      Homoran Global Moderator Administrators @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      @simatec
      Habe bis eben gewartet und die Rollos sind immer noch unten. Laut Azimut + - 50 hätten sie schon lange oben sein müssen
      Jetzt fahren sie gerade ganz runter in den nachtzustand.
      hast du mal den Link zu dem Post mit deinen Einstellungen?
        firebowl @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        @firebowl ok bei der Button Action werden aktuell gnadenlos alle Rollläden geschlossen.
        Müsste ich als konfigurierbare Option mit einbauen
        Danke für die Bestätigung, dachte schon ich stell mich zu doof an. 😉
        Wäre echt sehr cool, wenn Du die Option einbauen würdest.
        Geht zwar auch ohne aber mit wäre natürlich viel schöner. 🙂
          Malaus @simatec last edited by
          Ab sofort steht die Version 1.5.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
          Changelog
          1.5.0 (2023-06-05)
          • (simatec) new Manu-Mode Check added
          • (simatec) suncalc added
          • (simatec) Dependencies updated
          Ab dieser Version testen wir ein leicht modifiziertes Konzept für den Manu-Mode.
          Wenn ihr den Rollladen manuell fahrt, wird nun geschaut, in welcher Höhe befindet sich der Rollladen nach der manuellen Fahrt.
          Befindet er sich in der konfigurierten Höhe für das Öffnen, Schließen oder Sonnenschutz, wird kein Manu-Mode mehr gesetzt.
          Stattdessen werden dann jeweils die States für up, down oder sunProtect gesetzt.
          Befindet sich der Rollladen in einer Höhe, die nicht mit den konfigurierten Höhen übereinstimmt, wird der Manu-Mode aktiviert.
          Bitte testet dies mal und prüft auch die Auswirkungen auf andere Funktionen
          Habe das heute mal ausprobiert und es hat geklappt.
          Rollladen wurde zuerst auf 40% eingestellt. Nachdem es eigentlich schon längst in den Sonnenschutz gehen musste, habe ich den Rollo auf den eingestellten Sonnenschutz Wert fahren lassen. Danach ist es von manu_mode auf sun_protect gesprungen.
          Danke!
            firebowl @Malaus last edited by
            @malaus Bei mir klappt es auch
              Mike Hellracer @Homoran last edited by
              gerne, hier aktuell mit der v. 1.5
              die Haupteinstellungen
              Sonnenschutzeinstellungen
              Extra Einstellungen
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Extra Einstellungen
                ooh!
                halte in Sonnenschutz nutze ich nicht, war bis gerade der Meinung, dass diese Option das Beenden des Sonnenschutzes unterbindet.
                Wofür dann aber die Verzögerung ist, ist mir unbekannt.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                  @mike-hellracer du musst das halten im Sonnenschutz deaktivieren.
                  Die Funktion lässt den Rollladen im Sonnenschutz, bis zur abendlichen Verdunklung
                    Malaus last edited by Malaus
                    @simatec
                    Wäre es möglich die Einstellungen vom Sonnenschutz als Datenpunkte zur Verfügung zu stellen? So könnte man die Einstellungen jederzeit über ein Skript ändern.
                    Beispiel - Helligkeit
                    Spät Nachmittags geht manchmal die Helligkeit unter die eingestellte Grenze im Sonnenschutz. Dadurch passiert es, dass die Rollläden hochfahren, obwohl die Sonne noch hinein scheint. Setze ich den Wert noch weiter runter, passiert bei einer Bewölkung nichts und der Rollo bleibt weiterhin im Sonnenschutz.
                    Durch die Änderungen an der Helligkeit durch den Datenpunkt, könnte man nach Tageszeit die Grenze nach unten ändern und es etwas dynamischer gestalten.
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      abachiman last edited by
                      ich habe nahezu den gesamten Thread gelesen/überflogen - habe aber trotzdem eine Frage zum "manu_mode" in Verbindung mit einer MDT-KNX-Anbindung:
                      Mir ist nicht klar, über welchen Kanal der Adapter die Information über die manuelle Veränderung der Rolladenhöhe mitbekommt 😞
                      In der Konfiguration habe ich ja das KNX-Objekt für den Soll-Zustand angegeben (was auch gut funktioniert) - ein Objekt für die Abfrage des Ist-Zustands kann ich aber nicht konfigurieren - woher kommt denn der manuell geänderte Ist-Zustand in einer nicht-KNX-Anbindung? nur dann kann der Adapter (unabhängig von der Version 1.4/1.5) überhaupt in den manu_mode wechseln, oder?
                      Vielen Dank!
                        Homoran Global Moderator Administrators @abachiman last edited by
                        @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                        was immer das ist 😁
                        ganz einfach:
                        wenn sich der Level ändert ohne dass shuttercontrol dazu einen Befehl gegeben hat.
                          abachiman @Homoran last edited by
                          wenn es so einfach wäre .... aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
                          Habe aber gerade noch woanders einen Hinweis gefunden:
                          in meiner KNX-Installation gibt es getrennte GAs (Objekte) für IST und SOLL - somit kann ich in iobroker nicht auf ein Objekt einen neuen Wert schreiben und gleichzeitig den Ist-Zustand auslesen - daher auch kein manu_mode
                          ich habe aber mal einen Alias angelegt, der beide GAs beinhaltet - und damit scheint es jetzt zu funktionieren - zumindest wird der manuelle Zustand gelesen und der manu_mode gesetzt
                          Vielen Dank!
                            Sorry, aber du hattest gefragt
                            und die Antwort ist
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                            was ist daran falsch?
                              an der Antwort war nichts falsch (habe ich ja auch nicht behauptet)
                              zur Lösungsfindung hätte auf die Frage "über welchen Kanal ..." ein konkreterer Hinweis wie "shuttercontrol erwartet den aktuellen Status über den selben Kanal zurück, über den auch der Soll-Wert geschickt wird ..." eher geholfen - aber ich habs ja (vermutlich) gefunden 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @abachiman last edited by Homoran
                                ich hab keine Ahnung was du mit Kanal meinst
                                Edit:
                                iobroker arbeitet mit Datenpunkten
                                am Beispiel Rolladen:
                                Das Gerät hat 2 Kanäle (0/1), wovon jeder mehrere Datenpunkte (States) besitzt.
                                Der Datenpunkt für die Höhe heisst Level
                                also
                                Das müsste doch genau das sein, was du hören wolltest!?
                                  sorry, in iobroker heisst es Objekt (das ist für mich der [Kommunikations-]Kanal)
                                  iobroker - Objekte - alias:
                                    @abachiman siehe edit
                                    und ja, alle Hierarchieebenen sind Objekte
                                    und Aliase machen die Hierarchiebetrachtung nicht gerade einfacher
                                      bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
                                      in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ...
                                      Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
                                        Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.
                                        Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle 😉 geheime Informationen zieht.
                                          Mike Hellracer @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                          Sorry für die Umstände.
                                          Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist?
                                            crusader85 @abachiman last edited by
                                            @abachiman
                                            Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
                                            "native": {
                                            "dpt": "DPT5.001",
                                            "address": "2/2/3",
                                            "addressRefId": "GA_Schalter",
                                            "statusGARefId": "GA_Status",
                                            "actGARefId": "GA_Schalter"
                                            Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
                                            332
                                            7408
                                            10575298
