    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      DoubleD last edited by
      Hallo zusammen
      ich fahre einen Skoda Enyaq. Funktioniert beim Enyaq die "Fahrdaten" option nicht?
      Ich habe es in den Einstellungen aktiviert, finde aber in den Datenpunkten keine Informationen dazu...
      Danke & Gruß
        ShadoVV last edited by ShadoVV
        all voran erstmal: eine Klasse Adapter Dankeschön!!
        Ist es eigentlich möglich den "Reduzierten AC-Ladestrom" beim ID4 mit Hilfe des Adapter zu setzen?
        In der App und im Auto lässt sich das ja einstellen.
        Im IO-BrokerAdapter finde ich allerdings nur ein Datenpunkt den ich auslesen kann, keinen der sich auch beschreiben lässt.
        Danke + Viele Grüße.
          A Former User @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
          Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
            haumichel last edited by
            gibt es irgendwo eine Übersetzung/Liste bzgl. folgender Fehlercodes, die im Adapter angezeigt werden?
            Vielen Dank
            • Glasfaser
              Glasfaser @haumichel last edited by Glasfaser
              @haumichel sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              gibt es so nicht .
              Zeige mal bitte die Objektdaten :
                haumichel @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Hier mal ein Datensatz für die Warning Message A227
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "name": "warning.msgA227",
                    "role": "indicator",
                    "type": "mixed",
                    "write": false,
                    "read": true
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1632292022208,
                  "_id": "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0202FFFFFF.field_0x020203A227",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  smartysmart last edited by smartysmart
                  HILFE !
                  Ich habe den Adapter VW Connect installiert, habe dort die Zugangsdaten eingegeben und der ioBroker liest auch schon grundlegende Informationen aus.
                  Unter Status ist aber bei mir alles soweit leer bzw ein Fehler zu sehen.
                  Mein Ziel ist es die Batterie auszulesen. Ist ein A3 E Tron und ich will/muss wissen, wieviel % die Batterie voll ist.
                  Welche Informationen braucht ihr ?
                  Ich vermute dass eine Audi Connect Remote & Control Lizenz bereits aktiv ist, weil ich per Handy App diese Informationen einsehen kann. Nur eben im ioBroker nicht.
                    A Former User @Guest last edited by
                    @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
                      MrJeremy last edited by
                      Ich habe seit tagen das Problem das meine datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.
                      und ich in meinem Protokoll eine Fehlermeldung bekomme. Kann mir jemand helfen ?
                      joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • joergeli
                        joergeli @MrJeremy last edited by
                        @mrjeremy & all
                        Habe das gleiche Problem seit ca. 5 Tagen.
                        Ebenfalls Audi.
                        Hat vorher problemlos funktioniert, es wurden meinerseits keine Änderungen im ioBroker, bzw. Adapter vorgenommen.
                        Ein Anmeldeproblem kann es m.E. nicht sein, da im Log ja steht "Login successfull". Nur welche Berechtigungen fehlen da?
                        Die myAudi-App auf Android-Smartphone funktioniert ebenfalls.
                        • joergeli
                          joergeli @MrJeremy last edited by joergeli
                          @mrjeremy
                          Habe gerade gesehen, daß dieses Thema bereits auf Github diskutiert wird:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255
                          Aber leider noch keine Lôsung.
                          andig created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                          closed Audi get vehicles broken #255
                          • Merlin123
                            Merlin123 last edited by
                            Skoda Enyaq:
                            Ich würde gerne beim Start eines Ladevorgangs mir den durchschnittlichen Verbrauch und die zurückgelegte Strecke speichern.
                            Ziel ist quasi eine Liste in der Art:
                            Datum des "neuen" Ladevorgangs, durchschnittlicher Verbrauch, zurückgelegte Strecke
                            Hat jemand eine Idee, wie/ob man das realisieren könnte? finde da keine passenden Datenpunkte.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Merlin123 last edited by
                              @merlin123
                              Mit dem Adapter wird das nicht gehen, weil der Enyaq nur die Gesamtkilometer für den Adapter zur Verfügung stellt.
