      Homoran Global Moderator Administrators @abachiman last edited by
      @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      habe aber trotzdem eine Frage zum "manu_mode" in Verbindung mit einer MDT-KNX-Anbindung:
      was immer das ist 😁
      Mir ist nicht klar, über welchen Kanal der Adapter die Information über die manuelle Veränderung der Rolladenhöhe mitbekommt
      ganz einfach:
      wenn sich der Level ändert ohne dass shuttercontrol dazu einen Befehl gegeben hat.
        abachiman @Homoran last edited by
        wenn es so einfach wäre .... aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
        Habe aber gerade noch woanders einen Hinweis gefunden:
        in meiner KNX-Installation gibt es getrennte GAs (Objekte) für IST und SOLL - somit kann ich in iobroker nicht auf ein Objekt einen neuen Wert schreiben und gleichzeitig den Ist-Zustand auslesen - daher auch kein manu_mode
        ich habe aber mal einen Alias angelegt, der beide GAs beinhaltet - und damit scheint es jetzt zu funktionieren - zumindest wird der manuelle Zustand gelesen und der manu_mode gesetzt
        Vielen Dank!
          Sorry, aber du hattest gefragt
          und die Antwort ist
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          was ist daran falsch?
            an der Antwort war nichts falsch (habe ich ja auch nicht behauptet)
            zur Lösungsfindung hätte auf die Frage "über welchen Kanal ..." ein konkreterer Hinweis wie "shuttercontrol erwartet den aktuellen Status über den selben Kanal zurück, über den auch der Soll-Wert geschickt wird ..." eher geholfen - aber ich habs ja (vermutlich) gefunden 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @abachiman last edited by Homoran
              ich hab keine Ahnung was du mit Kanal meinst
              Edit:
              iobroker arbeitet mit Datenpunkten
              am Beispiel Rolladen:
              Das Gerät hat 2 Kanäle (0/1), wovon jeder mehrere Datenpunkte (States) besitzt.
              Der Datenpunkt für die Höhe heisst Level
              also
              Das müsste doch genau das sein, was du hören wolltest!?
                sorry, in iobroker heisst es Objekt (das ist für mich der [Kommunikations-]Kanal)
                iobroker - Objekte - alias:
                  @abachiman siehe edit
                  und ja, alle Hierarchieebenen sind Objekte
                  und Aliase machen die Hierarchiebetrachtung nicht gerade einfacher
                    bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
                    in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ...
                    Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
                      Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.
                      Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle 😉 geheime Informationen zieht.
                        Mike Hellracer @simatec last edited by
                        @simatec
                        Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                        Sorry für die Umstände.
                        Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist?
                          crusader85 @abachiman last edited by
                          @abachiman
                          Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
                          "native": {
                          "dpt": "DPT5.001",
                          "address": "2/2/3",
                          "addressRefId": "GA_Schalter",
                          "statusGARefId": "GA_Status",
                          "actGARefId": "GA_Schalter"
                          Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                            @mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • rtwl
                              rtwl @simatec last edited by rtwl
                              @simatec
                              ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?
                              V1.4.29
                              den hab ich heute das erste mal gesehen.
                              • RaspiUser
                                RaspiUser last edited by
                                @simatec
                                Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!! 👍 👍 👍
                                Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
                                Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
                                Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ...
                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  mp3junkie @rtwl last edited by
                                  @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  @simatec
                                  V1.4.29
                                  Ich bekomme nur "none" angezeigt.
                                  Was mache ich falsch?
                                    heinzie last edited by heinzie
                                    toller Adapter, läuft schon längere Zeit bei mir ohne Probleme aber irgendwie bekomme ich die Sonnenschutzfunktion nicht zum Laufen, d.h. die Rolladen fahren überhaupt nicht auf die gewünschte Position.
                                    Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze wird die gewünschte Position sofort angfahren.
                                    Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
                                    Variablen stehen wie folgt:
                                    shuttercontrol.0.shutters.autoState.Büro = Manu_Mode
                                    shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro = true
                                    Meine Einstellungen sind wie folgt:
                                    "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Büro",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#B935A5#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "sunrise",
                                            "typeDown": "sunset",
                                            "type": "only direction",
                                            "heightDownSun": "90",
                                            "direction": "182",
                                            "directionRange": "1",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "",
                                            "tempOutside": "23",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "true",
                                            "triggerStateTilted": "",
                                            "triggerDrive": "100",
                                            "triggerDriveTildet": "",
                                            "triggerChange": "off",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisOutside": "5",
                                            "hysteresisInside": "5",
                                            "hysteresisLight": "5",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "inSummerNotDown": false,
                                            "KeepSunProtect": false,
                                            "triggerAction": "",
                                            "driveAfterClose": false,
                                            "useXmasLevel": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "betweenPosition": false,
                                            "betweenPositionLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "sunProtectEndDely": "",
                                            "sunProtectEndtimerid": "",
                                            "enableAlarmWind1": false,
                                            "enableAlarmWind2": false,
                                            "enableAlarmRain": false,
                                            "enableAlarmFrost": false,
                                            "enableAlarmFire": false,
                                            "alarmTriggerAction": "",
                                            "alarmTriggerLevel": "",
                                            "lastAutoAction": ""
                                      Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by Homoran
                                      @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                      ja!
                                      wie immer: im debug log zur Zeit des planmäßigen Beschattungsbeginns nachsehen.
                                      wobei im Manu_Mode nie beschattet wird, weil Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.
                                        heinzie @Homoran last edited by
                                        ja!
                                        Danke, habe es jetzt hin bekommen, nachdem in der Variablen SunProtect steht. Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode . Was mir nicht wirklich klar ist, nach welchen Kriterien bekommt man denn in die Variable wieder SunProtect. Ein Neustart des Adapters scheint dafür nicht zu reichen.
                                          oder hilft das nicht?
                                          dann auto_all
                                          natürlich!
                                          weil
                                            natürlich!
                                            weil
                                            Verstehe ich, aber wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen? oder mach der Adapter dass selbstständig einmal am Tag. Sonst würde ja nach einer manuellen Bedienung ab dem Zeitpunkt kein Sonnenschutz mehr ablaufen.
                                            332
                                            7408
                                            10575300
