    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Shelly EM3
    Shelly EM3
    • da_Woody
      da_Woody @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte in Shelly EM3:
      COAP kann ich nicht konfigurieren, da gibt es nur ColoT.
      nu, das ist grundsätzlich das selbe...
      wieso hast du 2 instanzen? sind die 6 alles Gen1 shelly? wenn ja, dann brauchst du nur eine instanz.
      sorry, gerade gesehn, du hast auch einen 1plus. dann hast du eine COAP und eine MQTT instanz.
      doppelt installieren geht nicht, darum Gen1 unter COAP, Gen2 (Plus) unter MQTT.
      beispiel mein em3:
      aufruf über die IP,
      27c43cd4-e984-4739-93a9-01cd3099b571-grafik.png die 192.168.0.250 musst du durch deine ioBroker IP ersetzen.
      und zum 897x die adaptereinstellungen, so wie sie bei mir schon ewig laufen:
      f42ff929-87cc-44bb-83dd-fe40dbb95b69-grafik.png 017b5313-d547-4d01-81b1-e08b24d07ffb-grafik.png
      9e2f003c-4bb6-48e8-b6fc-ea649d490278-grafik.png d64cd0cc-95e5-4f10-8ebf-8dd6206d7e2d-grafik.png
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        WilliKlein @da_Woody last edited by
        @da_woody
        das ist das Problem. Ich habe erst die 1 Plus gehabt und die anderen später gekauft.
        in der Instanz 1 sind jetzt aber keine Shelly`s drin. wie bekomme ich die da rein ?
          @da_woody
          Die Instanz Shelly 1 wird aber auch nicht grün.
          Wenn ich bei dem Shelly 3EM über den Browser ColoT wähle wir automatisch bei mir auch MQTT ausgewählt. Bei MQTT ist nach der IP : 1882 drin.
          Muss bei ColoT nach dem : 5683 rein, oder auch 1883.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @WilliKlein last edited by
            @williklein
            Du solltest Dir wiederholt diese Anleitungen durchlesen:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
            und
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
            Diese Anleitungen sprechen für sich und wurden auch dafür geschrieben.
            W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              WilliKlein @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Danke an alle.
              Ich muss ehrlich sagen, wie ich das letztes Jahr hinbekommen habe ist mir schleierhaft.
              Ich denke jetzt weiss ich mehr.
              Habe jetzt in der Instanz Shelly (0) den ColoT aktiviert, in der Instanz Shelly (1)
              den MQTT und bei den Shellys (1 Gen.) Cloud abgeschaltet und immer geschaut, das im IOBroker die Datenpunkte reagieren, dann in der Handy App die Cloud aktiviert. Die 3 Shellys 1Plus sind dagegen ja Pflegeleicht. Die habe ich überhaupt nicht weiter beachtet, nur geschaut, ob der Switch reagiert.
              • da_Woody
                @williklein
                ja. du brauchst auch nur die IP eintragen. beim speichern wird automatisch der richtige port eingetragen.
                ok, jetzt hast du die instanzen reihenfolge wie ich. wäre aber egal gewesen.
                wie sich das liest, funktioniert das jetzt...
                relativ. ich weis zwar nicht wie das beim 1plus genau aussieht, bei meinem i4plus gibts da schon was zu beachten.
                noch was am rande: NIEMALS die client-ID ändern! prefix kannst eintragen wie du willst.
                  @da_woody sagte in Shelly EM3:
                  Das er sich den Port selbst holt musste ich nicht, ich hatte auch mal 1882 eingetragen, damit funktionierte es auch nicht. Woher holt er sich den Port.
                  Ich habe noch immer Probleme mit dem Shelly Plug S. Der fällt immer aus.
                  Das Wlan zu weit weg ist, kann nicht die Ursache sein, da ist nur eine einsteige Wand dazwischen, aber wenn ich den Stecker ins Haus hole funktioniert es.
