nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht
Bei Bugs von denen ich nicht betroffen bin sind mir die Details nicht immer geläufig.
@mickym sorry aber ich versteh das so dass es keine Lösung gibt außer alte Version einspielen.
Ich habe heute ein komplett neues System aufgesetzt dort scheint deCONZ mit condee ii richtig zu laufen.
@franzda sagte in nach UPDATE findet deCONZ conbee II nicht:
Nein. Die erste Variante verhindert das Update. Die zweite Variante geht davon aus, dass bereits das Update gelaufen ist. Ist doch alles im Eingangspost festgehalten. Wenn du neu aufgesetzt hast, dann setze nach Variante 1 udev auf hold.
Mit den Anweisungen - bekommst Du eine neue Version.
@mickym ich bekomme diese Meldungen:
pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB] OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 Paketlisten werden gelesen… Fertig W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert. N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert. N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8). pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev Paketlisten werden gelesen… Fertig E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist. pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ -
@franzda Dann fehlen die Schlüssel - probier das mal, was @Thomas-Braun dort gepostet hat:
https://forum.iobroker.net/post/994761
und wenn das nicht geht, dann halt doch die backports Version nehmen. Die habe ich auch am Laufen.
@mickym Hallo mickym Danke für deine Unterstützung. Habe System neu aufgesetzt (debian buster with raspberry pi) und Backup´s eingespielt. (bei CONBEE II waren die Erweiterungen seit dem letzten Backup geringer als ich dachte und ioBrbroker ist ja tagesaktuell) Somit habe ich nun eine Version die Läuft. Alle andere Maßnahmen die im Forum gesehen habe haben nicht genutzt. Gruß Franz
Dann hast du es falsch gemacht, beide Wege funktionieren nämlich.
Buster ist tot, hat das End Of Life erreicht, steig von dem toten Pferd runter. -
@franzda warum doppelte Posts mit gleichem Inhalt ?
@djmarc75 Die Antwort ist sehr einfach. Wollte beiden Mitglieder die mir geholfen haben, bedanken (möglicherweise gibt es eine bessere Möglichkeit die ich nicht kenne)
ja!
ein upvote des/der hilfreichen posts
