    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. adapter ical - add new calendar via command line (struggle)
      Thomas Braun Most Active @theSkyisn0tthelimit last edited by
      @theskyisn0tthelimit sagte in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
      darunter ioBroker incl. der gewünschten Adapter. Ebenfalls werden die Einstellungen der einzelnen Adapter vorgenommen, was auch soweit klappt.
      Das ist genau der Sinn und Zweck des extra dafür vorgesehenen Backitup-Adapters. Da brauchst du gar kein Skript selber häkeln. Bzw. in dem Skript nur das Backup anstoßen.
        theSkyisn0tthelimit @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
        Richtig. Ich denke dir für den Hinweis. Über die Notwendigkeit des Scripts wollte ich jedoch nicht debattieren. Es geht mir mehr um eine vollständige Neuinstallation mit abschließender Konfiguration.
          Homoran Global Moderator Administrators @theSkyisn0tthelimit last edited by
          solche Scherze hab ich vor knapp 10 Jahten für die SBC-Images gemacht.
          Da hab ich mir auch ein kleines Skript gebastelt um mir die damals noch komplexe Installation von ioBroker zu vereinfachen und anschließend die basic Adapter zu installieren.
          Aber konfiguriert wurde da nix
            theSkyisn0tthelimit @DJMarc75 last edited by theSkyisn0tthelimit
            @djmarc75 said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
            Ich habe mir ein Script geschrieben
            bitte zeigen
            installiert mir alle gewünschten Programme auf dem Pi
            also immer aktuelle Versionen von diesen "Programmen" ?
            also auch immer die aktuellsten Versionen ?
            und das sind dann auch immer die gewünschten und aktuellen Einstellungen ???
            Aktuelles Script - unwichtiges wurde entfernt:
            #! /bin/sh
            V_Backitup_Benutzer='BENUTZER'					#Benutzer auf NAS für Backup
            V_Backitup_Passwort='123Passwort'					#Passwort für Benutzer auf NAS
            V_Backitup_Pfad='/homes/iOBrokerBackUp/'				#Speicherpfad auf NAS für Datensicherung
            V_Backitup_Name='ioBrokerNAME'					#Namenszusatz für BackUp Dateien
            V_Backitup_NAS_IP='123.123.123.2'					#NAS IP
            V_Telegram_Token='123Token'					#Telegram Token
            V_Telegram_Passwort='123Passwort'					#Telegram Passwort
            V_Shelly_Benutzer='BENUTZER'					#Shelly Benutzername
            V_Shelly_Passwort='123Passwort'					#Shelly Passwort
            #----- Update und Upgrade wird durchgeführt
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
            #----- Argon One M.2 Software wird installiert
            sudo curl https://download.argon40.com/argon1.sh | bash
            #----- FFMPEG wird installiert
            sudo apt-get install ffmpeg -y
            #----- ioBroker wird installiert
            sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            #----- Conbee II Software installieren
            sudo wget -O – http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add –
            sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
            sudo apt update
            sudo apt install deconz -y
            sudo systemctl enable deconz
            #----- ioBroker Adapter installieren und einstellen
            iobroker add deconz
            iobroker stop deconz
            # iobroker set deconz.0 --bridge 192.168.178.5	#deConz IP Adresse	GEHT NICHT - TODO
            # iobroker set deconz.0 --port 80			#Bridge Port		GEHT NICHT - TODO
            # iobroker set deconz.0 --user ""			#API-Key			GEHT NICHT - TODO
            iobroker add feiertage
            iobroker stop feiertage
            iobroker add ical
            iobroker stop ical
            iobroker set ical.0 --daysPreview 60		#Tagesvorschau
            iobroker set ical.0 --daysPast 7			#Vergangene Tage
            iobroker set ical.0 --ignoreCaseInEventname false	#Groß-/Kleinschreibung bei Ereignis-Suche ignorieren
            iobroker set ical.0 --language de			#Sprache
            iobroker set ical.0 --fulltime ''			#Ersetze 00:00 mit
            iobroker set ical.0 --defColor white		#Standardfarben für HTML
            iobroker set ical.0 --dataPaddingWithZeros true	#Datumsangaben mit führender '0'
