    4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
      So weiß ich nun, dass die Smartmeter (bis zu drei sind möglich) über die Nummern (IDs) 200, 201 und 202 angesprochen werden, wenn sie über den GEN24 kontaktiert werden. So erklärt sich die oben diskutierte „Zähleradresse“.
      das passt!
      müsste aber alles in der Anleitung des Fronius stehen, Modbusadressen und Offset, Registertypen usw. in der Anleitung des/der Zähler
      ich gehe weiterhin davon aus, dass es nich irgendwelche Zähler sind, sondern welche, die auch der Fronius benötigt um z.B. Batterieentladung und Nulleinspeisung tegeln zu können.
        legro @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
        das passt!
        Leider passt vieles noch nicht. So habe ich zwar erste Daten auslesen können, aber ich weiß leztendlich nicht warum es funktioniert. Nehme Änderungen vor (z.B. float anstelle von in&sf) geht nichts mehr.
        Auch weiß ich (noch) nicht, wie ich anstelle der Daten des Smartmeters jene des Wechselrichters erhalten kann.
        Ich blicke einfach nich nicht durch.
        Ich habe alle möglichen Dokumentationen mir besorgt und auch durchgelesen. Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.
        Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen, in dem ich zunächst einmal meine Quellen (Dokumentationen von Fronius), erste Lösungen (was bisher funktioniert) und Ziele (was ich noch erreichen möchte) einmal aufzeige?
          sagte ich bereits
          dann bist du hier im falschen Thread
          liegt aber nicht an ioBroker
          also eher offTopic
          und ohne die bereits genannten Informationen kann dir keiner helfen
            Ich bereite alles für einen neuen Thread vor.
            Apropos off topic ..
            Wo soll ich denn sonst hinschreiben, wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
              allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
              der läuft ja bei dir
                Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei. Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte. Wozu soll das Forum den sonst gut sein?
                  doch!
                  ich kann mich nur wiederholen:
                  die sind gerätespezifisch und
                  das müsste in der Registerbeschreibung
                  des jeweiligen Gerätes stehen.
                  damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.
                    Das habe ich hier bereits schon getan.
                      Den Thread hab ich nicht gesehen.
                      ich lese zwar seeehr viel, aber um alles lesen zu können, müsste ich mich mehrfach klonen.
                      Hatte deinen Thread sowieso wie besprochen in offtopic erwartet.
                        topsurfer @Homoran last edited by topsurfer
                        Ich ziehe meinen Hut für all die tolle Arbeit, die hier gemacht wird, um Daten vom Fronius WR in ioBroker zu integrieren! Danke!
                        Ich erhalte in den nächsten Wochen meinen Fronius WR incl. einem Smart Meter TS.
                        Jetzt habe ich hier (https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-63a-3) gesehen, dass es ja einige verschiedene Modell vom Smart Meter gibt, speziell der Unterschied mit "TS" und "IP" am Ende.
                        Der "TS" hat bei "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485)"
                        Der "IP" hat dort: "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Wifi, LAN)"
                        Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?
                        (Im Technikraum habe ich LAN und WLAN zur Verfügung)
                          legro @topsurfer last edited by legro
                          @topsurfer
                          Das von dir referenzierte Smartmeter ist ein älteres, aber durchaus noch aktuelles Modell. Heute wird üblicherweise das TS 65A-3 verbaut, wobei TS für die Bedienung mittels Bildschirm (touch ..) steht. Das von dir zitierte Gerät hat dieselben Funktionen, ist jedoch breiter und belegt auf der Hutschiene vier (statt drei) Einheiten.
                          Wenn du das Teil später einmal per Modbus ansteuern willst, solltest du hier einmal vorbeischauen. Zur Zeit bin ich dabei, im Modbus-Adapter von ioBroker die Register für Smartmeter und Wechselrichter (GEN24) zu editieren.
                          Du musst jedoch nicht mittels Modbus deinen Wechselrichter verwalten. Der verfügbare Adapter lässt auch in der derzeit vorliegenden Form kaum Wünsche offen, es sei denn, du möchtest selbst wichtige Funktionen des Wechselrichters und der Batterie steuern. Über den sog. Fronius-Adapter kannst du über die Netzwerkschnittstelle des GEN24 auf Wechselrichter selbst und das über RTU mit dem GEN24 verbundene Smartmeter zugreifen. Was ich so alles damit angestellt/realisiert habe, kannst du hier dir anschauen.
