    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Jarvis 3. x findet keine Geräte
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Homoran last edited by
      @homoran ups... verschoben ? aber nicht den Originalbeitrag vom Ersteller 😂
        Ch4rly @Homoran last edited by
        Ja mach ich zukünftig, sorry ☹️
          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
          nöö, nur code-tags gesetzt.
          verschieben geht im Moment gar nicht
            Homoran Global Moderator Administrators @Ch4rly last edited by
            @ch4rly das nutzt mir jetzt nix
            • DJMarc75
              @homoran sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
              stimmt ja 🙂
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Ch4rly last edited by
                @ch4rly zeig mal einen Screenshot von der Geräteansicht. Also im Admin links in der Auswahl "Geräte" anklicken und danach rechts ggf. aufklappen und zeigen was da zu sehen ist.
                Ich hätte den verdacht das du noch gar keine Geräte eingerichtet hast ...
                  Ch4rly @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Hallo Bananajoe,
                  Ich habe im Geräte-Adapter erst zwei Geräte anlegt.
                  Nach meinem Verständnis dachte ich er sucht in den Objekten, aber da liege ich wohl falsch, oder?IMG_1643.jpeg IMG_1644.jpeg
                    MCU @Ch4rly last edited by MCU
                    @ch4rly Der Geräte-Importer von jarvis sucht nur bestimmte Adapter und stellt gefundene DP zur Auswahl bereit.
                    Beim Intial-"Autmatisch generieren" sind es eine kleine Anzahl von Adaptern.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/get-started/automatisch-generieren
                    Der Geräte-Importer enthält mehrere Adapter, die dann durchsucht werden und die notwendigen DPs hinzugefügt werden.
                    Da es momentan aber Probleme mit dem Importer gibt, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, in welcher Version der Importer wie genau funktioniert.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2314
                    gelberlemmy created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed Can´t import new Devices 3.1.4.Beta 6 and older #2314
                      Ch4rly @MCU last edited by
                      @mcu
                      Danke für deine Info.
                      Ich werde jetzt erst einmal meine Geräte im dem Geräte-Adapter anlegen, dann kann ich die ggf. manuell in Jarvis hinzufügen.
                        ich konnte jetzt durch die "alias" Suche Geräte finden:
                        Es ist leider so, dass die Geräte nur gefunden werden, wenn diese im Geräte-Adapter manuell angelegt wurden.
                        Wieder was dazu gelernt.
                        Danke für Eure Hilfe!
                        368
