    • David G.
      David G. @Jens Meyer last edited by
      @jens-meyer
      Mitten auf der Startseite, wenn du die IP vom esp öffnest.
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @David G. last edited by
        @david-g
        Bin ich blind? Ich seh da nix von uptime,wifi Signal usw
        • ESP8266
          ESP8266 last edited by ESP8266
          @jens-meyer , wie alt ist deine Version?
          In den alten gabs das noch nicht.
          Ich betreibe die:
          • Jens Meyer
            Jens Meyer @ESP8266 last edited by Jens Meyer
            @esp8266
            Ah ok, dachte ich mir schon…. Ich bin noch auf der 11.1 vom 22.08.22
            Bei so großen Unterschied wäre da überhaupt ein ota Update möglich ohne das was kaputt geht?
            • ESP8266
              ESP8266 @Jens Meyer last edited by ESP8266
              @jens-meyer , da bin ich mir nicht sicher....ich flashe grundsätzlich bei großen Unterschieden mit dem Laptop vor Ort. Deshalb sind bei mir auch direkt die MB Boards mit verbaut.
              • Jens Meyer
                @esp8266
                Das Board ist bei mir auch noch drauf.: Nutz das zur Stromversorgung mit usb anschluss
                • ESP8266
                  @jens-meyer , Ja klar. Bietet sich doch an.
                  • Jens Meyer
                    @esp8266
                    Ja deshalb ja ,sind die boards auch noch drauf bei beiden… müsste ich dann alles neu einrichten denk ich mal oder?
                    • ESP8266
                      @jens-meyer , die alten Versionen haben auch keine Backup Funktion.
                      Ich würde alles Platt machen und neu einrichten. Es hat sich viel geändert. So habe ich es zumindest gemacht, sonst besteht die Gefahr, das man altes Zeug mit schleppt. In den neuen kann man dann ein Backup und Restore machen....das ist dann einfacher.
                      • Jens Meyer
                        @esp8266 dachte ich mir schon…. Danke für die info…
                        Ist immer schwierig wenn es gut läuft sich zu überwinden alles neu zu machen…😆
                        • ESP8266
                          @jens-meyer , ja leider, ging mir auch so. Aber je öfter man es macht um so sportlicher wird das Ganze. Ich kann es fast schon im Blindflug.
                          • Jens Meyer
                            @esp8266
                            Danke.. schönen Feiertag noch
                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ESP8266
                              @jens-meyer , Danke. In NDS gibt es kein Feiertag.
                                Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                und das nicht nur heute 😢
                                Herzliches Beileid!
                                kann nicht jeder in Bayern wohnen
                                Thomas Braun Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Feiertage in Bayern:
                                  Irgendwas wird Jesus heute schon getan haben, lass mal einen Feiertag machen.
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun, @homoran , zur Fleischbeschau bestimmt.....was jetzt zu Tage kommt.
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @Homoran last edited by
                                      Nicht Bayern..sondern RLP… 😀
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Jens Meyer last edited by
                                        @jens-meyer noch schlimmer!
                                        dann ist ja in Wiesbaden wieder die Hölle los und die Schiersteiner Brücke dicht
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                          Nö, die Hessen haben auch Feiertag.
                                            Beowolf last edited by
                                            Mal eine Frage. Ich habe diesen Zähler.
                                            Aquadis+ P50
                                            Die Ziffern werden bis jetzt ganz gut erkannt, Mir ist nur dieser "Drehzeiger" nicht ganz klar.
                                            Die Anzeige zeigt 827 qm³ und 457 Liter. Was zeigt der Drehzeiger?
                                            Wenn z.B. die Toilettenspülumg betätigt wird, Spülkaten hat ca. 10 Liter, so würde dann dort 827 qm³ und 467 Liter stehen. Hatte ich schon probiert. Das passt.
                                            Manfred
                                            T ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2012781
