    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
      @würfel das entsteht je nach dem was für einen (falschen)Wert dein Gerät liefert. Das ist das Ursprungsproblem. Nicht der Adapter.
      Werte kannst du nur ändern, indem du sie beschreibbar machst. Aber nur historische Werte ändern, nicht die fortlaufenden.
        Würfel @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ja wie gesagt gestern keine 40000kwh verbraucht geschweige sind die durch das Gerät jemals gegangen...
          @würfel zeig doch mal das Raw vom DP(Gerät)
            ManfredHi @Laser last edited by ManfredHi
            @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            @würfel für Langzeitarchivierung ist vermutlich ein Zettel und Bleistift am zuverlässigsten. Oder eine Excel-Tabelle...
            Das mach ich auch so. Für die Daten der PV, Heizung usw. lasse ich mir über ein Blockly die Daten (mit den SA-Daten usw.) in ein csv-File schreiben und dieses bereite ich dann in Excel entsprechend auf inkl. Diagramme usw.
            Aber das Problem, dass SA plötzlich falsche Werte bekommt wird vermutlich immer bestehen bleiben sobald ein Gerät, aus welchem Grund auch immer, plötzlich komplett andere Werte liefert.
            Habe das bei einigen Tasmota-Steckdosen. Wenn da ein Stromausfall ist, haben diese plötzlich andere Zählerstände. Obwohl auf den Steckdosen savedata eingeschaltet ist. Auch bei einer AVM Dect-Steckdose hab ich dises Problem.
              crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
              @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              weil se bei 0 beginnen, wie auch bei shelly üblich
              gibt aber ne Möglichkeit mittels script, dann ist egal welchen Zählerstand, wird einfach immer aufaddiert
              https://forum.iobroker.net/post/927704
              L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Laser @crunchip last edited by
                @crunchip Mit einem Script kann man natürlich alles tun. Aber so ein Adapter soll ja gerade das vereinfachen. Ich vermisse noch eine Art Sicherung der gerade vorhandenen Werte in eine Sicherungsdatei. Für den Fall, daß etwas schiefgeht. Mußte mein System öfter erneuern, weil immer etwas Anderes passiert war. Jedes Mal sind die mühsam gesammelten Werte weg. Wenn die jetzt wenigstens in einer Tabelle aufrufbar wären, könnte man die Werte händisch eintragen, damit es in der Grafik wieder hübsch aussieht.
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                  dann beschwere dich bei Shelly.
                  die Werte müssten im Gerät und nicht in der Cloud gesichert werden
                    crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                    ist aber schwierig, denn die einen Geräte sind nach stromlos auf 0, dann gibt es aber wiederum andere Fälle, da wird ein falscher utopischer Wert x geliefert und wie soll das abgefangen werden?
                    Die Ursache ist ja das liefern der Werte, der Adapter verarbeitet nur
                      TT-Tom @crunchip last edited by TT-Tom
                      man kann doch einfach den history / InfluxDB Adapter auf die Datenpunkte setzen und schon haste ein Archiv, oder sehe ich das falsch???
                        Laser @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom Das kann man. Nach einer Neuinstallation ist das Archiv mit weg. Backitup hat bisher nicht mit influx geklappt. history, da habe ich aneinandergereihte Momentanwerte.
                          ManfredHi @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          das Problem bei den Shellys kenn ich. Da ich als Shelly nur Lichter schalte und die wenig Strom benötigen, logge ich dort den Verbrauchswert und nicht den Gesamtverbrauch. Ist zwar nicht so genau, aber dort stört es mich nicht.
                          Ich hab die Probleme öfters bei Tasmota Steckdosen (aber nicht bei allen) und bei einer von fünf AVM Dect-Steckdosen.
                          das Script schau ich mir mal an. Danke.
                            @crunchip
                            Ne ganz andere Frage: Wie weit seit ihr bezüglich der zusätzlichen Einheiten bzw. der Möglichkeit Tarife anders einzubinden, sodass man auch Stundentarife (z.B. aus Awattar hourly) hinterlegen kann?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @ManfredHi last edited by
                              @crunchip
                              Der/Die Entwickler können das sicher besser beantworten 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                an den/die wird die Frage wohl auch gerichtet gewesen sein.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  entschuldigung... ist @crunchip der Entwickler? das wusste ich nicht und entschuldige mich natürlich
                                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 nein bin ich nicht, ich unterstütze nur weitgehendst hier im Forum bei gewissen Problemen und teste gegebenenfalls, wenn @Dutchman mal wieder was zum testen hat, damit er mehr Zeit für den Adapter hat
                                      warum?
                                      nur weil er als letztpostender angesprochen wurde, weil die meisten User den allgemeinen Antworten-Button ganz unten gar nicht kennen?
                                      • DJMarc75
                                        @homoran ich habe mich entschuldigt und es auch so gemeint
                                          @djmarc75 ist ja gut, und das meine ich auch.
                                          Mich interessierte nur tatsächlich die Antwort auf meine Frage
                                            Würfel @Homoran last edited by Würfel
                                            wenn ich das richtig verstanden habe, dreht gerade mein Messadapter durch?!
                                            Und wie gesagt, ich habe heute keine 27000kwh verbraucht 😝
                                            81.1k
                                            2302
                                            1147509