            iobroker set ical.0 --replaceDates true		#Ersetze Datum mit Worten
            iobroker set ical.0 --everyCalOneColor false	#Jeder Kalender hat eine eigene Farbe
            iobroker set ical.0 --colorize true		#Benutze Farben für HTML
            iobroker set ical.0 --forceFullday false		#Start- und Endzeit verbergen
            iobroker set ical.0 --hideYear false		#Jahr verbergen
            iobroker set ical.0 --arrowAlreadyStarted true	#Pfeil für gestartete Ereignisse hinzufügen
            iobroker set ical.0 --addColorBox false		#Ereignisfarbe als Box verwenden, falls verfügbar
            # ------- HIER
            # ------------ An dieser Stelle würde ich gerne Kalenderinformationen für den ical Adapter übergeben
            iobroker add javascript
            iobroker stop javascript
            iobroker add shelly
            iobroker stop shelly
            iobroker set shelly.0 --protocol soap			#Shelly-Protokoll ("mqtt","coap")
            iobroker set shelly.0 --httpusername $V_Shelly_Benutzer	#HTTP-Benutzername
            iobroker set shelly.0 --httppassword $V_Shelly_Passwort	#HTTP-Passwort		# Muss vermutlich von Hand eingegeben werden
            iobroker set shelly.0 --polltime 5			#Abfragezeit in sec. (5 bis 86400)
            iobroker set shelly.0 --autoupdate true			#Automatische Aktualisierung von neuer Firmware
            iobroker set shelly.0 --updateUnchangedObjects false	#Objekte aktualisieren, auch wenn keine Wertänderung vorliegt
            iobroker set shelly.0 --logDebugMessages true		#Debug-Meldungen protokollieren
            iobroker set shelly.0 --saveHttpResponses true		#HTTP-Antworten speichern (zum Debugger)
            # iobroker set shelly.0 --bind ""				#MQTT-Listen-IP
            iobroker set shelly.0 --port 1082				#Port
            # iobroker set shelly.0 --mqttusername 'mqttuser'		#MQTT-Benutzername
            # iobroker set shelly.0 --mqttpassword ''			#MQTT-Passwort (Muss auf allen Shelly-Geräten konfiguriert werden)
            iobroker set shelly.0 --qos 0				#Standard-QoS ("0","1","2")
            iobroker add telegram
            iobroker stop telegram
            # iobroker set telegram.0 --server POLLING				#Typ			GEHT NICHT - Wert wird nicht übernommen... (default: Polling
            iobroker set telegram.0 --pollingInterval 300			#Abrufintervall (ms)
            # iobroker set telegram.0 --token $V_Telegram_Token		#Token			GEHT NICHT - Wert wird nicht korrekt übernommen (Verschlüsselt
            iobroker set telegram.0 --baseApiUrl https://api.telegram.org	#API URL
            iobroker set telegram.0 --password $V_Telegram_Passwort		#Passwort		Muss noch überprüft werden
            iobroker set telegram.0 --rememberUsers true			#Speichere Nutzer-IDs zur Vermeidung einer erneuten Kennwortabfrage
            iobroker set telegram.0 --doNotAcceptNewUsers false		#Keine neuen Benutzer authentifizieren
            iobroker set telegram.0 --useUsername true				#Benutzername anstatt Vorname von Benutzern speichern
            iobroker set telegram.0 --saveFiles false				#Speichern der Mediendateien
            iobroker set telegram.0 --allowStates false			#Erlaube das Steuern von Zuständen
            iobroker set telegram.0 --proxy false				#Proxy Socks5 aktivieren
            # iobroker set telegram.0 --proxyHost ""				#Proxy Host
            # iobroker set telegram.0 --proxyPort ""				#Proxy Port
            # iobroker set telegram.0 --proxyLogin ""				#Proxy Benutzername
            # iobroker set telegram.0 --proxyPassword ""			#Passwort
            iobroker set telegram.0 --restarted "Telegram-Bot steht bereit"	#Gestartet (Dieser Text wird nach dem Start der Adapter-Instanz an die Clients gesendet. Zum Deaktivieren: leer lassen.
            iobroker set telegram.0 --restarting "Telegram-Bot wurde beendet"	#Beendet (Dieser Text wird an die Clients gesendet, sobald die Adapterinstanz gestoppt wird. Zum Deaktivieren: leer lassen.
            iobroker set telegram.0 --keyboard '/cmds'				#Tastaturbefehl (Befehl zum Anzeigen der Tastatur)
            iobroker set telegram.0 --rooms false				#Räume im Tastaturbefehl verwenden (Zeige die Liste der Räume vor der Geräte Auswahl an
            iobroker set telegram.0 --storeRawRequest false			#Speichere Original-Requests zur weiteren Verarbeitung (Achtung: kann sicherheitskritische Daten enthalten!
