    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Z
      znyde @sunnylaila last edited by znyde
      @sunnylaila
      damit wollte ich mich die Tage mal beschäftigen,
      aber schön dass es bei dir auch funktioniert
      EDIT: TempSet hat bei mir funktioniert
      S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sunnylaila @znyde last edited by sunnylaila
        @znyde
        ja setzen geht bei mir auch verschwindet dann aber wieder die Zahl und man sieht nicht welche Temperatur gesetzt ist.
        • O
          oxident @sunnylaila last edited by
          @sunnylaila Das Skript ist so aufgebaut, dass nach dem Setzen der Temperatur vom Server die eingestellte Temperatur abgerufen wird. Normalerweise sollte diese ja "akzeptiert" werden.
          Wichtig ist, dass der Wert "unbestätigt" gesetzt wird. In Blockly wäre das dann "Steuere Wert" und nicht "Aktualisiere Wert".
          Es kann dadurch natürlich vorkommen, dass es bis zum nächsten Abrufinterval noch beim alten Wert bleibt. Aber dann sollte der Wert passen. Provozieren kann man es natürlich auch mit einem Skriptneustart.
          • O
            oxident @znyde last edited by oxident
            @znyde Wow, danke, dass Du Dich da so reinkniest. Es ist immer leichter, wenn man die Geräte selber vor Ort hat 😉
            Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir es irgendwie schaffen, unsere Quellcodes zusammenzuführen. Mein Vorschlag wäre, wir machen das, wenn es bei Dir und bei @sunnylaila funktioniert 😉
            Ich bin aber noch immer verwundert, dass ihr die Zertifikatsfehler bekommt und bei mir alles okay ist.
            • O
              oxident last edited by oxident
              Ich habe die Verbesserungen von @znyde im ersten Post ergänzt da das Skript in dieser Form auch bei anderen Wärmepumpen zu funktionieren scheint.
              Habe die fixe Product-ID jetzt doch wieder rausgenommen da dies bei meiner InverPro nicht funktionierte. Hier müssten wir also noch etwas tiefer forschen wann welcher Wert gebraucht wird.
              Trotzdem schonmal vielen Dank an @znyde !
              ... aber verrätst Du mir, wie Du auf die Product-ID gekommen bist? 😉
              Vielleicht hilft das ja bei anderen Modellen.
                radi71 @oxident last edited by
                @oxident
                kannst du mir mal auf die Spünge helfen und mir sagen wo ich das script finden kann?
                Danke und viele Grüsse Thomas
                • O
                  oxident @radi71 last edited by
                  @radi71 Ganz oben im 1. Post...
                    webLuJ @oxident last edited by
                    @oxident sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                    Kleiner Tipp am Rande an alle: Vielleicht wussten es manche schon, aber durch die Verbrauchsmessung im Adapter habe ich herausgefunden, dass der "Silent"-Mode eine Art "Sparmodus" ist und nicht, wie in meiner Anleitung der WP beschrieben, einfach nur die Tastentöne deaktiviert.
                    Hast du die InverPRO? Es überrascht mich, dass es dort den Silent-Mode gibt!
                    Laut https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien hat die InverPRO keine Leistungsmodi. Was mich gerade eher zur InverPEARL tendieren lässt....
                    O A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      webLuJ last edited by Homoran
                      weiß jemand, ob bzw. wie eine InverPEARL (https://www.poolsana.de/pool-waermepumpe-poolsana-inverpearl-17-anschluss-set-50-mm) anzusteuern ist?
                      Laut Datenblatt kommuniziert diese mit der ‘Tuya Smart’ App, wird also wohl auch eine REST-Api in der Cloud anbieten.
                      Hintergrund: Ich schwanke gerade zwischen einer InverPEARL (schwächer, teurer, dafür Leistungsmodi Boost,/Silence) und einer InverPRO (billiger, stärker, aber angeblich (https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien) keine Leistungsmodi).
