    5. Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com)
      paul53 @helifuzzi last edited by
      @helifuzzi sagte: um 09:30 Uhr die Temperaturvorhersage vom Wetter.com Adapter abfragen.
      Die aktuelle Außentemperatur steht nicht zur Verfügung?
        helifuzzi @Homoran last edited by
        @homoran Naja, irgendwie muss ich ja nach Uhrzeit gehen und nicht nach geändertem Zustand...
          helifuzzi @paul53 last edited by
          @paul53 Doch werden abgefragt....
            @paul53 Höchstens über einen Fenstersensor. Dann aber nur Innentemperatur
              @helifuzzi sagte: muss ich ja nach Uhrzeit gehen und nicht nach geändertem Zustand...
              Weshalb?
              @helifuzzi sagte in Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com):
              Eine Außensensor ist nicht vorhanden?
                @paul53 Nee. Aber die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
                  paul53 @helifuzzi last edited by paul53
                  @helifuzzi sagte: die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
                  Dann schaltet man die Lüftung evtl. zu früh aus. Eine aktuelle Außentemperatur ist besser geeignet. Sicherlich gibt es auch eine Wunderground-Station bei Dir in der Nähe?
                  Auch daran denken, dass die absolute Außenfeuchte (bzw. der Taupunkt) nicht zu hoch sein sollte.
                    @paul53 Kann sein, aber kannst Du mir helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                      @helifuzzi sagte: helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @helifuzzi last edited by
                        aber darauf triggerst du im inneren Trigger.
                        lass den doch weg
                          @homoran Ja ok, aber wie muss das Script dann aussehen?
                          Brauche ja auch den Wert und das Objekt.
                            @paul53 Dankschön. Ich teste mal.....
                              dann immst du statt des Triggerbausteins Wert den Bausten Wert von ID... aus dem Bereich System
                                helifuzzi @helifuzzi last edited by
                                Script funktioniert. Danke für die Hilfe👍
                                Ich passe jetzt noch die einzelnen Tage an und gut...
                                471
