    5. Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com)
      helifuzzi last edited by
      Moin,
      ich würde gerne per Blockly täglich um 09:30 Uhr die Temperaturvorhersage vom Wetter.com Adapter abfragen.
      Falls über 26° Grad vorhergesagt werden, soll die Lüftungsanlage über einen Sonoff ausgeschaltet werden.
      Um 21:30 Uhr soll die Lüftung dann wieder angeschaltet werden.
      Ich habe dazu schon was gebastelt, dass will aber nicht funktionieren:
      Hat jemand einen Rat...?
        Homoran Global Moderator Administrators @helifuzzi last edited by Homoran
        @helifuzzi sagte in Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com):
        niemals Trigger in Trigger!
        was genau wolltest du damit bezwecken?
          paul53 @helifuzzi last edited by
          @helifuzzi sagte: um 09:30 Uhr die Temperaturvorhersage vom Wetter.com Adapter abfragen.
          Die aktuelle Außentemperatur steht nicht zur Verfügung?
            helifuzzi @Homoran last edited by
            @homoran Naja, irgendwie muss ich ja nach Uhrzeit gehen und nicht nach geändertem Zustand...
              helifuzzi @paul53 last edited by
              @paul53 Doch werden abgefragt....
                @paul53 Höchstens über einen Fenstersensor. Dann aber nur Innentemperatur
                  @helifuzzi sagte: muss ich ja nach Uhrzeit gehen und nicht nach geändertem Zustand...
                  Weshalb?
                  Eine Außensensor ist nicht vorhanden?
                    @paul53 Nee. Aber die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
                      paul53 @helifuzzi last edited by paul53
                      @helifuzzi sagte: die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
                      Dann schaltet man die Lüftung evtl. zu früh aus. Eine aktuelle Außentemperatur ist besser geeignet. Sicherlich gibt es auch eine Wunderground-Station bei Dir in der Nähe?
                      Auch daran denken, dass die absolute Außenfeuchte (bzw. der Taupunkt) nicht zu hoch sein sollte.
                        @paul53 Kann sein, aber kannst Du mir helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                          @helifuzzi sagte: helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                            aber darauf triggerst du im inneren Trigger.
                            lass den doch weg
                              @homoran Ja ok, aber wie muss das Script dann aussehen?
                              Brauche ja auch den Wert und das Objekt.
                                @paul53 Dankschön. Ich teste mal.....
                                  dann immst du statt des Triggerbausteins Wert den Bausten Wert von ID... aus dem Bereich System
                                    helifuzzi @helifuzzi last edited by
                                    Script funktioniert. Danke für die Hilfe👍
                                    Ich passe jetzt noch die einzelnen Tage an und gut...
                                    471
