    4. ConBee II Stick nach Rpi Update nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by
      @trafficlight
      Da fehlt der Key...
      @mickym Kannste das noch nachtragen in der Anleitung?
      T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Trafficlight @Thomas Braun last edited by
        Welcher Key? Wo finde ich diesen und wo muss ich den einfügen?
          @trafficlight
          Der Key aus der Meldung:
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
            Was bedeutet das nun genau? Was muss ich tun?
              @trafficlight
              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
              sudo apt update
              apt policy udev
                soweit hat es funktioniert leider sieht meine Ausgabe etwas anders aus:
                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Version table:
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     247.3-7+deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                Phoscon zeigt immer noch "unknown"
                  Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by Thomas Braun
                  @trafficlight
                  Da ist die Versionierung ungünstig. Bzw der rpi1-Patch ist nicht drin.
                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3
                  Setz das danach auf hold.
                  Die gleiche Versionsnummer auch für libudev1 und udev-dev verwenden, falls das gleich um die Ecke kommt.
                    ich bekomme es einfach nicht hin…
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    Some packages could not be installed. This may mean that you have
                    requested an impossible situation or if you are using the unstable
                    distribution that some required packages have not yet been created
                    or been moved out of Incoming.
                    The following information may help to resolve the situation:
                    The following packages have unmet dependencies:
                     udev : Depends: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) but 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    is to be installed
                    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                      @trafficlight
                      Deswegen sag ich ja: libudev1 in gleicher Version installieren...
                      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                        so thomas-braun du bist mein persönlicher held 😉vielen vielen dank für deine hilfe 👍
                          @trafficlight
                          udev auf hold gesetzt?
                          apt-mark showhold
                          sudo apt update
                          in Gänze schaut wie aus?
                            Habe durchgeführt:
                            sudo apt-mark hold udev
                            bekomme dann angezeigt:
                            pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showhold
                            udev
                            Denke sollte nun passen. Sensoren und Lichter funktionieren wieder. 👏
                              @trafficlight
                              Und der zweite Befehl?
                              • mickym
                                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Hab ich gemacht.
                                  welchen zweiten Befehl meinst du?
                                    @trafficlight
                                    sudo apt update
                                    Volllständig posten.
                                    1144
