      Homoran Global Moderator Administrators @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      Extra Einstellungen
      ooh!
      halte in Sonnenschutz nutze ich nicht, war bis gerade der Meinung, dass diese Option das Beenden des Sonnenschutzes unterbindet.
      Wofür dann aber die Verzögerung ist, ist mir unbekannt.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
        @mike-hellracer du musst das halten im Sonnenschutz deaktivieren.
        Die Funktion lässt den Rollladen im Sonnenschutz, bis zur abendlichen Verdunklung
          Malaus last edited by Malaus
          @simatec
          Wäre es möglich die Einstellungen vom Sonnenschutz als Datenpunkte zur Verfügung zu stellen? So könnte man die Einstellungen jederzeit über ein Skript ändern.
          Beispiel - Helligkeit
          Spät Nachmittags geht manchmal die Helligkeit unter die eingestellte Grenze im Sonnenschutz. Dadurch passiert es, dass die Rollläden hochfahren, obwohl die Sonne noch hinein scheint. Setze ich den Wert noch weiter runter, passiert bei einer Bewölkung nichts und der Rollo bleibt weiterhin im Sonnenschutz.
          Durch die Änderungen an der Helligkeit durch den Datenpunkt, könnte man nach Tageszeit die Grenze nach unten ändern und es etwas dynamischer gestalten.
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            abachiman last edited by
            ich habe nahezu den gesamten Thread gelesen/überflogen - habe aber trotzdem eine Frage zum "manu_mode" in Verbindung mit einer MDT-KNX-Anbindung:
            Mir ist nicht klar, über welchen Kanal der Adapter die Information über die manuelle Veränderung der Rolladenhöhe mitbekommt 😞
            In der Konfiguration habe ich ja das KNX-Objekt für den Soll-Zustand angegeben (was auch gut funktioniert) - ein Objekt für die Abfrage des Ist-Zustands kann ich aber nicht konfigurieren - woher kommt denn der manuell geänderte Ist-Zustand in einer nicht-KNX-Anbindung? nur dann kann der Adapter (unabhängig von der Version 1.4/1.5) überhaupt in den manu_mode wechseln, oder?
            Vielen Dank!
              Homoran Global Moderator Administrators @abachiman last edited by
              @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
              was immer das ist 😁
              ganz einfach:
              wenn sich der Level ändert ohne dass shuttercontrol dazu einen Befehl gegeben hat.
                abachiman @Homoran last edited by
                wenn es so einfach wäre .... aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
                Habe aber gerade noch woanders einen Hinweis gefunden:
                in meiner KNX-Installation gibt es getrennte GAs (Objekte) für IST und SOLL - somit kann ich in iobroker nicht auf ein Objekt einen neuen Wert schreiben und gleichzeitig den Ist-Zustand auslesen - daher auch kein manu_mode
                ich habe aber mal einen Alias angelegt, der beide GAs beinhaltet - und damit scheint es jetzt zu funktionieren - zumindest wird der manuelle Zustand gelesen und der manu_mode gesetzt
                Vielen Dank!
                  Sorry, aber du hattest gefragt
                  und die Antwort ist
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                  was ist daran falsch?
                    an der Antwort war nichts falsch (habe ich ja auch nicht behauptet)
                    zur Lösungsfindung hätte auf die Frage "über welchen Kanal ..." ein konkreterer Hinweis wie "shuttercontrol erwartet den aktuellen Status über den selben Kanal zurück, über den auch der Soll-Wert geschickt wird ..." eher geholfen - aber ich habs ja (vermutlich) gefunden 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @abachiman last edited by Homoran
                      ich hab keine Ahnung was du mit Kanal meinst
                      Edit:
                      iobroker arbeitet mit Datenpunkten
                      am Beispiel Rolladen:
                      Das Gerät hat 2 Kanäle (0/1), wovon jeder mehrere Datenpunkte (States) besitzt.
                      Der Datenpunkt für die Höhe heisst Level
                      also
                      Das müsste doch genau das sein, was du hören wolltest!?
                        sorry, in iobroker heisst es Objekt (das ist für mich der [Kommunikations-]Kanal)
                        iobroker - Objekte - alias:
                          @abachiman siehe edit
                          und ja, alle Hierarchieebenen sind Objekte
                          und Aliase machen die Hierarchiebetrachtung nicht gerade einfacher
                            bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
                            in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ...
                            Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
                              Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.
                              Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle 😉 geheime Informationen zieht.
                                Mike Hellracer @simatec last edited by
                                @simatec
                                Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                Sorry für die Umstände.
                                Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist?
                                  crusader85 @abachiman last edited by
                                  @abachiman
                                  Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
                                  "native": {
                                  "dpt": "DPT5.001",
                                  "address": "2/2/3",
                                  "addressRefId": "GA_Schalter",
                                  "statusGARefId": "GA_Status",
                                  "actGARefId": "GA_Schalter"
                                  Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
                                  • simatec
                                    @mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
                                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • rtwl
                                      rtwl @simatec last edited by rtwl
                                      @simatec
                                      ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?
                                      V1.4.29
                                      den hab ich heute das erste mal gesehen.
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser last edited by
                                        @simatec
                                        Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!! 👍 👍 👍
                                        Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
                                        Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
                                        Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ...
                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          mp3junkie @rtwl last edited by
                                          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                          @simatec
                                          V1.4.29
                                          Ich bekomme nur "none" angezeigt.
                                          Was mache ich falsch?
                                            heinzie last edited by heinzie
                                            toller Adapter, läuft schon längere Zeit bei mir ohne Probleme aber irgendwie bekomme ich die Sonnenschutzfunktion nicht zum Laufen, d.h. die Rolladen fahren überhaupt nicht auf die gewünschte Position.
                                            Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze wird die gewünschte Position sofort angfahren.
                                            Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
                                            Variablen stehen wie folgt:
                                            shuttercontrol.0.shutters.autoState.Büro = Manu_Mode
                                            shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro = true
                                            Meine Einstellungen sind wie folgt:
                                            "events": [
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Büro",
                                                    "name": "shelly.0.SHSW-25#B935A5#1.Shutter.Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "sunrise",
                                                    "typeDown": "sunset",
                                                    "type": "only direction",
                                                    "heightDownSun": "90",
                                                    "direction": "182",
                                                    "directionRange": "1",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "outsideTempSensor": "",
                                                    "tempOutside": "23",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "triggerState": "true",
                                                    "triggerStateTilted": "",
                                                    "triggerDrive": "100",
                                                    "triggerDriveTildet": "",
                                                    "triggerChange": "off",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "hysteresisOutside": "5",
                                                    "hysteresisInside": "5",
                                                    "hysteresisLight": "5",
                                                    "currentAction": "",
                                                    "currentHeight": "",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "firstCompleteUp": "",
                                                    "triggerHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "inSummerNotDown": false,
                                                    "KeepSunProtect": false,
                                                    "triggerAction": "",
                                                    "driveAfterClose": false,
                                                    "useXmasLevel": false,
                                                    "XmasLevel": "",
                                                    "betweenPosition": false,
                                                    "betweenPositionLevel": "",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "sunProtectEndDely": "",
                                                    "sunProtectEndtimerid": "",
                                                    "enableAlarmWind1": false,
                                                    "enableAlarmWind2": false,
                                                    "enableAlarmRain": false,
                                                    "enableAlarmFrost": false,
                                                    "enableAlarmFire": false,
                                                    "alarmTriggerAction": "",
                                                    "alarmTriggerLevel": "",
                                                    "lastAutoAction": ""
                                            332
                                            7408
                                            10574836
