.317 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
                2023-06-08 12:34:29.318 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"17 %","icon":"49520","duration":5}
                2023-06-08 12:34:29.349 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
                2023-06-08 12:34:29.349 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                2023-06-08 12:34:29.350 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 992.4154052734375 to 992,415 (3 decimals)
                2023-06-08 12:34:29.350 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"992,415 W","icon":"49520","duration":5}
                2023-06-08 12:34:29.381 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                2023-06-08 12:34:29.382 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
                2023-06-08 12:34:30.054 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 41.51405334472656 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:30.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.4298095703125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:30.076 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.4588623046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:32.063 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 25.6341552734375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:32.079 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.4156494140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:32.087 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 982.1852416992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:34.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 29.07257843017578 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:34.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.947265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:34.094 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 989.5995483398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:36.076 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 17.389389038085938 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:36.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1067.658935546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:36.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 994.9559936523438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:38.055 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 42.191253662109375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:38.063 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.6866455078125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:38.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 966.4230346679688 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:40.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 34.37359619140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:40.078 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.1005859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:40.086 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 977.9344482421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:42.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 28.61560821533203 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:42.067 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.6226806640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:42.077 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.1719360351562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:44.049 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 24.090599060058594 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:44.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.5955810546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:44.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 984.1316528320312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:44.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:46.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 32.416526794433594 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:46.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.4130859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:46.146 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 974.3511962890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:46.148 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:48.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 29.598251342773438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:48.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1067.0916748046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:48.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.41357421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:48.069 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:48.555 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Batterie.SOC" to 16 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:50.037 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 17.227439880371094 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:50.041 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.722900390625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:50.045 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 994.4326171875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:50.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:52.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 26.324874877929688 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:52.081 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.307373046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:52.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.74072265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:52.100 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:54.048 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 18.498321533203125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:54.058 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1068.7779541015625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:54.069 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 992.2620239257812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:54.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:56.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 25.875946044921875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:56.078 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1070.4967041015625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:56.091 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.0593872070312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:56.095 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:58.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 16.48052215576172 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:58.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1070.841064453125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:58.058 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 996.2488403320312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:58.062 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:34:59.393 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] History data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt: {"result":[],"error":{"name":"RequestTimedOutError","message":"Request timed out"}} - filtered: []
                2023-06-08 12:34:59.393 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] No history data. Going to remove history app "netz"
                2023-06-08 12:34:59.394 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
                2023-06-08 12:34:59.454 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
                2023-06-08 12:34:59.454 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating history apps timeout (60 seconds)
                2023-06-08 12:34:59.455 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/apps" without data
                2023-06-08 12:34:59.457 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 1
                2023-06-08 12:34:59.478 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                2023-06-08 12:34:59.492 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"}]
                2023-06-08 12:34:59.492 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","storagepower","gridpower","pvpower","externaltemperature","storagesoc"]
                2023-06-08 12:34:59.508 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.time
                2023-06-08 12:34:59.511 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                2023-06-08 12:34:59.511 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 2
                2023-06-08 12:34:59.566 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator2" with data: {"color":"#FF0000"}
                2023-06-08 12:34:59.570 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
                2023-06-08 12:34:59.578 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.date
                2023-06-08 12:34:59.585 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
                2023-06-08 12:34:59.592 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
                2023-06-08 12:34:59.599 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
                2023-06-08 12:34:59.608 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
                2023-06-08 12:34:59.622 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
                2023-06-08 12:34:59.629 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
                2023-06-08 12:34:59.637 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
                2023-06-08 12:34:59.644 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
                2023-06-08 12:34:59.647 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                2023-06-08 12:34:59.649 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 3
                2023-06-08 12:34:59.706 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator3" with data: {"color":"#FF0000"}
                2023-06-08 12:34:59.715 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
                2023-06-08 12:34:59.759 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                2023-06-08 12:34:59.760 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating moodlight
                2023-06-08 12:34:59.783 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                2023-06-08 12:34:59.804 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 32.68567657470703 to 32,686 (3 decimals)
                2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"32,686 W","icon":"49243","duration":5}
                2023-06-08 12:35:00.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                2023-06-08 12:35:00.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1066.747802734375 to 1.066,748 (3 decimals)
                2023-06-08 12:35:00.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.066,748 W","icon":"15124","duration":5}
                2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 991.3538818359375 to 991,354 (3 decimals)
                2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"991,354 W","icon":"49520","duration":5}
                2023-06-08 12:35:00.066 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                2023-06-08 12:35:00.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 24.888399124145508 to 24,9 (1 decimals)
