    4. Test Adapter OpenDTU
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser Dann lass es jetzt erstmal so.
      Wenn du opendtu jetzt über die Kommandozeile installierst?
      Danach das Adapter-Repo wieder auf Stable setzen.
        Laser @Thomas Braun last edited by
        >> npm install iobroker.opendtu
        jetzt fehlt mir noch die Instanz. Wie bekomme ich die rein?
          @laser
          Warum machst du es wieder anders als angesagt?
          Von npm install war nie die Rede.
          Wenigstens im richtigen Verzeichnis ausgeführt?
            Laser last edited by Laser
            @thomas-braun OK, wieder deinstallieren..
            Das hatte ich von hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/8146/instanzen-installieren
            da wird sogar mit sudo operiert...
            IdleBit Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • IdleBit
              IdleBit @Laser last edited by
              @laser @Thomas-Braun
              Könnt ihr das Thema hier bitte absplitten, da mein Postfach wegen den offtopic total überläuft.
              Danke ☺️
                @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                Der Thread ist von
                22. Okt. 2017, 11:17
                Ist aber in der Tat komplett OT. Mach einen eigenen Thread mit deiner verfummelten Installation auf...
                  Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                  @thomas-braun unter Einsteiger- OT?
                    peschu last edited by
                    bei mir funktionieren sowohl der Open-DTU-Adapter als auch die nach Bedarf gesteuerte Einspeisung mit einem Akku und Hoymiles 300 mit Blockly hervorragend. Aber eine kleine Anfängerfrage habe ich.
                    Wie kann ich den Adapter updaten? Dazu habe ich nichts gefunden und auch von Github usw so gar keine Ahnung.
                    Vom Adapter bin ich schwer begeistert. Ich habe noch Version 1.4 und mit 1.5 soll ja das Problem behoben sein, dass ab und zu (bei mir ca einmal pro Monat) die Werte in den Datenpunkten nicht aktualisiert werden. Ist kein großes Problem Neustart der Instanz und gut, wäre aber schöner ohne das.
                    Viele Grüße
                      Thomas Braun Most Active @peschu last edited by
                      @peschu sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      Nochmal neu aus dem GitHub ziehen, solange der noch nicht über die Repositories kommt.
                        @thomas-braun Ich habe den Adapter im Einsatz. Ist soweit gut gelöst, das Ganze. Einen Hoymiles nutze ich zur Einspeisung ins Netzt aus einem Akku. Der HM wird bei Nichtbenutzung getrennt. Jetzt behält die OpenDTU den letzten Leistungswert in der Anzeige. Wie bekomme ich den auf Null?
                        Ergänzung: Ist das nicht das Gleiche wie Nachts ohne Sonneneinstrahlung auf das Panel? Da geht der Eingang allerdings langsam auf Null.
                          @laser
                          Keine Ahnung, mein Wechselrichter ist permanent am Netz.
                            @thomas-braun Am Netz ist er auch immer, nur die Niedervoltseite wird getrennt.
                              @laser
                              Auch das tut ich nicht. Kann ich dir also nix zu sagen.
                                @thomas-braun OK, Danke. Werde mal messen, was das Teil so an Ruhestrom verbraucht, am Akku. Evtl. lasse ich den Umrichter immer dran. Gemessen: 0,3 Watt. Werde den Umrichter vor dem Ausschalten erst mal runter fahren (Sollwert).
                                Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Friedhofsblond
                                  Friedhofsblond @Laser last edited by
                                  @laser
                                  moin,
                                  ich habe z.B. zwei TSUN-WR am DTU-Empfänger.
                                  Am DTU-Empfänger (ESP32) geht erst das Display aus - dann schalte ich über einen Shelly-Plug das Netzteil aus.
                                  Der SchellyPlug wird via Sonnenstand +30min on/off.
                                  Die Sicherung für den WR hatte ich auch schon ab und zu mal on/off.
                                  • immer alles ohne Probleme
                                    Laser @Friedhofsblond last edited by
                                    Wie ist denn das ein und ausschalten des Inverters angedacht? Als Objekte habe ich Power on und Power off.
                                    Wenn ich auf einen Datenpunkt true schreibe, muß ich das wieder wegnehmen (mit false beschreiben)? Oder wird da mit true nur einmal ausgelöst?
                                      Laser @Laser last edited by
                                      Ist es möglich, wenn mehrere Wechselrichter vorhanden sind, diese in Gruppen aufzuteilen? Hintergrund: Ich nutze einen Hoymiles zur Einspeisung aus dem Akku. Dessen Produktion verfälscht natürlich den Gesamtenergiezähler der DTU.
                                      Oder brauche ich dazu eine extra DTU? Verbraucht natürlich wieder etwas Strom.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Laser last edited by
                                        Wäre die einfachste Lösung. Und der Stromverbrauch ist - wenn das Netzteil nicht aast - lächerlich gering das du das dank Solar über haben solltest
                                          Laser @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Ist schon wenig. 1,2 Watt braucht meine DTU. Es sind einige Drahtlosgeräte und Raspi's verbaut. Da kommt schon etwas zusammen. 24 h am Tag schlucken die Geräte! Bei 6 Stunden Solarertrag des Balkonkraftwerkes. Und ein Schaltnetzteil mit einem ohnehin vorhandenen Shelly ein/ausschalten, da wird das Relais nicht lange mitmachen. (Elko- Einschaltstromstoß).
                                          • BananaJoe
                                            @laser macht am Tag etwas über 1 Cent, im Monat 35 Cent, im Jahr keine 5 Euro. Über 10kWh im Jahr ... läuft die 600 Watt-Anlage 2 bis 3 Tage im Jahr nur für einen ESP ...
                                            Auf der anderen Seite bringt diese die 0,024 kWh auf jeden Fall jeden Tag ...
                                            1,2W, so viel? muss mal meine ganzen ESP durchmessen ...
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122436