                      LG, Jorgen
                        Hat eigentlich schon jemand eine VIS erstellt und würde diese hier zur Verfügung stellen?
                        • O
                          oxident @webLuJ last edited by
                          @webluj said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                          Habe definitiv die InverPRO (von Poolsana gekauft) und die sieht auch exakt so aus, wie in dem Testbericht aufgeführt. Mir ist schon klar, warum in dem Vergleich keine Leistungsmodi aufgeführt sind: In der gesamten Anleitung wird der "Silent-Mode" auch nur ganz kurz als "Geräuschreduzierung" bezeichnet. Dass dabei auch die Leistungsaufnahme um ca. 50% abnimmt (schwankt ein wenig) habe ich nur durch eigene Tests und die Rückmeldung vom Wifi-Modul bzw. meinem Skript hier aus dem Thread herausgefunden.
                          Spätestens seit der krassen Preissenkung würde ich wieder die InverPRO 21 nehmen. Sie ist zwar wirklich recht groß, dafür aber auch echt leise (deutlich leiser als die Poolpumpe) und macht einen wertigen Eindruck. Die Leistung ist prima ... ich erwärme damit meinem 40m³ Pool innerhalb von 8 Stunden um 2-3°C bei Außentemperaturen von 10-15°C.
                          Bei der PEARL wäre ich vorsichtig. Gerade wenn man irgendwas mit Tuya liest ist es meist mit der Anbindung an's Smarthome schlecht bis unmöglich und zumindest instabil 😉
                          Das Skript hier aus dem Beitrag funktioniert auch leider bisher eigentlich nur wirklich gut mit den InverPRO-Modellen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                            ääähm!?
                            Der komplett neu überarbeitete Tuya-Adapter soll da sehr gut sein.
                            Geht nicht mal mehr über die Cloud.
                            Hab selber nicht, aber hier nur gutes gelesen.
                            • O
                              oxident @Homoran last edited by
                              @homoran Okay, gebe zu, lange nicht mehr nachgeschaut zu haben. Mein letzter Versuch vor einigen Monaten ist glorreich gescheitert.
                              Das Skript in diesem Beitrag geht ja letztlich auch über die Cloud. Mit allen Nachteilen 😉
                                flyer99 last edited by
                                Abend,
                                Aktuell habe ich beim Datenpunkt "connection" mal true mal false, so im unregelmäßigen Minutentakt. Komischerweise komme ich mit der App auch nicht auf die WP ..?? Kann das jemand bestätigen oder muss ich bei mir auf die Suche gehen ? Funktionierte seit 2 Wochen tadellos ...
                                • O
                                  oxident @flyer99 last edited by
                                  @flyer99 Oh, das ist doof. Nein, bei mir alles stabil. Ich würde (leider) auf ein Netzwerkproblem tippen.
                                    flyer99 @oxident last edited by
                                    @oxident Heute passte wieder alles tagsüber, geändert habe ich nichts ... wurde bestimmt was an den Servern rumgeschraubt ...
                                    • O
                                      @flyer99 Okay, ich würde das aber mal im Auge behalten. Wie gesagt, bei mir lief es stressfrei durch. Aber ich glaube auch, dass wir nicht alle letzten Endes auf dem gleichen Server landen...
                                        Andy200877 @webLuJ last edited by
                                        @webluj sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                        Ich kann es ebenfalls bestätigen....
                                        Ich habe eine POOLSANA InverPRO 13 + und auch die hat einen Silent Mode.
                                          webLuJ @Andy200877 last edited by
                                          @andy200877 sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                          Cool, Danke, dann werde ich mich über die InverPRO 21 wagen!
                                          Hast du es eigentlich geschafft, die Daten via RS485 auszulesen?
                                          • O
                                            @webluj Ich leider noch nicht ... das wäre dann wohl die Königsdisziplin 😉
                                            359
                                            49595
