    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • maximal1981
      maximal1981 @SKB last edited by
      @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
      ich vermute einen anderen Fehler.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
        @maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
        Die wird automatisch vergeben.
        Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.
        Alles gut 🙂
          Happyuser20 last edited by
          Servus zusammen
          Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
          Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
          Helft mir bitte auf die Sprünge.
          HappyUser20
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
            @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
            Dann erscheint dieser auch.
              Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
              @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              nicht auf der Seite Adapter?
              oder meinst du eine zugehörige Instanz?
                Happyuser20 @Homoran last edited by
                @homoran Ich meine natürlich die Instanz
                  Happyuser20 @SKB last edited by
                  @skb Genau das ist es.
                    Maxtor62 last edited by
                    Hi @SKB
                    ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
                    Soll ich alles löschen und neu installieren?
                    Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                      @maxtor62 Die Version klemmt aktuell nur an 2 Stellen, die ich nach dem Urlaub behebe.
                      Mehr Fehler sind aktuell nicht vorhanden.
                      Die Konfiguration sitzt immer im Datenpunkt "configuration".
                      • N
                        navlis last edited by
                        Hello again, gibt es die Möglichkeit alles so wie es ist größer zu machen ohne das ich jedes Element einzeln in seiner größe und dann auch Position ändern muss ??
                        #LuxusProbleme
                        Ansonsten bin ich mehr als begeistert der adapter funktioniert bei mir 1A Spitze
                        LG
                        Silvan
                        SKB Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @navlis last edited by
                          @navlis diese Möglichkeit besteht nicht.
                          Pinch-to-zoom (2 Finger Zoom) oder Zoom im Browser.
                            Homoran Global Moderator Administrators @navlis last edited by Homoran
                            @navlis
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            naja, im Html widget in vis geht das doch.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran Nicht jeder verwendet VIS 😉
                              Ich denke, es wird mit CSS gehen.
                              Kann ich mich nochmal zu zurückmelden.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @navlis last edited by SKB
                                @navlis Also, wenn Du alles nur größer haben möchtest, dann kannst Du dies im Reiter CSS tun.
                                Folgendes kannst Du dort eingeben:
                                #svg_display {
                                height:150%;
                                width:150%;
                                Dies bewirkt, das die gesamte Grafik 50% größer erscheint.
                                Einmal speichern und das Ergebnis anschauen.
                                Ich hoffe, dies hilft Dir.
                                • SKB
                                  @homoran Nochmal zurück zu dem Fehler.
                                  Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt einmal den Bereich "datasources" einstellen?
                                  Ich denke, der Fehler, der dort mit der ID kommt, kommt aus dem Bereich.
                                  Danke im Voraus!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                    @skb War's das mit Urlaub? 😢
                                    was genau muss ich machen?
                                    • SKB
                                      @homoran Mission Vacation: completed 🙂
                                      Einfach aus dem Datenpunkt "configuration" das JSON in einem deiner Anzeige-Tools öffnen und den Bereich "datasources" mitteilen. Das ist alles.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                        @skb
                                            "datasources": {
                                                "0": {
                                                    "source": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell",
                                                    "alias": "Solarproduktion "
                                                "1": {
                                                    "source": "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power",
                                                    "alias": "EVU"
                                                "2": {
                                                    "source": "modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power",
                                                    "alias": "Batterie "
                                                "3": {
                                                    "source": "modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC",
                                                    "alias": "Batterie_SoC"
                                                "4": {
                                                    "source": "Messwerte.0.Batterie.Fertig",
                                                    "alias": "Batterie_fertig"
                                                "5": {
                                                    "source": "Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto",
                                                    "alias": "Haus_netto"
                                                "6": {
                                                    "source": "Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto",
                                                    "alias": "DG_netto"
                                                "7": {
                                                    "source": "Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto",
                                                    "alias": "UV-Keller_netto"
                                                "8": {
                                                    "source": "hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER",
                                                    "alias": "Auto"
                                                "9": {
                                                    "source": "hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER",
                                                    "alias": "Klima"
                                                "10": {
                                                    "source": "zoe2.0.V.charge_level",
                                                    "alias": "Auto_SoC"
                                                "11": {
                                                    "source": "hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER",
                                                    "alias": "Waschmaschine "
                                                "12": {
                                                    "source": "hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER",
                                                    "alias": "Trockner"
                                                "13": {
                                                    "source": "hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER",
                                                    "alias": "Spuelmaschine"
                                                "14": {
                                                    "source": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch",
                                                    "alias": "Hausverbrauch"
                                                "15": {
                                                    "source": "modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller",
                                                    "alias": "UV-Keller"
                                                "16": {
                                                    "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG",
                                                    "alias": "DG_total"
                                                "17": {
                                                    "source": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2",
                                                    "alias": "Estimate"
                                                "18": {
                                                    "source": "zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range",
                                                    "alias": "Reichweite"
                                                "19": {
                                                    "source": "hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER",
                                                    "alias": "Backofen"
                                                "20": {
                                                    "source": "modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller",
                                                    "alias": "Poolpumpe"
                                                "21": {
                                                    "source": "hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE",
                                                    "alias": "Pooltemperatur"
                                                "22": {
                                                    "source": "Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus",
                                                    "alias": "Solar->Haus"
                                                "24": {
                                                    "source": "Messwerte.0.Pool.Druck_real",
                                                    "alias": "Sandfilter"
                                          Ich müsste es nochmal zesten, aber der Fehler kommt beim Anlegen eines neuen Objekts oder Linie ohne dass ich dort eine source hinterlegt habe
                                          • SKB
                                            @homoran Wenn Du Zeit findest, einfach nochmals drüber installieren und nochmal zurückmelden, bitte 🙂
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5641651
