    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @KSY last edited by
      @ksy
      Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
        KSY @Thomas Braun last edited by
        Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
        Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?😊
        (Muss noch viel lernen)
          @ksy
          Mach einen eigenen Thread auf und da postetst du die Ausgabe von
          iob diag
          Die 'Summary' reicht zunächst.
            Joel last edited by
            Frage zu der vorangegangenen Diskussion wegen "backports" und "proposed":
            Aktuell habe ich die erste Methode angewandt mit den backports die eben vorher so beschrieben war und dank Thomas läuft alles wieder.
            Ich würde ungern daran was schrauben, wenn es so belassen werden kann!?
            "udev" ist weiterhin auf "hold" gesetzt. Also never touch a running system.
            Oder sollte ich noch was ändern?
            Danke für die Hilfe.
              Thomas Braun Most Active @Joel last edited by Thomas Braun
              @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              Das ist halt immer die blödeste Ausrede etwas nicht besser zu machen.
              Der Satz hat in der IT keine Berechtigung. Ausgemachter und gefährlicher Blödsinn ist das.
              Änder halt in deiner .list-Datei Backports auf Proposed-Updates und zwing die Version aus proposed auf das System. Easy.
                Joel @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Mach ich. Danke!
                  JensBHB last edited by
                  Irgendwie klappt es bei mir nicht. Liegt wohl daran, dass ich Raspbian installiert habe?
                  udev:
                    Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Version table:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  Jemand eine Idee wie ich an die "proposed-updates" von Raspbian rankomme? Oder habe ich einen Denkfehler?
                  pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                  Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                  Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                  Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                  Reading package lists... Done
                  W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                  E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                  E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @jensbhb
                    Da muss der Schlüssel angelegt werden. Steht aber irgendwo hier im Thread schon drin.
                      JensBHB @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Vielen Dank. Ich hab das überlesen... Der Wald - lauter Bäume 🙂
                        Thomas Braun Most Active @JensBHB last edited by
                        @jensbhb
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                        wirft nun was raus?
                          @thomas-braun Ich hab die Nerven verloren und ein Image eingespielt und die 1. Variante genutzt. Danke für die Hilfe!
                            @jensbhb sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            Warum?
                              @thomas-braun Naja ich hab das Image eingespielt bevor Du mir den Hinweis auf den Schlüssel gegeben hast.
                                Thomas Braun Most Active @JensBHB last edited by Thomas Braun
                                @jensbhb
                                Image einspielen ist halt irgendwie immer nur die hilfloseste Aktion. Lernste nix bei und bei der nächsten Meldung stehste dann genauso im kurzen Hemd da
                                Gilt genauso für die tapferen Ritter von der Beta-Tafelrunde. 'Oh, da klemmt irgendwas... Schnell ein Image einspielen'
                                Bringt halt nur keinem was.
                                  JensBHB @Thomas Braun last edited by JensBHB
                                  @thomas-braun Das sehe ich schon anders. Mein Raspi läuft im Produktiveinsatz, da ging es um eine schnelle Abhilfe. Bin ja froh, dass ich hier schon eine Menge gelernt habe - aber ich gebe zu, ich profitiere von Experten hier. Bei diesem Fehler war es ja schon fast ein Zufall, dass ich hier einen Lösungsansatz gefunden habe. Ich dachte es lag an meinem Umzug auf eine SSD (in dessen Folge ist der Fehler bei mir aufgetreten, weil ich da apt update / upgrade gemacht habe). Und es war für mich nicht zu erkennen, dass mir hier ein Schlüssel fehlen könnte, damit der vorgeschlagene 2. Lösungsweg funktioniert.
                                    Deswegen steht der Hinweis auch sehr eindeutig in der Meldung.
                                    Der Key ist auch sehr bekannt, da kommt beim ersten Treffer bei deiner bevorzugten Suchmaschine schon was bei herum. Und hier im Forum findet sich der auch bereits in diversen Einträgen. Also weniger Panik schieben, mehr Struktur bei der Suche.
                                      @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      Natürlich habe ich gesucht und bei Stack Overflow eine Lösung für den fehlenden Public Key gefunden. Und dann hab ich halt danach den hier vorgeschlagenen 1. Lösungsweg verfolgt und nicht den zweiten. Ich bin halt davon ausgegangen, dass der zweite Lösungsweg für meine Konfig nicht passt, aufgrund der abweichenden Quelle. Den Zusammenhang habe ich erst durch Deinen Hinweis realisiert. Somit habe ich etwas dazu gelernt, falls es erneut Probleme mit UDEV gibt.
                                      Vielleicht findet der OP die Zeit die Thematik des Public Keys im Eingangspost unterzubringen, das wäre ja zumindest hilfreich für Andere, die wie ich den Zusammenhang nicht gleich erkennen, aber den zweiten Lösungsweg verfolgen.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @JensBHB last edited by
                                        Habe ich gestern bereits gemacht. 🙂
                                          kleh58 last edited by
                                          Moin aus Hamburg.
                                          Auch ich bin von diesem Update betroffen und bekomme den Conbee nicht wieder zum laufen.
                                          Da ich das Update schon ausgeführt hatte, bin ich nach Punkt 2 vorgegangen. Auch die Geschichte mit dem Schlüssel habe ich befolgt. Alles erfolglos.
                                          Ich bin noch Einsteiger und nicht so bewandert.
                                          Kann da mal Jemand drüber Schauen.
                                          MfG```
                                          code_text
                                          ```pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.039 B]
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                                          Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          Fehl:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                            Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
                                            @kleh58
                                            Da sind insgesamt 3 Schlüssel nicht richtig. Für Grafana + Influx siehe:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                            Wenn die drin sind schau nochmal nach dem key für die proposed-updates
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85056