                          Derzeit wird an einer neuen Version des Adapters gearbeitet. Näheres findest du hier.
                            @legro Danke dir,
                            und ja, im Angebot steht der (aktuelle) TS 65A-3 auch drin!
                            (hab ich nur falsch verlinkt)
                              @topsurfer
                              Was für einen Wechselrichter bekommst du denn?
                              Lass‘ dir in jedem Fall auch das sog. Technician Passwort nennen! Schließlich gehört dir ja das Gerät. Im Gegensatz zu vielen Herstellern gibt es bei Fronius keine Zankereien bei den Passwörtern.
                              Leider suchen viele Hersteller heutzutage ihre Pfründe und die der Fachbetriebe zu schützen. Dabei gehen einige soweit, dass die Fachbetriebe „personalisierte“ Passwörter erhalten und die zuweilen auch nur, wenn sie zuvor kostenpflichtige Lehrgänge beim Hersteller durchlaufen haben.
                              Zwei Beispiele aus unserer Familie und Bekanntenkreis ..
                              Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken. Selbstverständlich rechnete der das Ganze zu günstigen Tageshöchstpreisen ab.
                              Um Einstellungen in der Batteriekonfiguration an eigene Bedürfnisse anzupassen, dasselbe miese Spiel.
                                das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.
                                  legro @Homoran last edited by legro
                                  Das ist schlichtweg nicht richtig. Die von dir vermutlich gemeinten „sensiblen“ Netzparameter sind selbstverständlich (mittlerweile) auch bei Fronius geschützt. Darüber hinaus sollte jeder (freie) Bürger dieses Landes wissen, wo seine Grenzen liegen. Aber ich habe keine Lust hierüber jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen.
                                  Mein Rat bleibt: Das Technician Passwort gehört dem Kunden mitgeteilt!
                                    Alex4 @legro last edited by
                                    hat schon jemand probiert Modbus TCP als Slave Smartmeter einzubinden?
                                    Damit könnte man im Solarweb auch den Verbrauch der Waschmaschine, Ladestation und anderen Dingen die man im ioBroker hat visualisieren.
                                    Die dafür nötigen Modbus Adressen sind ja bekannt.
                                    Gen24 to Fronuis Smart Meter Registers
                                    Polled at startup, haven't reversed those yet
                                    0, [2336,0]     AC Voltage mean?
                                    11, [731]
                                    770, [1,3)
                                    20480, [50, 51, 48, 50, 53, 54, 87, 31973, 1450]    S/N?
                                    20496, [2022]
                                    4098, [0]
                                    4355, [1]
                                    4356, [1,0]
                                    Polled constantly:
                                    Read holding register for device ID 1 , Start address = 258 Quantity = 16
                                    Read holding register for device ID 1 , Start address = 286 Quantity = 42
                                    The values are encoded as 32-bit integers, with an odd coding of negative values (see python code below)
                                    258 - 2340      234.0 AC Voltage Mean?
                                    259 - 0
                                    260 - 4053      405.3 AC Voltage Mean?
