    4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    • draexler
      draexler @DoHo last edited by
      70 Tage mit den gleiche Akkus und es läuft noch immer. Bin Mega zufrieden.
        Hansi1234 @draexler last edited by
        @draexler siehst du wie lange es noch halten sollte?
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @Hansi1234 last edited by
          @hansi1234 nö, leider nicht. Ich sehe nur die Spannung die noch anliegt und die ist immer gleich seit Wochen.
            DoHo last edited by
            Echt super. Meine Hardware ist mittlerweile auch angekommen und ich mache die ersten Schritte mit dem ESP32 Board.
            • draexler
              90 Tage also 3 Monate und es läuft immer noch. MEGA Begeistert
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • draexler
                draexler @draexler last edited by
                So Freunde der Automatisierung...
                Gestern ist es passiert -> 98 Tage und die Akkus waren leer.
                Also für die wo es interessiert, mit meinem Deep Sleep Setup kommt man bei einer stündlichen Aktualisierung des Displays und einer "Run Duration" von 15 Sekunden ca. 100 Tage.
                Für mich ein Super Ergebnis 👍
                  DoHo last edited by
                  Hallo @draexler ,
                  kannst du mir ein gutes Tutorial empfehlen? Ich bekomme einfach keinen Text auf dem Display angezeigt. Ich konnte den ESP32 in ESPHome integrieren, bekomme es aber einfach nicht hin, dass auch nur irgendetwas angezeigt wird. Hier mal meine YAML:
                  esphome:
                    friendly_name: E-Paper
                  esp32:
                    board: esp32dev
                    framework:
                      type: arduino
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                  ota:
                  wifi:
                    ssid: !secret wifi_ssid
                    password: !secret wifi_password
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "Esphome-Web-26A54C"
                      password: "jeIX4go8jH8i"
                  captive_portal:
                  # Example configuration entry
                  font:
                    - file: 'fonts/Comic Sans MS.ttf'
                  spi:
                    clk_pin: 5
                    mosi_pin: 19
                  display:
                    - platform: waveshare_epaper
                      cs_pin: 20
                      busy_pin: 39
                      reset_pin: 14
                      dc_pin: 22
                      model: 7.50in
                      update_interval: 5s
                      lambda: |-
                        it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
                  Font ist vorhanden und auch die PIN-Belegung passt. Anfangs hatte ich Fehlermeldungen bzgl. API encryption und diese darauf einfach entfernt.
                  Momentan kommt es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen. Ich denke allerdings nicht, dass das mein Problem ist. Für den ersten Schritt würde ich einfach mal gerne einen statischen Text ausgeben.
                  Kannst du mir deine Quellen nennen? DANKE!
                  2023-06-08 15_43_02-ESPHome Web 26a54c and 6 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                  • draexler
                    draexler @DoHo last edited by draexler
                    @doho sagte in ePaper Statusdisplay Hausflur:
                    display: - platform: waveshare_epaper id: epaper cs_pin: 20 busy_pin: 39 reset_pin: 14 dc_pin: 22 model: 7.50in update_interval: 5s lambda: |- it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
                    also die API Einstellungen nimm mal weg. Das ganze läuft dann eh über MQTT (find ich besser)
                    nimm mal diese Einstellungen:
                    Entferne mal die Fragmente "api:" und "ota:" (Keine Ahnung ob das was ausmacht, aber brauchen tust du es gerade eh nicht)
                    logger:
                      level: INFO
                    display:
                        cs_pin: 20
                        busy_pin: 39
                        reset_pin: 14
                        dc_pin: 22
                        model: 7.50inV2
                        update_interval: 5s
                        reset_duration: 2ms
                        lambda: |-
                    Wenn das nicht klappt schick mal gute Bilder von der Verkabelung des ESP´s und die "Schiebereglereinstellungen" des HAT.
                    EDIT: Ich denke mal du hast auch das V2 Display. Also habe ich das angepasst. BITTE beachten 😉
                      DoHo last edited by
                      Hallo @draexler,
                      danke für die schnelle Antwort. Woran erkenne ich denn, ob ich ein V2 Display habe? Ich have weder auf Display, noch auf Verpackung oder in der Artikelbeschreibung eine Info diesbezüglich gesehen (link).
