    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • AlCalzone
      Hmmm… wundert mich ehrlich gesagt. Funktioniert bei einem von euch nRF Connect? Auf dem Screenshot sieht es nämlich so aus als würde gar keine serviceData advertised.
      Oder geht es euch nur drum, dass die Geräte mit RSSI angelegt werden?
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @AlCalzone:
        Oder geht es euch nur drum, dass die Geräte mit RSSI angelegt werden? `
        nRF Connect findet gleich 5 Geräte bei mir.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          nRF Connect läuft auf meinem iPhone und iPad nur ein paar Sekunden und schmiert dann ab.
          ich suche nur eine simple Möglichkeit, mein G-Tags zu erkennen und deren Batteriestatus zu bekommen.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • eric2905
            Anbei Screenshots aller Daten eines G-Tags, die „BLE Scanner“ auslesen kann.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... db84b0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/03e18477a266e5aaebb56d47b8db84b0.jpg</link_text>" />
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 0befd4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/04c100d4181569f7e945ead3630befd4.jpg</link_text>" />
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 7d0f11.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/533e5487e13f62b7c15d7d53a47d0f11.jpg</link_text>" />
            Von unterwegs getippert~~~~~~
            • AlCalzone
              @lobomau:
              nRF Connect findet gleich 5 Geräte bei mir. `
              Bei mir auch, aber die senden hier keine ServiceData. Bei dir? Der Adapter legt momentan keine Geräte an, für die keine ServiceData gefunden wurde. Werde ich einstellbar machen.
              @eric2905:
              ich suche nur eine simple Möglichkeit, mein G-Tags zu erkennen und deren Batteriestatus zu bekommen. `
              Hattest du den schonmal über meinen Adapter heraus bekommen? Wie gesagt, sieht es auf dem Screenshot nicht danach aus, als würde der als ServiceData advertised.
              Das ist nach Verbindung, nicht advertised, und ist noch nicht im Adapter implementiert. Kommt demnächst, versprochen!
              Neue Version 0.3.2 auf GitHub:
              • Erlaubt jetzt sowohl das Erfassen von allen Geräten mit der Wildcard * für die Dienste
              • als auch Erfassen "leerer" Geräte (ohne Service Data)
              • eric2905
                @AlCalzone:
                Das ist nach Verbindung, nicht advertised, und ist noch nicht im Adapter implementiert. `
                Ok, ich dachte, wenn ich die 75% Batterieladung angezeigt bekommen, müsste ja alles an Daten da sein.
                Probiere gleich mal die neue Version.
                Gruß,
                Eric
                  csamaggi last edited by
                  Hallo ich wollte mal nachfragen wie lange es dauert bis der BLE Geräte findet.
                  Ich habe ihn heute das erstemal installiert die Paket auf meinem Rechner sind auch installiert.
                  Unter Objekte wird bei ble auch Connection angezeigt mit true und DriverState mir PowerdOn.
                  Im Log habe ich noch nichts gefunden.
                  Wie genau läuft das dann muss ich dann im Log schauen wie die BT ID ist und diese dann in den Einstellungen des BLE einstellen damit ich dann einen Status habe.
                  Ich möchte das als Anwesenheitserkennung haben.
                  MFG Maggi
                  • AlCalzone
                    @csamaggi:
                    Hallo ich wollte mal nachfragen wie lange es dauert bis der BLE Geräte findet. `
                    Bei mir ca 5-10 Sekunden. Trag bei Services "*" ein, dann findet der erst mal alle. Danach kannst du filtern, was (welche services) du sehen willst.
                    Im Log wird nix stehen, er legt für alle Geräte Objekte an.
                      Hmm habe ich eingetragen aber in den Objekten steht nichts.
                      MFG Maggi
                      • AlCalzone
                        Bist du sicher, dass es sich um Low-Energy-Geräte handelt? "Normale" Bluetooth-Geräte findet der nicht.
                        • Z
                          zuvielx9 last edited by
                          Moin,
                          habe mir eine Plugin, für die Thermometer von Mi geschrieben. (https://de.gearbest.com/other-home-impr … tml?wid=35)
                          Da kommt alle paar Sekunden die Servicedata rein. Kann ich eine globale Variable setzen, damit ich abfragen kann, das der letzte Wert mindestens 5/10/X Minuten alt sein muss?
                          Meine Charts im node-red sind sonst maßlos überlastet 😉
                          • AlCalzone
                            @zuvielx9:
                            habe mir eine Plugin, für die Thermometer von Mi geschrieben. `
                            Magste nen PR erstellen, damit ich das offiziell einbinden kann? Einfach raushauen, was du schon hast, ich pass es dann an, dass es mir gefällt 😉
                            @zuvielx9:
                            Meine Charts im node-red sind sonst maßlos überlastet 😉 `
                            Ich nehme an du loggst mit dem History-Adapter? Da gibts Optionen für sowas. IMO sollte der Adapter keine Daten zurückhalten und solches Filtering bei der Auswertung bzw. Aufzeichnung geschehen.
