    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Wenn da ein Stromausfall ist, haben diese plötzlich andere Zählerstände.
      weil se bei 0 beginnen, wie auch bei shelly üblich
      gibt aber ne Möglichkeit mittels script, dann ist egal welchen Zählerstand, wird einfach immer aufaddiert
      https://forum.iobroker.net/post/927704
      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Laser @crunchip last edited by
        @crunchip Mit einem Script kann man natürlich alles tun. Aber so ein Adapter soll ja gerade das vereinfachen. Ich vermisse noch eine Art Sicherung der gerade vorhandenen Werte in eine Sicherungsdatei. Für den Fall, daß etwas schiefgeht. Mußte mein System öfter erneuern, weil immer etwas Anderes passiert war. Jedes Mal sind die mühsam gesammelten Werte weg. Wenn die jetzt wenigstens in einer Tabelle aufrufbar wären, könnte man die Werte händisch eintragen, damit es in der Grafik wieder hübsch aussieht.
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
          @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          dann beschwere dich bei Shelly.
          die Werte müssten im Gerät und nicht in der Cloud gesichert werden
            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
            ist aber schwierig, denn die einen Geräte sind nach stromlos auf 0, dann gibt es aber wiederum andere Fälle, da wird ein falscher utopischer Wert x geliefert und wie soll das abgefangen werden?
            Die Ursache ist ja das liefern der Werte, der Adapter verarbeitet nur
              TT-Tom @crunchip last edited by TT-Tom
              man kann doch einfach den history / InfluxDB Adapter auf die Datenpunkte setzen und schon haste ein Archiv, oder sehe ich das falsch???
                Laser @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Das kann man. Nach einer Neuinstallation ist das Archiv mit weg. Backitup hat bisher nicht mit influx geklappt. history, da habe ich aneinandergereihte Momentanwerte.
                  ManfredHi @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  das Problem bei den Shellys kenn ich. Da ich als Shelly nur Lichter schalte und die wenig Strom benötigen, logge ich dort den Verbrauchswert und nicht den Gesamtverbrauch. Ist zwar nicht so genau, aber dort stört es mich nicht.
                  Ich hab die Probleme öfters bei Tasmota Steckdosen (aber nicht bei allen) und bei einer von fünf AVM Dect-Steckdosen.
                  das Script schau ich mir mal an. Danke.
                    @crunchip
                    Ne ganz andere Frage: Wie weit seit ihr bezüglich der zusätzlichen Einheiten bzw. der Möglichkeit Tarife anders einzubinden, sodass man auch Stundentarife (z.B. aus Awattar hourly) hinterlegen kann?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @ManfredHi last edited by
                      @crunchip
                      Der/Die Entwickler können das sicher besser beantworten 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        an den/die wird die Frage wohl auch gerichtet gewesen sein.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          entschuldigung... ist @crunchip der Entwickler? das wusste ich nicht und entschuldige mich natürlich
                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 nein bin ich nicht, ich unterstütze nur weitgehendst hier im Forum bei gewissen Problemen und teste gegebenenfalls, wenn @Dutchman mal wieder was zum testen hat, damit er mehr Zeit für den Adapter hat
                              warum?
                              nur weil er als letztpostender angesprochen wurde, weil die meisten User den allgemeinen Antworten-Button ganz unten gar nicht kennen?
                              • DJMarc75
                                @homoran ich habe mich entschuldigt und es auch so gemeint
                                  @djmarc75 ist ja gut, und das meine ich auch.
                                  Mich interessierte nur tatsächlich die Antwort auf meine Frage
                                    Würfel @Homoran last edited by Würfel
                                    wenn ich das richtig verstanden habe, dreht gerade mein Messadapter durch?!
                                    Und wie gesagt, ich habe heute keine 27000kwh verbraucht 😝
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                                      @würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      wohl auch schon letzte Woche deinem screen zu urteilen
                                        Würfel @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Nur die Messwerte die er anzeigt und misst passen soweit.
                                        Frag mich nur wieso die Kommunikation zwischen SA und dem Aktor nicht klappt und was es nun mit dem Reset auf sich hat.
                                        Denn der Aktor hängt an 230v permanent und wird nicht ausgeschaltet etc pp.
                                        Deswegen frage ich mich schon woher diese resets kommen sollen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by crunchip
                                          scheinbar wohl nicht, die fehlerhafte Kommunikation ist wohl eher bei deinem HM zu suchen, Netzwerkprobleme möglicherweise, oder Rundungsfehler
                                          wieviele Stellen nach dem Komma werden denn angezeigt?
                                          ein Reset wird erkannt, wenn der eingehende Wert kleiner als der zu vor ist.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
                                            @würfel
                                            was bitte soll ich mit so etwas anfangen?
                                            Bitte lesen und befolgen:
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1147701