                      Die Programmanpassung hat leider keinen Erfolg gebracht. Das Programm wird erfolgreich hochgeladen (über USB) aber das Display bleibt dunkel. Ich werde am Wochenende einfach nochmal alles von Grund auf neu aufsetzen (ESP-Adapter, Feather neu anlernen, YAML etc.)
                      2023-06-09 10_27_23-esphome-0 - raspberrypi and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                      Um sicher zu gehen, könntest du mal meine Verkabelung prüfen? Das wäre nett! DANKE!!!
                      2023-06-09 10_22_09-Adafruit Learning System and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                      font:
                      spi:
                        clk_pin: 5
                        mosi_pin: 19
                      display:
                          cs_pin: 20
                          busy_pin: 39
                          reset_pin: 14
                          dc_pin: 22
                          model: 7.50inV2
                          update_interval: 5s
                          lambda: |-
                            it.print(0, 0, id(font1), "Hello World!");
                      • draexler
                        @doho Da müsste ein Sticker "V2" auf der Rückseite sein.
                        GANZ WICHTIG: Du musst die reset_duration angeben (Siehe meinen Post von gestern)
                        reset_duration: 2ms
                        Wenn das auch nichts bringt schaue ich mir deine Fotos genauer an 🙂 Aber zuerst mache bitte das noch. Ohne dem geht es nicht 😉
                        Bitte füge auch noch:
                        # Enable logging
                        logger:
                          level: INFO
                        hinzu. Damit die eine Fehlermeldung auch weg ist.
                        Und schiebe beim HAT auch noch den Regler einmal hin und her aber die Einstellung soll wieder auf "4-line SPI" und "0.47R" stehen.
                          DoHo last edited by
                          Hallo @draexler ,
                          ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
                          Hier das Ergebnis:
                          Vielen Dank für die Hilfe!
                          • draexler
                            @doho Super, Perfekt 🙂 Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
                            Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft 😉
                            Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
                            Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
                            D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              DoHo @draexler last edited by
                              @draexler
                              Danke für den Tipp. Ich werde berichten 😊
                                DoHo last edited by
                                So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
                                Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
                                Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
                                Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
                                Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
                                Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
                                draexler A 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                • draexler
                                  @doho gefällt mir sehr gut 👍 Gute idee mit dem Knopf. Vielleicht setze ich das auch noch um. Muss dann schauen wie ich das mit WakeUp mit Deep Sleep mache.
                                    appi @DoHo last edited by
                                    @doho super schön realisiert, würdest du allenfass den Code zur Verfügung stellen?
                                    Besten Dank und Gruss
                                      DoHo @appi last edited by
                                      @appi, klar.
                                      esphome:
                                      esp32:
                                        board: esp32dev
                                        framework:
                                          type: arduino
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                        level: INFO
                                      ota:
                                        password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
                                      # Enable wifi
                                      wifi:
                                        ap:
                                          ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
                                          password: "7vHBNRjddp61"
                                      # Enable MQTT
                                      mqtt:
                                        broker: 192.168.10.40
                                        username: ESP
                                        password: !secret mqtt
                                        client_id: e-paper
                                        topic_prefix: esphome/e-paper
                                        on_message:
                                           - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
                                             then:
                                              - component.update: epaper
                                      # Konfiguration ESP32
                                      captive_portal:
                                      spi:
                                        clk_pin: 5
                                        mosi_pin: 19
                                      binary_sensor:
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: 32
                                            mode:
                                              input: true
                                              pulldown: true
                                          on_press:
                                           then:
                                           # - component.update: epaper
                                      # Schriftarten
                                      font:
                                        - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
                                          glyphs:
                                           ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                                             '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                                             'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                                             'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                                             'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                                             'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
                                          glyphs:
                                          glyphs:
                                          glyphs:
                                      # Variablen
                                      globals:
                                        - id: photovoltaik_symbols_x_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: photovoltaik_symbols_y_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: photovoltaik_data_x_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: photovoltaik_data_y_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: icon_heute_x_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: icon_heute_y_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: icon_morgen_x_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: icon_morgen_y_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: icon_uebermorgen_x_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: icon_uebermorgen_y_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: muell_x_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: muell_y_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: icons_x_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                        - id: icons_y_int
                                          type: int
                                          restore_value: no
                                          initial_value: '0'
                                      # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
                                      text_sensor:
                                        # Allgemein
                                        - platform: mqtt_subscribe
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
                                        # Photovoltaik
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
                                        # Wetter heute
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
                                        # Wetter morgen
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
                                        # Wetter uebermorgen
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
                                        # Muell
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
                                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
                                      # Bilder
                                      image:
                                        # Foto
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
                                          resize: 800x480
                                        # Photovoltaik
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
                                          resize: 120x73
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
                                          resize: 100x98
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
                                          resize: 60x96
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
                                          resize: 98x30
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