                2023-06-08 12:35:00.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                2023-06-08 12:35:00.187 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                2023-06-08 12:35:00.204 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                2023-06-08 12:35:00.215 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                2023-06-08 12:35:00.246 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                2023-06-08 12:35:02.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -4.751686096191406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:02.053 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.3848876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:02.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1013.8812255859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:04.112 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 58.20667266845703 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:04.124 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.02685546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:04.135 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 952.8958740234375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:06.091 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 8.598648071289062 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:06.101 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1068.78857421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:06.111 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1008.16650390625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:08.082 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -15.956344604492188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:08.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.3370361328125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:08.107 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1017.3811645507812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:10.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 6.235755920410156 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:10.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.08447265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:10.072 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1003.8346557617188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:12.053 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 34.189491271972656 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:12.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.2518310546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:12.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.1087036132812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:14.044 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 18.320518493652344 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:14.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1075.56640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:14.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 996.189697265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:16.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 5.822418212890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:16.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1076.7867431640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:16.095 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 997.6926879882812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:18.035 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -33.871803283691406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:18.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.54833984375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:18.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1035.56689453125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:18.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.9581298828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:20.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -28.208633422851562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:20.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1080.5753173828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:20.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1022.98876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:20.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.9581298828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:22.032 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -7.009925842285156 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:22.038 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1083.38330078125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:22.043 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1000.3990478515625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:22.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:24.037 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 48.65162658691406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:24.043 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1083.2974853515625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:24.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 999.0458374023438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:24.049 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:26.032 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 41.94557189941406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:26.036 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1086.7281494140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:26.041 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 997.2949829101562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:26.044 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:28.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 42.36408996582031 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:28.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1089.8355712890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:28.048 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1004.7303466796875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:28.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:28.731 - debug: awtrix-light.0 (23842) refreshing device state
                2023-06-08 12:35:28.731 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating refresh state timeout
                2023-06-08 12:35:28.732 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                2023-06-08 12:35:28.814 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":69,"bat_raw":607,"lux":"9","ldr_raw":560,"ram":138092,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"1705","wifi_signal":-58,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":true}
                2023-06-08 12:35:29.036 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                2023-06-08 12:35:29.119 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                2023-06-08 12:35:30.034 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 53.57196044921875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:30.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1087.718994140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:30.045 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1007.8636474609375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:30.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                2023-06-08 12:35:31.959 - info: awtrix-light.0 (23842) Adapter is disabled => stop
                2023-06-08 12:35:31.960 - debug: awtrix-light.0 (23842) API is offline
                2023-06-08 12:35:31.961 - debug: awtrix-light.0 (23842) clearing refresh state timeout
                2023-06-08 12:35:31.961 - debug: awtrix-light.0 (23842) clearing history apps timeout
                2023-06-08 12:35:31.961 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
                2023-06-08 12:35:31.962 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
                2023-06-08 12:35:32.019 - info: awtrix-light.0 (23842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-06-08 12:35:32.031 - info: awtrix-light.0 (23842) terminating
                2023-06-08 12:35:32.032 - info: awtrix-light.0 (23842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-06-08 12:35:32.104 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
                2023-06-08 12:35:32.579 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  @ben1983 Die Datenbank hat einen Timeout für die Abfrage geliefert. Eventuell hängt das mit den „nicht so performanten“ Abfragen des InfluxDB Adapters zusammen. Dafür gibt es schon einen Issue und Pull Request.
                  • Ben1983
                    Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                    @haus-automatisierung OK. Kann ich jetzt nichts dran machen, oder?
                    Ps. Der Bug mit der Anzahl der dezimalstellen ist nachvollziehbar?
                    • Ben1983
                      @haus-automatisierung Kann es sein, dass der Teil vom Code bei den konfigurierten 0 dezimalstellen so nicht funktioniert, weil er dann 3 zurück gibt?
                      const decimals = customApp.decimals || 3;
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @ben1983 Stimmt, da sollte eigentlich ?? hin 👍
                          marlan99 last edited by marlan99
                          Der DP "visible" wurde bei der 0.0.12 nun ja mangels FW Support entfernt.
                          Macht der DP "activate" hier noch Sinn ? Bei mir haben diese DP auch keine Werte enthalten
                            haus-automatisierung Developer Most Active @marlan99 last edited by
                            @marlan99 Bitte manuell löschen. Ich baue in dem Stadium des Adapters keine Upgrade Scripts auf neue Versionen die aufräumen. Im Zweifel einmal den kompletten Objektbaum löschen und Instanz neustarten
                              marlan99 @haus-automatisierung last edited by
                              habe den ganzen Baum "apps" gelöscht. Der DP "activate" wird jedoch wieder erstellt.
                              haus-automatisierung Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @marlan99 Der bleibt und funktioniert ja auch?! Geht um visible
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @marlan99 last edited by
                                  @marlan99 Mit dem DP kannst Du zu der App wechseln.
                                  Ist also nicht ganz unnötig, finde ich.
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    marlan99 @Ben1983 last edited by
                                    @ben1983 ok, macht Sinn. Da ich alle internen apps deaktiviert hatte, ist mir diese Funktion beim testen nicht aufgefallen
                                    • I
                                      infinity @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      @infinity über das + eine Instanz erstellen !
                                      Ok geschnallt.
                                      Danke.
                                        @haus-automatisierung funktioniert bei dir der update button?
                                        bei mir sag der zwar dass der startet mit update aber ich komme von de 0.67 nicht auf die 0.68
                                        davon mal abgesehen dass es hiermit auc nicht geht
                                          Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
                                          @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Kann auch nur ein Fehler in der Anzeige sein. Soll wohl mit 0.69 gefixt werden.
                                          Hast du es auch direkt über die Uhr probiert?
                                            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun wer lesen kann ist klar im Vorteil
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216993
