    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      Wollte mal ganz vorsichtig nachfragen, ob es schon neue Erkenntnisse bzgl. dem Amazon-Problem gibt.
        tombox @Ro75 last edited by
        @ro75 Wie ist das verhalten mit der aktuellen git version
        Ro75 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @tombox last edited by
          @tombox Dann gibt es wohl eine neue Version, hatte bisher nicht einfach so geladen.
            jr @tombox last edited by
            @tombox auch mit dem aktuellen leider keine Änderung, die Anzeige kommt und geht, im Log immer wieder "No Amazon orders found"
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              Ich hatte @tombox geschrieben gehabt, dass Amazon selber nicht das Problem ist. Das Sorgenkind sind die Daten in DP "parcel.0.allProviderJson". Dieser ist mal gefüllt dann wieder leer dann wieder gefüllt usw.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Ro75 last edited by
                @tombox
                Ich habe heute ein Update von 0.0.28 auf 0.0.30 durchgeführt:
                2023-06-07 20:34:13.658  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2023-06-07 20:34:29.719  - info: host.iobroker iobroker upgrade parcel@0.0.30 --debug
                2023-06-07 20:34:32.902  - info: host.iobroker iobroker Update parcel from @0.0.28 to @0.0.30
                2023-06-07 20:34:35.515  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.5.1
                2023-06-07 20:34:35.518  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.parcel@0.0.30... (System call)
                2023-06-07 20:34:57.166  - info: host.iobroker iobroker
                2023-06-07 20:34:57.168  - info: host.iobroker iobroker removed 722 packages, and changed 4 packages in 20s172 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-06-07 20:34:57.264  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.1"
                2023-06-07 20:34:57.278  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 (force=false, process=true)
                2023-06-07 20:34:57.285  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.0"
                2023-06-07 20:34:57.297  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 send kill signal
                2023-06-07 20:34:57.299  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
                2023-06-07 20:34:57.298  - info: parcel.1 (9522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-06-07 20:34:57.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 send kill signal
                2023-06-07 20:34:57.311  - info: parcel.0 (9192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-06-07 20:34:57.318  - info: parcel.0 (9192) terminating
                2023-06-07 20:34:57.322  - info: parcel.0 (9192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-06-07 20:34:57.317  - info: parcel.1 (9522) terminating
                2023-06-07 20:34:57.323  - info: parcel.1 (9522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-06-07 20:34:57.398  - info: host.iobroker iobroker upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-06-07 20:34:57.976  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-06-07 20:34:58.051  - info: host.iobroker iobroker upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/pngupload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/cssupload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-06-07 20:34:58.054  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-06-07 20:34:58.975  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                2023-06-07 20:35:00.441  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 started with pid 2254
                2023-06-07 20:35:00.469  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2255
                2023-06-07 20:35:04.668  - info: parcel.0 (2255) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-06-07 20:35:04.744  - info: parcel.1 (2254) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-06-07 20:35:05.166  - info: parcel.1 (2254) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-07 20:35:05.178  - info: parcel.0 (2255) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-07 20:35:05.535  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL
                2023-06-07 20:35:05.553  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon
                2023-06-07 20:35:07.859  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL successful
                2023-06-07 20:35:07.879  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon
                2023-06-07 20:35:08.437  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                2023-06-07 20:35:10.588  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                Danach waren alle Amazon Lieferungen vorhanden. Dann plötzlich:
                2023-06-07 20:55:16.034  - warn: parcel.1 (2254) No Amazon orders found
                2023-06-07 20:55:18.081  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                2023-06-07 20:55:40.328  - warn: parcel.0 (2255) No Amazon orders found
                2023-06-07 20:55:43.566  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by
                  Hab vorhin auf die GIT 0.0.30 upgedatet.
                  Das Login bei Hermes scheint gefixed allerdings wirft das LOG nach Neustart Folgendes aus:
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.724	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen06.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.719	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen05.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.693	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen04.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.692	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen03.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.691	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen02.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.687	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.654	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.654	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen06.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen05.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen04.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen03.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.647	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:22.156	info	Login to Hermes successful
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:21.774	info	Login to Hermes
                    bommel_030 last edited by
                    Hab auch auf die 0.0.30 aktualisiert. Hermes gibt im LOG nichts mehr aus. Dafür habe ich (bei einem Abrufintervall von 15 min ?!?) alle 30 min die Warnmeldung "No Amazon orders found". Grundsätzlich nicht verkehrt, weil aktuell nichts bestellt, aber sollte das ne Warnung Wert sein?