            # iobroker set telegram.0 --text2command "" 			#text2Command-Instanz (Alle Anfragen werden an diese text2Command-Instanz weitergeleitet
            iobroker add yahka
            iobroker stop yahka
            iobroker add alias-manager
            iobroker stop alias-manager
            iobroker add web
            iobroker stop web
            iobroker add vis
            iobroker stop vis
            iobroker add history
            iobroker stop history
            iobroker set history.0 --storeDir ''			#Speicherverzeichnis
            iobroker set history.0 --storeFrom false			#Speichere Quellen vom Ereignis
            iobroker set history.0 --storeAck true			#Speichere ACK vom Ereignis
            iobroker set history.0 --writeNulls true			#Schreibe NULL-Werte an Start-/Stop-Grenzen
            iobroker set history.0 --debounceTime 0			#Entprellzeit (Protokolliert den Wert nur, wenn er für X ms unverändert bleibt)
            iobroker set history.0 --blockTime 0			#Blockzeit (Alle neuen Werte für X ms nach dem letzten protokollierten Wert ignorieren)
            iobroker set history.0 --changesRelogInterval 0		#Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (sec.) (0 = Deaktivieren)
            iobroker set history.0 --changesMinDelta 0			#Minimale Differenz zum letzten Wert (0 = Abweichungsprüfung deaktivieren)
            iobroker set history.0 --retention 31536000		#Aufbewahrungsdauer (in sec.) (0 = für Immer / 86400 = 1Tag / 31536000 = 1Jahr / -1 = Eigener Zeitraum)
            iobroker set history.0 --customRetentionDuration ''	#Aufbewahrungsdauer (in Tagen)
            iobroker set history.0 --maxLength 960			#Maximale Anzahl Datenpunkte im RAM
            iobroker set history.0 --round ""				#Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf
            iobroker set history.0 --disableSkippedValueLogging false	#Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren
            iobroker set history.0 --enableDebugLogs false		#Erweiterte Debug-Protokolle für den Datenpunkt aktivieren
            iobroker set history.0 --debounce ''			#De-bounce Zeit ??
            iobroker set backitup.0 --minimalEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: ioBroker
            iobroker set backitup.0 --ccuEnabled false			#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Homematic CCU
            iobroker set backitup.0 --redisEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Redis
            iobroker set backitup.0 --javascriptsEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Javascript
            iobroker set backitup.0 --zigbee2mqttEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Zigbee2 MQTT
            iobroker set backitup.0 --zigbeeEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Zigbee Datenbank
            iobroker set backitup.0 --historyEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: History Daten
            iobroker set backitup.0 --influxDBEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: InfluxDB
            iobroker set backitup.0 --mySqlEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: MySQL
            iobroker set backitup.0 --pgSqlEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: PostgreSQL
            iobroker set backitup.0 --sqliteEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: SQLite3
            iobroker set backitup.0 --grafanaEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Grafana
            iobroker set backitup.0 --noderedEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Node-Red
            iobroker set backitup.0 --yahkaEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Yahka (HomeKit)
            iobroker set backitup.0 --jarvisEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Jarvis
            iobroker set backitup.0 --cifsEnabled true			#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: NAS / Kopieren
            iobroker set backitup.0 --ftpEnabled false			#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: FTP
            iobroker set backitup.0 --dropboxEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: Dropbox
            iobroker set backitup.0 --googledriveEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: GoogleDrive
            iobroker set backitup.0 --webdavEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: WebDAV
            iobroker set backitup.0 --onedriveEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: Onedrive
            iobroker restart
            Die notwendigen Infos habe ich aus der jsonConfig.json welche in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ical.admin
                "i18n": true,
                "type": "tabs",
                "items": {
                    "_options": {
                        "type": "panel",
                        "label": "Options",
                        "items": {
                            "daysPreview": {
                                "newLine": true,
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "step": 1,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Preview days"
                            "daysPast": {
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "step": 1,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "trim": false,
                                "label": "Past days"
                            "ignoreCaseInEventname": {
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "trim": false,
                                "label": "Ignore case for event-search"
                    "_html": {
                        "type": "panel",
                        "label": "HTML settings",
                        "items": {
                            "language": {
                                "type": "select",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "options": [
                                        "label": "English",
                                        "value": "en"
                                        "label": "Deutsch",
                                        "value": "de"
                                        "label": "русский",
                                        "value": "ru"
                                        "label": "Portugues",
                                        "value": "pt"
                                        "label": "Nederlands",
                                        "value": "nl"
                                        "label": "français",
                                        "value": "fr"
                                        "label": "Italiano",
                                        "value": "it"
                                        "label": "Espanol",
                                        "value": "es"
                                "default": "en",
                                "label": "Language"
                            "fulltime": {
                                "type": "text",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Use by full day"
                            "defColor": {
