    4. nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht
      franzda @mickym last edited by
      @mickym ich bin doch dabei deinen Hinweis umzusetzen. Dauert etwas länger als eine ANTWORT
        Thomas Braun Most Active @franzda last edited by
        @franzda sagte in nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht:
        Der Punkt ist in dem Feld Vevice im deCONZ Maskte wird conbee II nicht angezeigt bzw. nicht gefunden.
        Häh? Wo bist du da?
        Wenn du direkt auf die /dev/tty* gehst kann der von @mickym genannte Bug keine Rolle spielen.
        iob diag
        sagt?
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
          @thomas-braun Nein - das hatte bei mir auch nicht funktioniert. Ich bin damals auch direkt auf /dev/tty gegangen und hat nicht funktioniert.
          Du musst Dir nur die Anfänge des Threads durchlesen: https://forum.iobroker.net/post/985487
          Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
            @mickym
            Bei Bugs von denen ich nicht betroffen bin sind mir die Details nicht immer geläufig.
              @mickym sorry aber ich versteh das so dass es keine Lösung gibt außer alte Version einspielen.
              Ich habe heute ein komplett neues System aufgesetzt dort scheint deCONZ mit condee ii richtig zu laufen.
              • mickym
                mickym Most Active @franzda last edited by mickym
                Nein. Die erste Variante verhindert das Update. Die zweite Variante geht davon aus, dass bereits das Update gelaufen ist. Ist doch alles im Eingangspost festgehalten. Wenn du neu aufgesetzt hast, dann setze nach Variante 1 udev auf hold.
                Mit den Anweisungen - bekommst Du eine neue Version.
                  @mickym ich bekomme diese Meldungen:
                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                  E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                  • mickym
                    @franzda Dann fehlen die Schlüssel - probier das mal, was @Thomas-Braun dort gepostet hat:
                    https://forum.iobroker.net/post/994761
                    und wenn das nicht geht, dann halt doch die backports Version nehmen. Die habe ich auch am Laufen.
                      @mickym Hallo mickym Danke für deine Unterstützung. Habe System neu aufgesetzt (debian buster with raspberry pi) und Backup´s eingespielt. (bei CONBEE II waren die Erweiterungen seit dem letzten Backup geringer als ich dachte und ioBrbroker ist ja tagesaktuell) Somit habe ich nun eine Version die Läuft. Alle andere Maßnahmen die im Forum gesehen habe haben nicht genutzt. Gruß Franz
                      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dann hast du es falsch gemacht, beide Wege funktionieren nämlich.
                        Buster ist tot, hat das End Of Life erreicht, steig von dem toten Pferd runter.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @franzda last edited by
                          @franzda warum doppelte Posts mit gleichem Inhalt ?
                            franzda @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Die Antwort ist sehr einfach. Wollte beiden Mitglieder die mir geholfen haben, bedanken (möglicherweise gibt es eine bessere Möglichkeit die ich nicht kenne)
                              Homoran Global Moderator Administrators @franzda last edited by
                              ja!
                              ein upvote des/der hilfreichen posts
                              1543