                      Einstein2002 last edited by
                      was muss ich machen damit ich mich auf Amazon anmelden kann??
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:23.972	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:23.542	info	Found MFA token login
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:22.234	info	Login to Amazon
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:22.229	info	Login to DHL successful
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:20.161	info	Login to DHL
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:20.143	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        Ich finde den hier nicht.
                        Amazon OTP Token vor dem Login eingeben, falls 2FA aktiviert ist
                        Wo auf Amazon ist der versteckt??
                          Einstein2002 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                          Wie hast Du den login bei Amazon bewältigt??
                          2FA abgeschaltet??
                            Nachdem ich die 2FA abgeschaltet habe klappt der Login, aber wie geht es mit Aktiver 2FA ??? Bitte um einen Lösungsvorschlag oder ein kleinen Tipp
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @Einstein2002 last edited by
                              @einstein2002 Gib im Adapter deine Login-Daten ein und den aktuellen 2FA-Schlüssel (sollte noch etwas Restzeit da sein damit dieser gültig ist). Adaptereinstellungen speichern und schließen.
                                Einstein2002 @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                Hatte ich so probiert, habe mich am PC bei Amazon angemeldet und den Schlüssel dann im Adapter eingegeben, hatte nicht geklappt, am PC die gleichen Zahlen und ich war angemeldet
                                  Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                  Jetzt geht es. Warum auch immer.
                                  Danke.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Einstein2002 last edited by
                                    @einstein2002 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Kennt einer von Euch diese Meldung??
                                    Alexa-Push-Connection disconnected
                                    Die kommt alle paar Minuten als Info in den Protokollen
                                    Was hat das jetzt hier zu suchen ?
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by
                                      Hallo. Gibt es schon neue Erkenntnisse zu dem Amazon-Problem? Da - weg - da - weg - da - ...?
                                      Ro75.
                                      • eWeem
                                        eWeem last edited by eWeem
                                        Hallo, leider habe ich das Problem dass ich bei Benutzung von 2 Instanzen, die zweite nicht funktioniert. Leider bin ich nicht so in der Materie.
                                        2023-06-23 09:56:34.266 - info: parcel.1 (12992) starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#8c8f3dd2f36aba1c8414cbfaf33dec376af56cf7) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.3
                                        2023-06-23 09:56:34.288 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL
                                        2023-06-23 09:56:36.830 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL successful
                                        2023-06-23 09:56:36.850 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD
                                        2023-06-23 09:56:39.980 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD successful
                                        2023-06-23 09:56:40.565 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes
                                        2023-06-23 09:56:40.975 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes successful
                                        2023-06-23 09:56:46.639 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                        2023-06-23 09:56:46.641 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                        2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                                        at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                                        at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                                        at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                                        at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                                        at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                        at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:46.785 - info: parcel.1 (12992) terminating
                                        2023-06-23 09:56:46.786 - warn: parcel.1 (12992) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-06-23 09:56:46.802 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-23 09:56:46.803 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:47.295 - info: parcel.1 (12992) terminating
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - info: host.HOMESERVER Restart adapter system.adapter.parcel.1 because enabled
                                        2023-06-23 09:57:02.735 - info: host.HOMESERVER "system.adapter.parcel.1" disabled
                                        Ich sehe leider bei den JS-Meldungen nicht wirklich durch.
                                        2 Instanzen benötigen wir bei uns, da meine Frau auf ihren Namen natürlich auch Pakete und Briefe erhält.
                                        EDIT: Parcel bleibt allerdings Fehlerfrei wenn ich über die zweite Instanz keine Hermes LogIn-Daten eingebe.
                                        • DJMarc75
                                          Tag ,
                                          heut mal wieder Hermes mit ins Boot genommen und, naja, bekomme bei jedem Abfrageintervall
                                          parcel.0
                                          	2023-06-24 09:25:58.076	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                                          parcel.0
                                          	2023-06-24 09:25:58.071	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          parcel.0
                                          	2023-06-24 09:25:58.071	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          und somit völlig unbrauchbar da es meine schöne VIS unschön macht 🙂 (und natürlich das LOG vermüllt)
                                          geht´s noch wem so ?
                                          Greets
                                          • Ro75
                                            Ro75 last edited by
                                            Im Moment schein etwas Sand im Getriebe bei diesem Adapter zu sein. Hoffe es wird wieder.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            533554