                                "type": "text",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Default color for HTML"
                            "dataPaddingWithZeros": {
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Padding date with '0'"
                            "replaceDates": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Replace dates with words"
                            "everyCalOneColor": {
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Every calendar has own color"
                            "colorize": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Colorize HTML"
                            "forceFullday": {
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Hide Start-End of events"
                            "hideYear": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Hide Year"
                            "arrowAlreadyStarted": {
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Add arrow for started events"
                            "addColorBox": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "label": "Add event color if available"
                    "_calendars": {
                        "type": "panel",
                        "label": "Calendars",
                        "items": {
                            "calendars": {
                                "type": "table",
                                "sm": 12,
                                "md": 12,
                                "lg": 12,
                                "items": [
                                        "type": "text",
                                        "attr": "name",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "name",
                                            "de": "Name",
                                            "ru": "имя",
                                            "pt": "nome",
                                            "nl": "naam",
                                            "fr": "Nom",
                                            "it": "nome",
                                            "es": "nombre",
                                            "pl": "Nazwa",
                                            "zh-cn": "姓名"
                                        "filter": true,
                                        "sort": true,
                                        "default": "My Calendar"
                                        "type": "text",
                                        "attr": "url",
                                        "width": "20%",
                                        "title": {
                                            "en": "Calendar URL or file name",
                                            "de": "Kalender URL oder Dateiname",
                                            "ru": "Календарь URL или имя файла",
                                            "pt": "Calendário URL ou nome de arquivo",
                                            "nl": "Calendar URL of dossier naam",
                                            "fr": "URL de calendrier ou nom de fichier",
                                            "it": "URL del calendario o nome del file",
                                            "es": "Calendario URL o nombre de archivo",
                                            "pl": "Calendar URL lub nazwy plików",
                                            "zh-cn": "卡伦·URL或档案"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "text",
                                        "attr": "user",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "User name",
                                            "de": "Benutzername",
                                            "ru": "Имя пользователя",
                                            "pt": "Nome do utilizador",
                                            "nl": "Noem",
                                            "fr": "Nom de l ' utilisateur",
                                            "it": "Nome utente",
                                            "es": "Nombre de usuario",
                                            "pl": "Imię User",
                                            "zh-cn": "使用名称"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "password",
                                        "repeat": false,
                                        "visible": false,
                                        "attr": "pass",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Password",
                                            "de": "Passwort",
                                            "ru": "Пароль",
                                            "pt": "Senha",
                                            "nl": "Wachtwoord",
                                            "fr": "Mot de passe",
                                            "it": "Password",
                                            "es": "Contraseña",
                                            "pl": "Password",
                                            "zh-cn": "护照"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "sslignore",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Ignore SSL errors",
                                            "de": "SSL-Fehler ignorieren",
                                            "ru": "Игнорировать ошибки SSL",
                                            "pt": "Ignorar erros SSL",
                                            "nl": "Negeer SSL fouten",
                                            "fr": "Ignore les erreurs SSL",
                                            "it": "Ignora errori SSL",
                                            "es": "Ignorar errores SSL",
                                            "pl": "Ignore SSL error",
                                            "zh-cn": "Ignore SSL错误"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "color",
                                        "attr": "color",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Color",
                                            "de": "Farbe",
                                            "ru": "Цвет",
                                            "pt": "Cor",
                                            "nl": "Kleur",
                                            "fr": "Couleur",
                                            "it": "Colore",
                                            "es": "Color",
                                            "pl": "Kolor",
                                            "zh-cn": "颜色"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": "#000000"
                                        "type": "text",
                                        "attr": "filter",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "Filter",
                                            "de": "Filter",
                                            "ru": "Фильтр",
                                            "pt": "Filtro",
                                            "nl": "Filter",
                                            "fr": "Filtre",
                                            "it": "Filtro",