                              D.h. also, diverse Blockly Formeln, Sourceanalytix, Influxdb und Grafana. Damit sollte es gehen.
                              Ich bekomme meine Ladeverbräuche aus der Wallbox in ioB, aber die Fahrleistung erfasse ich genau so.
                              Merlin123 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                Merlin123 @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Ok. Dank dir. Dann schau ich mal, wie ich das am einfachsten machen kann.
                                  MrJeremy @joergeli last edited by
                                  @joergeli Okay, dann bin ich ja beruhig das ich nicht alleine bin ich lese mir den Artikel bei GitHub mal durch.
                                    tombox @MrJeremy last edited by
                                    @mrjeremy bräuchte ein account um das Audi problem zu fixen
                                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MrJeremy @tombox last edited by
                                      @tombox Du benötigst meine einlog Daten für meinen Audi Account weißt du, woran es liegt?
                                        Sneak-L8 @tombox last edited by
                                        @tombox Bekomme seit heute Nacht 5:22 Uhr keine Daten meh vom Adapter. Er scheitert beim Abrufen der Fahrzeuge:
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 08:28:22.586	error	(COMPACT) Get Vehicles Failed
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 08:28:22.584	error	(COMPACT) 503
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 08:28:22.583	error	(COMPACT) "<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                        Das Webfrontend funktnioniert aber fehlerfrei. Auch die Liste der Fahrzeuge.
                                        Ist ein ID.3, Typ "VW ID Reihe", Adapter ist grün, auch Neustart des Adapters hatn icht gebracht.
                                        Hat noch jemand das Problem?
                                        Um 5:24 kam es zu folgendne Meldungen:
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:34:33.529	warn	(COMPACT) Restart initiated
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:34:33.527	error	(COMPACT) restart adapter in 10min
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:32:36.730	error	(COMPACT) get id status Failed
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:32:36.730	error	(COMPACT) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:32:36.729	error	(COMPACT) AxiosError: Request failed with status code 401
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:24:33.527	error	(COMPACT) Failed refresh token. Relogin
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:24:33.526	error	(COMPACT) {"uri":"/refresh/v1","status":500,"message":"HTTP Error: Internal Server Error"}
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:24:33.521	error	(COMPACT) 500
                                        Das ist ja nicht ganz unüblich und danach läuft es in der Regel ja auch.
                                        Später dann noch die folgenden Meldungen:
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:35:35.125	error	(COMPACT) No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:35:34.473	info	(COMPACT) https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/1a2c232f-54a3-4da5-92f3-2ad896d0ee49/a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20badge%20cars%20dealers%20vin&relayState=c2049ae7f6b8bb63004ecd5814eac29d665059f1&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=6cb5cfa3d6fac8cc69ddc6dfddb1f8fa769962ce2312bc539a8ef6d11607aca2
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:35:34.471	warn	(COMPACT) No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:35:08.939	info	(COMPACT) Login in with id
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:35:08.922	info	(COMPACT) starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:34:35.034	info	(COMPACT) terminating with timeout
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:34:33.548	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:34:33.546	info	(COMPACT) terminating
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-16 05:34:33.531	info	(COMPACT) cleaned everything up...
                                        Sieht mir aber immer noch danach aus, als könnte es wirklich ein temporärs Problem sein. Hat noch jemand mit ID. gerade Probleme?
                                          bommel_030 last edited by
                                          @sneak-l8
                                          Mein ID3 will gerade auch nicht. Da bei mir auch die VW App nicht will schätze ich in Wolfsburg spielt der Praktikant wieder mit den Kabeln....
                                            Sneak-L8 @bommel_030 last edited by
                                            @bommel_030 Bei mir funktioniert sowohl die App als auch das Web-Portal. Daher etwas seltsam, warum "nur" der ioBroker-Adapter Probleme hat. Ist doch das Wichtigtigste der drei Optionen 🙂
                                            Ach, jetzt geht es auch im Adapter wieder...
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599702
