    3. Einsteigerfragen
    4. PV Datenabfrage von neoom / ntuity
    • Christoph Jahn
      Christoph Jahn @paul53 last edited by
      @paul53 schon klar, seitens Solax wurde genug unternommen das der direkte Datenabgriff sehr aufwendig gemacht wurde.. Hier soll es anzuscheinend nur mit dem WLAN Modul möglich sein modbus "hausintern" abzugreifen.. ein irrsinn bei einer Verkabelten Anlage.
      ..30kw Anlage je WR 10kw, aufgeteilt auf zwei Gebäude
        paul53 @Christoph Jahn last edited by paul53
        @christoph-jahn sagte: WLAN Modul möglich sein modbus "hausintern" abzugreifen.
        Immer noch besser als über das Internet (Cloud). Wenn mit den Werten etwas gesteuert werden soll, würde ich mich nie auf einen funktionierenden Cloud-Zugriff verlassen.
        • Christoph Jahn
          Gesteuert wird nichts.. Wird für eine LED Matrix Anzeige benötigt.. also nicht "lebensnotwendig" darum würde mir die Abfrage der Cloud völlig ausreichen.
            @christoph-jahn sagte: Abfrage der Cloud völlig ausreichen.
            Dann versuche es mal mit request() (Blockly / Javascript).
            Deine ID eintragen!
            Man muss aber wohl mittels eines Token sichern. Davon habe ich keine Ahnung.
            Christoph Jahn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Christoph Jahn
              Na.. so einfach will es nicht gehen..
                @christoph-jahn sagte: so einfach will es nicht gehen..
                Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                Ich wundere mich über "fetch".
                • Christoph Jahn
                    Homoran Global Moderator Administrators @Christoph Jahn last edited by
                    @christoph-jahn hat du globale Skripte?
                      @christoph-jahn sagte: @paul53 Unbenannt.JPG
                      Sehr schlecht zu lesen! Deshalb: In das Forum kopieren und in Code tags (oben: </>) setzen.
                      Es ist kein "fetch" zu sehen.
                      • Christoph Jahn
                        Christoph Jahn @paul53 last edited by Homoran
                        </>var result;
                        schedule("* * * * *", async function () {
                          try {
                            require("request")('https://api.ntuity.io/v1/sites/xxxx/energy-flow/latest', async function (error, response, result) {
                              console.log(result);
                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          } catch (e) { console.error(e); }
                        • Christoph Jahn
                          Christoph Jahn @Christoph Jahn last edited by
                          @christoph-jahn said in PV Datenabfrage von neoom / ntuity:
                          </>var result;
                          try {
                          Sorry bin da nicht so der Hero 😄
                          • Christoph Jahn
                            Christoph Jahn @Homoran last edited by
                            @homoran Wie gesagt bin nicht so drinn in der Materie... Was sind Globale Skripte?
                              @christoph-jahn sagte in PV Datenabfrage von neoom / ntuity:
                              dann sieh dir mal deinen letzten Post an, lies hier
                              und beantworte meine Frage
                              @homoran sagte in PV Datenabfrage von neoom / ntuity:
                                im Expertenmodus befindet sich in dem Skript explorer ein Verzeichnis global
                                ist da ein Skript drin?
                                • Christoph Jahn
                                  Ja da ist tatsächlich was drinnen..
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Christoph Jahn last edited by Homoran
                                    warum?
                                    woher?
                                    und da ist auch der fetch
                                      @christoph-jahn sagte: da ist tatsächlich was drinnen..
                                      Lösche das Skript unter der Gruppe "global".
                                      Dann trage in die Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" ein: api
                                      Dann erstelle dieses Skript laut Doku unter der Gruppe "common":
                                      const sdk = require('api')('@ntuity/v1#6m6q34l263sbor');
                                      sdk.auth('token');
                                      sdk.getSitesIdEnergyFlowLatest({id: 'id'})
                                        .then(({ data }) => console.log(data))
                                        .catch(err => console.error(err));
                                      "token" und "id" durch Deine Sachen ersetzen.
                                      Christoph Jahn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Christoph Jahn
                                        @paul53 said in PV Datenabfrage von neoom / ntuity:
                                        9.6.2023, 19:40:16.839	[info ]: javascript.0 (826423) Stop script script.js.common.ntuity
                                        9.6.2023, 19:40:16.848	[info ]: javascript.0 (826423) Start javascript script.js.common.ntuity
                                        9.6.2023, 19:40:16.881	[info ]: javascript.0 (826423) script.js.common.ntuity: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        9.6.2023, 19:40:17.263	[info ]: javascript.0 (826423) script.js.common.ntuity: {'power_consumption':{'value':null,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'power_consumption_calc':{'value':1727,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_production':{'value':1284,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_storage':{'value':404,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_grid':{'value':39,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_charging_stations':{'value':null,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'power_heating':{'value':null,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'power_appliances':{'value':1727,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'state_of_charge':{'value':99,'time':'2023-06-09T16:57:55.002Z'},'self_sufficiency':{'value':98,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'max_network_utilization':20000,'consumers_total_count':0,'consumers_online_count':0,'producers_total_count':1,'producers_online_count':1,'storages_total_count':2,'storages_online_count':2,'heatings_total_count':0,'heatings_online_count':0,'charging_points_total_count':0,'charging_points_online_count':0,'grids_total_count':1,'grids_online_count':1}
                                        Wow klasse, jetzt werden die Daten ausgegeben!
                                        • Christoph Jahn
                                          sdk.auth('token');
                                          In den Objekten werden die Leistungswerte noch nicht gelistet, ist da noch eine Anpassung nötig?
                                            @christoph-jahn sagte: Leistungswerte noch nicht gelistet, ist da noch eine Anpassung nötig?
                                            Weitere Möglichkeiten liefert die Doku nicht. Ist "power_grid" kein Leistungswert?
                                            2769