                                    261 - 0
                                    262 - 47739     -1780.6W - Power total
                                    263 - 65535
                                    264 - 17799     1779.9 VA - Apparent Power total
                                    265 - 0
                                    266 - 254       -2.54 VA - Reactive Power total
                                    267 - 0
                                    268 - 1000      Power factor
                                    269 - 0
                                    270 - 0
                                    271 - 0
                                    272 - 499       49.9 Hz - Frequency
                                    273 - 0
                                    286 - 4053      405.3 V - AC Voltage P1
                                    287 - 0
                                    288 - 2343      234.3 - AC Voltage L1
                                    289 - 0
                                    290 - 63001     -2.534A - AC Current L1
                                    291 - 65535
                                    292 - 59598     -593.7W - Power L1
                                    293 - 65535
                                    294 - 5938      593.3 - Apparent Power L1
                                    295 - 0
                                    296 - 22        2.2 VA - Reactive Power L1
                                    297 - 0
                                    298 - 1000      Power factor
                                    299 - 0
                                    300 - 4027      402.7 - AC Voltage P2
                                    301 - 0
                                    302 - 2338      233.8 - AC Voltage L2
                                    303 - 0
                                    304 - 62991     -2.544A - AC Current L2
                                    305 - 65535
                                    306 - 59589     -594.6W - Power L2
                                    307 - 65535
                                    308 - 5948      594.8 - Apparent Power L2
                                    309 - 0
                                    310 - 109       10.9 VA - Reactive Power L2
                                    311 - 0
                                    312 - 1000      Power factor = 1 (64537 = 0.999)
                                    313 - 0
                                    314 - 4072      407.2 - AC Voltage P3
                                    315 - 0
                                    316 - 2336      233.6 - AC Voltage L3
                                    317 - 0
                                    318 - 63005     -2.530A - AC Current L3 (65535-63005 mA)
                                    319 - 65535
                                    320 - 59626     -590.9W - Power L3 ( (65535-59626)/10 )
                                    321 - 65535
                                    322 - 5911      591.1 - Apparent Power L3
                                    323 - 0
                                    324 - 122       12.2 VA - Reactive Power L3
                                    325 - 0
                                    326 - 1000      Power factor
                                    327 - 0
                                    Polled every 10 seconds:
                                    2023-03-20 17:19:30.073269 Read holding register for device ID 1 , Start address = 1024 Quantity = 16```
                                    Values below were confirmed by looking at the actual meter display
                                    1024 - 2005     Energy consumed (2005.163 kWh)
                                    1025 - 0
                                    1026 - 163
                                    1027 - 0
                                    1028 - 43       Energy reactive consumed (43.801 kVArh)
                                    1029 - 0
                                    1030 - 801
                                    1031 - 0
                                    1032 - 1722     Energy produced (1722.232 kWh)
                                    1033 - 0
                                    1034 - 232
                                    1035 - 0
                                    1036 - 8        Energy reactive produced (8.203 kVArh)
                                    1037 - 0
                                    1038 - 203
                                    1039 - 0
                                    Python to code/decode values
                                    Two consecutive 16-bit registers are used. If MSB in r2 is 1, then it's a negative number.
                                    def get_value_from_32bits(r1,r2):
                                      v = r1 + (r2 & 32767) * 65536
                                      if r2 > 32768:
                                        v = - ((65535 - r1) + (65535 - r2) * 65536)
                                      print("v:",v)
                                      return v
                                    def get_32bits_from_value(value):
                                      if value > 0:
                                        r1 = value & 65535
                                        r2 = value >> 16
                                      if value < 0:
                                        value = - value
                                        r1 = 65535 - (value & 65535)
                                        r2 = 65535 - (value >> 16)
                                      print("v,r1,r2:",value,r1,r2)
                                      print("")
                                      return [r1,r2]
                                    v = get_value_from_32bits(64657,1) # 130193
                                    new_regs = get_32bits_from_value(v // 1)
                                    v = get_value_from_32bits(17799,0) # 17799
                                    v = get_value_from_32bits(47739,65535) # -17796
                                    v = get_value_from_32bits(31071,65534) # -100000
                                    new_regs = get_32bits_from_value(-100000 // 1)
                                      legro last edited by legro
                                      @alex4 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                      Es ist mir ein Rätsel, wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst. Hierzu müsstest du ja vor jedem Verbraucher ein Smartmeter installieren. Oder habe ich dich grundlegend falsch verstanden?
                                      Apropos Register ..
                                      Nachdem ich die vielen Hürden überwunden hatte, wie man diese einrichtet, habe ich die Strafarbeit auf mich genommen und diese editiert. Hier habe ich sie zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
                                        er will Werte an den Fronius liefern!
                                        um sie dort visualisieren zu können.
                                        @Alex4
                                        und ja, versucht iobroker für solche Fälle als modbus slave zu missbrauchen gab es. hab aberr nicht weiterverfolgt mit welchem Ausgang.
                                        Da musst du mal suchen.
                                        L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          er will Werte an den Fronius liefern! um sie dort visualisieren zu können. .. Da musst du mal suchen.
                                          Gewiss nicht. Ich bin heil froh, die vielen Register editiert zu haben. Visualisiert wird bei mir selbstverständlich mit VIS im ioBroker.
                                            Gewiss nicht
                                            was?
                                            103
                                            22540