                            • Z
                              Danke für den Hinweis zum History Adapter, habe mir gerade die Doku angeschaut, das sieht vielversprechend aus - schaue ich mir heute Abend an. Vielen Dank!
                              Das Plugin kann ich gerne freigeben.
                              • AlCalzone
                                @zuvielx9:
                                Das Plugin kann ich gerne freigeben. `
                                Danke dafür schon mal. Wo hast du die Informationen zum Protokoll her? Da scheint es gewisse Parallelen zum Mi-Flora zu geben, stimmt aber auch nicht exakt mit der Info überein die ich gefunden habe: https://github.com/sputnikdev/bluetooth … ervice.xml
                                Wäre ja super, wenn man alle Xiaomi-BLE-Geräte irgendwie unter eine Haube bekommen würde.
                                • AlCalzone
                                  @zuvielx9:
                                  Hey, ich bräuchte nochmal deine Hilfe. Dein Code hat mich auf die entscheidende Fährte gebracht. Das Thermometer und Mi-Flora haben das gleiche Protokoll. Jetzt weiß ich auch was die ganzen Daten bedeuten, die der Pflanzensensor sendet.
                                  Ich bräuchte aber mal ein paar empfangene Pakete (HEX-Rohdaten) von dir, um die mit dem Code abzugleichen.
                                  • AlCalzone
                                    Hallo zusammen!
                                    Habe gerade v0.4.0 veröffentlicht mit den folgenden Änderungen:
                                    Es gibt jetzt ein Plugin "xiaomi", das alle Xiaomi-Sensoren unterstützt, die mit dem Standard-Protokoll senden. Getestet wurde der Pflanzensensor Flower Care. Der https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Temperature-Humidity-Sensor-LCD-Screen-Digital-Thermometer-Moisture-Meter-Smart-Mi-Home/32843440689.html sollte ebenfalls unterstützt sein, dank dem Denkanstoß von zuvielx9!
                                    Sollte jemand einen anderen Sensor haben, der zwar erkannt aber nicht korrekt ausgewertet wird, bitte die Rohdaten posten (sind im Debug-Log hinter "xiaomi >> got data" zu finden).
                                    Allgemein hätte ich gerne ein paar Rohdaten von anderen Sensoren außer dem Pflanzensensor.
                                    Das Original-Plugin "mi-flora" verweist jetzt einfach auf "xiaomi", d.h. ihr müsst nix an der Konfiguration ändern. Ich habe aber zwei Datenpunkt zwecks Kompatibilität umbenannt. Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance.
                                    Freue mich wieder über Tester!
                                      JonasR last edited by
                                      Moin,
                                      erstmal Danke für den Adapter. Ich habe die Tage mal ein Plugin für die RuuviTags (Wetterstation) gebaut, das funktioniert auch sehr gut.
                                      Hat jemand schon Tür/Fensterkontakte die über BLE laufen und nicht allzu teuer sind?
                                      • AlCalzone
                                        @JonasR:
                                        erstmal Danke für den Adapter. Ich habe die Tage mal ein Plugin für die RuuviTags (Wetterstation) gebaut, das funktioniert auch sehr gut. `
                                        Magst du mir den Code auch irgendwie zukommen lassen oder bei GitHub als PR einstellen?
                                        @JonasR:
                                        Hat jemand schon Tür/Fensterkontakte die über BLE laufen und nicht allzu teuer sind? `
                                        Jein. Ich hab vor einiger Zeit mal was auf Basis von Arduino bzw. Puck.js gebaut, aber das war mehr Proof-of-Concept und nicht wirklich günstig.
                                          Hier der Code für den RuuviTag. Ist größtenteils von https://ruu.vi/#BGgTAMTgC aus dem Quellcode.
                                          Bin kein JS Profi, deswegen mache ich das lieber so als über einen PR in Github.
                                          https://pastebin.com/fFbBHvRS
                                          serviceData = [{"uuid":"feaa","data":{"type":"Buffer","data":[16,249,3,114,117,117,46,118,105,47,35,66,71,65,85,65,77,82,56,108]}}]
                                          Schade 😞
                                          Ich habe mal für den folgenden Tür/Fensterkontakt eine Anfrage beim Hersteller gemacht. Mal sehen wie das verläuft.
                                          https://www.alibaba.com/product-detail/ … 7eb0vepTc5
                                          Edit:
                                          Übrigens hast du noch einen Fehler in der Funktion "getServiceData" (plugin.js). Du benutzt die uuid nicht, sondern einen festen Wert
                                          • AlCalzone
                                            Coole Sache! Mit dem Fehler hast du Recht, wird im nächsten Release ausgebaut.
                                            Dein Link hat mich über einen kleinen Umweg hierhin geführt: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
                                            Ich denke ich werde das vollständige Protokoll implementieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65583