                                            "es": "Filtro",
                                            "pl": "Filter",
                                            "zh-cn": "电影"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": "ignored events"
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "filterregex",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Filter as regular expression",
                                            "de": "Filter als regulärer Ausdruck",
                                            "ru": "Фильтр как регулярное выражение",
                                            "pt": "Filtrar como expressão regular",
                                            "nl": "Filter als regelmatige uitdrukking",
                                            "fr": "Filtrer comme expression régulière",
                                            "it": "Filtra come espressione normale",
                                            "es": "Filtro como expresión regular",
                                            "pl": "Filter jako zwykły wyraz wyrażenia",
                                            "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                    "_events": {
                        "type": "panel",
                        "label": "Events",
                        "items": {
                            "events": {
                                "type": "table",
                                "sm": 12,
                                "md": 12,
                                "lg": 12,
                                "label": "Events",
                                "items": [
                                        "type": "text",
                                        "attr": "name",
                                        "width": "20%",
                                        "title": {
                                            "en": "name",
                                            "de": "Name",
                                            "ru": "имя",
                                            "pt": "nome",
                                            "nl": "naam",
                                            "fr": "Nom",
                                            "it": "nome",
                                            "es": "nombre",
                                            "pl": "Nazwa",
                                            "zh-cn": "姓名"
                                        "filter": true,
                                        "sort": true,
                                        "default": ""
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "enabled",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Active",
                                            "de": "Aktiv",
                                            "ru": "Активно",
                                            "pt": "Activo",
                                            "nl": "Active",
                                            "fr": "Active",
                                            "it": "Attivo",
                                            "es": "Activo",
                                            "pl": "Aktywny",
                                            "zh-cn": "精算师"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": true
                                        "type": "objectId",
                                        "attr": "id",
                                        "width": "20%",
                                        "title": {
                                            "en": "Set ID",
                                            "de": "Set ID",
                                            "ru": "Установить ID",
                                            "pt": "Definir ID",
                                            "nl": "ID",
                                            "fr": "Set ID",
                                            "it": "Set ID",
                                            "es": "Establecer ID",
                                            "pl": "Set Identity (ang.)",
                                            "zh-cn": "导 言"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "text",
                                        "attr": "on",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "ON",
                                            "de": "EIN",
                                            "ru": "НА",
                                            "pt": "VAMOS",
                                            "nl": "ON",
                                            "fr": "ON",
                                            "it": "ON",
                                            "es": "ON",
                                            "pl": "ON",
                                            "zh-cn": "目录"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "text",
                                        "attr": "off",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "OFF",
                                            "de": "AUS",
                                            "ru": "ПРЕДЛОЖЕНИЕ",
                                            "pt": "O QUE FOI",
                                            "nl": "OFF",
                                            "fr": "OFF",
                                            "it": "UFFICIO",
                                            "es": "OFF",
                                            "pl": "OFF",
                                            "zh-cn": "导 言"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "ack",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Set Ack",
                                            "de": "Set Ack",
                                            "ru": "Набор Ack",
                                            "pt": "Definir Ack",
                                            "nl": "Set Ack",
                                            "fr": "Set Ack",
                                            "it": "Set Ack",
                                            "es": "Set Ack",
                                            "pl": "Set Ack",
                                            "zh-cn": "A. 定 标"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "display",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Display",
                                            "de": "Anzeigen",
                                            "ru": "Показать",
                                            "pt": "Exposição",
                                            "nl": "Vertaling:",
                                            "fr": "Afficher",
                                            "it": "Visualizza",
                                            "es": "Visualización",
                                            "pl": "Display",
                                            "zh-cn": "缺点"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
            Und nun stellt sich mir die Frage ob es möglich ist über diesen Weg auch einen Kalender an den ical Adapter zu übergeben.
