    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • kmxak
      @ Bluefox
      Danke für das Hinzufügen des ESP.
      Habe mir den Code dafür angesehen blicke da aber leider nicht mehr so ganz durch.
      Ich habe aber die Vermutung das wir mit dem ESP Probleme bekommen könnten.
      Ich vermute das du hier nach BM280 oder Pressure oder Humidity suchst?
      Ich habe mal ein Bild angehangen. Diese Namen sind frei wählbar. Wenn einer diese anders nennt wird es wohl nicht mehr funktionieren.
      Falls du im Bezug auf den ESP Interesse an mehr Daten hast ich hätte noch viel viel mehr Sensoren dafür da. Wenn meine Vermutung oben zutrifft wäre es dann nicht sinnvoll einen neuen Adapter zu machen? Dann könnte ich für meine ganzen Sachen ne Doku schreiben.
      • N
        noxx last edited by
        @DrFirebird:
        @ noxx
        bei mir liefert der DS18B20 überhaupt keine Daten … auch nicht auf der Tasmota Konsole.
        Der DHT22 wiederum, funktioniert einwandfrei.
        Eine Idee, was ich falsch mache ?
        tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-06T20:18:50", "DHT22":{"Temperature":23.2, "Humidity":59.9}, "TempUnit":"C"}
        Wie knopers1 schon schrieb, der Widerstand fehlt vermutlich, ohne dem kommt nix
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Schade. Port ändern hat nichts gebracht. Bekomme keine stabile Verbindung hin.
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.057	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.032	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.986	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.POWER: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375363978,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375254245}
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.981	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.RSSI: {"val":36,"ack":true,"ts":1507375363976,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051487}
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.978	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.Vcc: {"val":3.156,"ack":true,"ts":1507375363971,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051478}
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.972	debug	[DVES_077E54] Received: tele/sonoff03/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:43", "Uptime":17, "Vcc":3.156, "POWER":"ON", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXX", "RSSI":36, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX"}}
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507321006509}
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.RSSI: {"val":64,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355164}
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.183	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.Vcc: {"val":3.213,"ack":true,"ts":1507375355161,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355161}
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.156	debug	[DVES_077E9B] Received: tele/sonoff_Zirkulation/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:35", "Uptime":17, "Vcc":3.213, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXXX", "RSSI":64, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:33.796	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:32.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:18.056	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:17.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.093	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
          sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.088	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.955	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307948,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.953	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307946,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.941	debug	[DVES_077E54] Received: cmnd/sonoff03/POWER =
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.387	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B,DVES_077E54","ack":true,"ts":1507375305378,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375305378}
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.380	info	Client [DVES_077E54] connected
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:44.420	debug	[DVES_077E9B] Received: cmnd/sonoff_Zirkulation/POWER =
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:43.050	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375303042,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375303042}
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.799	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B","ack":true,"ts":1507375302792,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375302792}
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.666	info	Client [DVES_077E9B] connected
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290129,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290129}
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290127,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290127}
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.118	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507375290112,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375286454}
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.096	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.973	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.931	debug	statesDB connected
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.886	debug	objectDB connected
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.459	info	terminating
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E54] closed
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E9B] closed
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.450	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
          sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.449	info	Client [DVES_077E54] closed
          sonoff.0	2017-10-07 12:51:39.983	info	Client [DVES_077E54] connected
          sonoff.0	2017-10-07 12:51:38.168	info	Client [DVES_077E54] closed
          sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.842	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
          sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.841	info	Client [DVES_077E54] closed
          sonoff.0	2017-10-07 12:44:37.707	info	Client [DVES_077E54] connected
          Edit: habe noch eine Änderung vorgenommen. Unter Configure MQTT habe ich Client ID geändert und zwar in die vom sonoff… vorher stand da eine andere:
          Edit2: hat nur 30min gehalten. Der eine hat sich wieder verabschiedet mit:
          sonoff.0	2017-10-07 13:59:18.646	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
            DrFirebird last edited by
            @knopers1
            @noxx
            Das wars !!!
            Kaum macht man es richtig, schon funktionierts 😄
            Vielen Dank
            • kmxak
              @ lobomau
              äußerst komisch habe mehrere seit Tagen laufen und keine Probleme. Hast du die neueste Firmware drauf?