                                          resize: 70x70
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
                                          resize: 70x70
                                        # Wetter
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
                                          resize: 18x18
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
                                          resize: 50x50
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
                                          resize: 110x110
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
                                          resize: 120x120
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
                                          resize: 135x135
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
                                          resize: 135x135
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
                                          resize: 150x150
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
                                          resize: 150x150
                                        # Wetter-Vorhersage
                                          resize: 55x55
                                          resize: 75x75
                                          resize: 65x65
                                          resize: 75x75
                                          resize: 75x75
                                          resize: 47x47
                                          resize: 75x75
                                          resize: 65x65
                                          resize: 75x75
                                          resize: 60x60
                                          resize: 55x55
                                          resize: 55x55
                                          resize: 57x57
                                          resize: 71x71
                                          resize: 75x75
                                        # Muell
                                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
                                          resize: 75x75
                                          resize: 57x57
                                      # Display x-, y-
                                      display:
                                          cs_pin: 20
                                          busy_pin: 39
                                          reset_pin: 14
                                          dc_pin: 22
                                          model: 7.50inV2
                                          update_interval: never
                                          reset_duration: 2ms
                                          lambda: |-
                                            if (id(Foto).state != "1") {
                                              //Photovoltaik
                                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
                                              it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
                                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
                                              it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
                                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
                                              it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
                                              if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                                                it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
                                              if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                                                it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
                                              if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                                                it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
                                              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
                                              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
                                              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
                                              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
                                              //Unwetter
                                              if (id(Unwetter).state != "0") {
                                                id(icon_heute_y_int) = 0;
                                                id(icon_morgen_y_int) = 60;
                                                id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                                                it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
                                              else {
                                                id(icon_heute_y_int) = 10;
                                                id(icon_morgen_y_int) = 20;
                                                id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
                                              //Wetter heute
                                              if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
                                              if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                                                it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                                              it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
                                              it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
                                              it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
                                              //Wetter morgen
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                                              if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                                                it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                              it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
                                              it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
                                              it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                                              it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
                                              it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
                                              //Wetter uebermorgen
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
                                              it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
                                              it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
                                              it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                                              it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
                                              it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
                                              //Muell
                                              //Keine Unwetterwarnung
                                              if (id(Unwetter).state == "0") {
                                                  //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                                                  if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                                    it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                                  //Nur Grünabfall-Termin
                                                  else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                                    it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                                                  //Nur Sperrmüll-Termin
                                                  else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                                                  //Grün- und Sperrmüll-Termine
                                                  else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
                                              //Unwetterwarnung aktiv
                                              else {
                                                  //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                                                  if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                                                    it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                                  else {
                                                  ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                                                  it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
                                            else {it.image(75, 0, id(Bild));}
                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        @doho besten Dank, sind die PNG's als Standart verfügbar oder selber gezeichnet?
                                          DoHo last edited by DoHo
                                          Die Bilder hab ich von freepik.com
                                            DoHo last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
                                            Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
                                            Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
                                            Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
                                            Vielen Dank vorab!
                                            1.2k
                                            62
                                            17001