                  Der hat es ein 3/4 Jahr getan und jetzt muckt er
                  • da_Woody
                    @williklein sorry, aber zum thema shelly gibts tonnenweise beiträge. auch, daß sich shelly den port selbst einträgt hab ich schon mehrmals geschrieben. nochmal, IP vom ioB, save, erledigt. 😉
                    zum plug-s, eventuell hat ein nachbar was an seinem WLAN gefummelt. wenn das teil im haus funzt...
                    nochwas nebenbei: bitte lies dir deine postings vor dem abschicken nochmal durch auf schreibfehler... 🙂
                      @da_woody
                      Ich habe meinen Shelly Plug S jetzt rausgeschmissen und mir den Neuen bestellt, heisst: Shelly Plus Plug S.
                      Der erscheint aber nicht im IOBroker.
                      Habe noch eine 3. Instanz zugefügt, hilft aber nicht.
                      MQTT habe ich eingestellt mit den Namen und Passwörtern wie bei den anderen Plus 1 auch.
                      Gruss Karl-Heinz
                      da_Woody Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @williklein wozu eine 3. instanz, wenn du schon eine MQTT hast?
                        schon mal alles rebootet?
                        zeig deine einstellungen.
                        W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Xsev
                          Xsev @WilliKlein last edited by Xsev
                          @williklein Du brauchst 2 Instanzen wenn du Gen1 und Gen2 Geräte mit Cloud betreiben willst. Die Shelly.0 machst du auf Coap z.B. (für Gen1) und die Shelly.1 auf MQTT (für Gen2). Bei Coap geht alles ohne Passwort (es sei denn du willst es) und bei MQTT brauchst du ein Passwort, Username und den richtigen Port. Damit solltest du alle Geräte abdecken können, zumindest mache ich das so.
                          Bei den Gen 2 Geräten musst du noch in den MQTT settings "RPC status notifications over MQTT" aktivieren.
                            WilliKlein @Xsev last edited by
                            @xsev
                            Habe ich alles, meine 3 Shelly 1 Plus laufen ja unter MQTT.
                            Der neue funktioniert in der App, aber ich habe ein Programm, da kann ich ihn in der App einschalten und der IOBroker schaltet ihn nach 15 Minuten wieder aus.
                              @da_woody
                              kann kein Bild oder Datei hochladen ?
                                @da_woody
                                ich kann kein Bild von den Einstellungen posten, weil der Finder nicht mehr aufgeht. Die Eieruhr dreht und ich muss das dann abbrechen.
                                  @da_woody
                                  Musste meine Mac zurücksetzen um 4 Wochen jetzt kann ich wieder Bilder posten. Nachfolgend die Einstellungen:
                                    @da_woody
                                    Kannst du mir schreiben, wo der IOBroker die Skripte speichert, oder wie die Datei heisst.
                                    Da ich durch das zurückholen der Daten 4 Wochen alte Skripte habe, würde ich gerne nur die Dateien von gestern zurückholen.
                                      WilliKlein @Xsev last edited by Homoran
                                      @xsev
                                      Ich habe mal im Shelly Forum gefragt. Ich soll mal das Log ansehen.
                                      Wenn ich den Shelly plus Plug S reinstecke kommt folgend Meldung
                                      Shelly.1
                                      2023-06-10 13:34:21.170 Fehler [MQTT] (Shelly?) Gerät unbekannt, Konfiguration für Client mit der ID „shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc“ existiert nicht!
                                      Shelly.1
                                      2023-06-10 13:34:17.312 info [MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / undefiniert) (false)
                                      Shelly.1
                                      2023-06-10 13:34:17.303 Fehler [MQTT] ÄNDERN SIE NICHT DIE CLIENT-ID IHRER SHELLY-GERÄTE (Einzelheiten finden Sie in der Adapterdokumentation)
                                      MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                                      Ich habe nix geändert, auch schon mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Keine Änderung.
                                      Da war der Alte ja noch besser, der war wenigstens im IOBroker zu sehen.
                                      • DJMarc75
                                        @williklein und wieder:
                                        Text in Codetags setzen ... kann man dann auch lesen 😉
                                          @djmarc75 sagte in Shelly EM3:
                                          ?? Welchen Text ??
                                          • DJMarc75
                                            ?? Welchen Text ??
                                            ach komm... den Text aus Deinem LOG ...
                                            wir sollen helfen ? SO geht das aber schlecht !
                                            2459