              Hast du mal probiert die Sonoff anders zu benennen? Meine heißen aktuell SonoffPOW1
              Hast du noch irgendwas spezielles eingestellt?
              Steht in der Sonoff Console was drin?
                knopers1 last edited by
                @lomobau
                meine Konfig sieht so aus… Läuft auch stabil!
                • lobomau
                  Können alle Geräte gleiches topic "sonoff" haben? Habe ich jetzt mal so eingestellt.
                  Wie ist euer rssi-Wert? Mein sonoff, der die Verbindung verliert hat einen Wert um 30 rum, der andere 58.
                  Nun habe ich den Geräten sinnvolle Namen gegeben:
                  Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:32.694
                  Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:09.084
                  Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:04:58.072
                  Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:03:26.537
                  Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:10.882
                  Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:05.518
                  Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:57:38.614
                  Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:59.779
                  Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:13.978
                  Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:47.212
                  Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:41.337
                  Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:52.198
                  Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:45.947
                  Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:50:49.806
                    @lobomau:
                    Wie ist euer rssi-Wert? `
                    meine habens… zumindest drei von 4 Geräten... RSSI Werte je nach Abstand zum Router zwischen 68-88%.
                    Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort.
                      high_voltage last edited by
                      vielleicht könnte mir jemand verraten wie ich diese Daten (gelb markiert) im Minutentakt oder in Echtzeit akutell bekommen kann?
                      Vielen Dank und viele Grüße
                      P.S. sorry für die vielen Fragen bin noch Beginner … 🙂
                      • kmxak
                        nun hatte ich die Meldungen auch einmal:
                        sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.467	info	Client [Sonoff4ch] connected
                        sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.451	info	Client [SonoffPOW] connected
                        sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.911	warn	Client error [SonoffPOW]: Error: Invalid messageId
                        sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.909	info	Client [SonoffPOW] closed
                        sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.496	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId
                        sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.494	info	Client [Sonoff4ch] closed
                        • lobomau
                          @knopers1:
                          @lobomau:
                          Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort. `
                          Zur Abwechslung hat sich nun der mit dem besseren rssi-Wert verabschiedet. Die hängen auch beide ständig am wlan. Ich glaube daran liegt es nicht.
                          Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-09 10:29:29.994
                          Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:42.382
                          Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:41.958
                          true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:28.460
                          Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:19:55.883
                          Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:11:17.152
                          Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:08:50.354
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @kmxak:
                            Es gibt diese Datei:
                            ... node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                            entwider in /opt/iobroker oder in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
                            Kannst du folgende Zeilen verändern um raus zu finden, wo Fehler vorkommt?
                            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b … am.js#L270
                            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L303
                            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L327
                            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L389
                            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L429
                            Auf
                            stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ' + __line))
                            • kmxak
                              nachdem ich die datei geändert habe und den adapter 2 mal neugestartet habe kamen erste meldungen:
                              host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118
                              host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                              Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined
                              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed
                              • chucky666
                                chucky666 last edited by
                                Hallo
                                Wird der Sonoff S20 auch unterstützt ?
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                • Bluefox
                                  @kmxak:
                                  ! host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118 host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed `
                                  Ist vermutlich alte node.js Version.
                                  dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst.
                                  • Bluefox
                                    @chucky666:
                                    Hallo
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                    Keine Ahnung. Hast du probiert oder fragst du?
                                    • chucky666
                                      Ich frage , wollte mir eine testweise bestellen
                                      • kmxak
                                        @Bluefox:
                                        dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst. `
                                        wo soll ich was ersetzen?`
                                        Die node.js ist aktuell:
                                        root@ioBroker:/home/alex# node -v
                                        v6.11.4
                                        root@ioBroker:/home/alex# nodejs -v
                                        v6.11.4
                                        • Bluefox
                                          @kmxak:
                                          @Bluefox:
                                          v6.11.4
                                          v6.11.4
                                          stream.emit('error', new Error('Invalid messageId A'))
                                          stream.emit('error', new Error('Invalid messageId B'))
                                          stream.emit('error', new Error('Invalid messageId C'))
                                          stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ...'))
                                          • kmxak
                                            Bislang bekomme ich als einzigen Fehler
                                            sonoff.0	2017-10-11 20:49:16.932	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId A
                                            720
                                            202286