              Und was machst du, wenn da jemand was 'böses' reinschmuggelt?
              Sowas wird nicht mit root-Rechten heruntergeladen.
                jetzt mal eine ganz böse Frage 😀
                wie viele Rechner willst du am Tag aufsetzen, damit sich der Aufwand lohnt?
                wenn ich alle 3 Jahre eine neue Installation aufsetze um auch Ballast loszuwerden, hätte ich Bedenken, dass dann die ganzen Einstellungen und Befehle noch genauso passen würden.
                  theSkyisn0tthelimit @Homoran last edited by
                  @homoran said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
                  Darüber mache ich mir vllt in 3 Jahren Gedanken 🤣 dennoch danke für den Einwand der mich bei meiner Frage leider nicht zur Antwort bringt.
                    Ich danke dir für den Hinweis. Wird korrigiert 👍🏼
                      Den Sinn von der Fingerüberübung schließt sich mir immer noch nicht.
                      Jetzt haste 150 Zeilen mit individuellen Einstellungen zu diversen Adaptern statisch da drin.
                      Das gleiche hättest du auch in einem regulären Backup, das würde auch Änderungen bei den Adaptern direkt mitsichern.
                      Kurz: Ich versteh es nicht.
                        theSkyisn0tthelimit @theSkyisn0tthelimit last edited by
                        Okay. Eigentlich hätte ich es mir nahezu denken können dass ohne erkennbarem „Sinn“ meine Frage keine Antwort findet.
                        Ich danke.
                        Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @theSkyisn0tthelimit last edited by Homoran
                          das überinterpretierst du.
                          ich habe in den letzten 10 Jahren noch nie von einem solchen Unterfangen gelesen.
                          Selbst wenn jemand das tatsächlich schon mal versucht oder gar umgesetzt hätte, hätte dieser eine User genau in den letzten 840 Minuten, von denen eine nicht unerhebliche Anzahl in die Nacht fiel, deine Beiträge lesen müssen.
                          Da dies sehr unwahrscheinlich ist, waren unsere Fragen darauf ausgerichtet zu erfahren wie du vorgehst, um dich da ggf. unterstützen zu können.
                          Daraufhin haben wir dir alternative, bekannte funktionierende Lösungswege aufgezeigt.
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @theSkyisn0tthelimit last edited by
                            @theskyisn0tthelimit mal ne ganz Blöde Frage wie bist du denn drauf gekommen wie du die Einstellungen per CLI setzen kannst?
                            Die Antwort die du suchst ist, die Kalender werden auf dem selben weg hinzugefügt wie die Einstellungen gesetzt werden.
                              theSkyisn0tthelimit @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee
                              Ich habe zuerst geschaut ob es eine Möglichkeit gibt über cli einen Adapter zu installieren. Im weiteren kam mir die Überlegung diesen auch direkt zu konfigurieren. Über
                              iob set —help
                              kam ich dann auf den Versuch:
                              iob set adapter.instance —parameter value
                              Und nach etwas suchen in dem Files bin ich über die Parameter gestoßen wie eingangs beschrieben.
                              Nur fehlt mir die Syntax um beim iCal Adapter die Parameter zu setzen da sie in einer Tabelle angeordnet sind. Vermutlich muss ich mehrere Parameter zugleich übergeben.
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @theSkyisn0tthelimit last edited by
                                Das Feld heißt ja calendars. Da man mehrere Einträge speichern kann, ist es ein Array von Objekten. z.B. (im Standard nach Instanz-Installation):
                                    "calendars": [
                                            "name": "calendar1",
                                            "url": "http://11111.ics",
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "sslignore": false,
                                            "color": "#FF0000",
                                            "filter": "ignored events",
                                            "filterregex": false
                                Ich habe jetzt versucht das url Attribut direkt zu verändern:
                                iob set ical.0 --calendars.0.url "http://bla.de/"
                                Aber das geht so leider nicht. Direkt ein Objekt zu setzen funktioniert auch nicht, da das immer als String interpretiert wird.
                                Hier müsste es eine Option "parseJSON" oder so geben, damit man auch komplexere Datentypen übergeben könnte. Das wäre aber ein Feature Request im js-controller.
                                Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/5645debf3394177abeef58917f872a7d8c43e320/packages/cli/lib/cli/cliObjects.js#L289-L346
                                1176
