    4. ePaper Statusdisplay Hausflur
      Hansi1234 @draexler last edited by
      @draexler siehst du wie lange es noch halten sollte?
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @Hansi1234 last edited by
        @hansi1234 nö, leider nicht. Ich sehe nur die Spannung die noch anliegt und die ist immer gleich seit Wochen.
          DoHo last edited by
          Echt super. Meine Hardware ist mittlerweile auch angekommen und ich mache die ersten Schritte mit dem ESP32 Board.
          • draexler
            draexler @DoHo last edited by
            90 Tage also 3 Monate und es läuft immer noch. MEGA Begeistert
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • draexler
              draexler @draexler last edited by
              So Freunde der Automatisierung...
              Gestern ist es passiert -> 98 Tage und die Akkus waren leer.
              Also für die wo es interessiert, mit meinem Deep Sleep Setup kommt man bei einer stündlichen Aktualisierung des Displays und einer "Run Duration" von 15 Sekunden ca. 100 Tage.
              Für mich ein Super Ergebnis 👍
                DoHo last edited by
                Hallo @draexler ,
                kannst du mir ein gutes Tutorial empfehlen? Ich bekomme einfach keinen Text auf dem Display angezeigt. Ich konnte den ESP32 in ESPHome integrieren, bekomme es aber einfach nicht hin, dass auch nur irgendetwas angezeigt wird. Hier mal meine YAML:
                esphome:
                  friendly_name: E-Paper
                esp32:
                  board: esp32dev
                  framework:
                    type: arduino
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                ota:
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Esphome-Web-26A54C"
                    password: "jeIX4go8jH8i"
                captive_portal:
                # Example configuration entry
                font:
                  - file: 'fonts/Comic Sans MS.ttf'
                spi:
                  clk_pin: 5
                  mosi_pin: 19
                display:
                  - platform: waveshare_epaper
                    cs_pin: 20
                    busy_pin: 39
                    reset_pin: 14
                    dc_pin: 22
                    model: 7.50in
                    update_interval: 5s
                    lambda: |-
                      it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
                Font ist vorhanden und auch die PIN-Belegung passt. Anfangs hatte ich Fehlermeldungen bzgl. API encryption und diese darauf einfach entfernt.
                Momentan kommt es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen. Ich denke allerdings nicht, dass das mein Problem ist. Für den ersten Schritt würde ich einfach mal gerne einen statischen Text ausgeben.
                Kannst du mir deine Quellen nennen? DANKE!
                2023-06-08 15_43_02-ESPHome Web 26a54c and 6 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                • draexler
                  draexler @DoHo last edited by draexler
                  @doho sagte in ePaper Statusdisplay Hausflur:
                  display: - platform: waveshare_epaper id: epaper cs_pin: 20 busy_pin: 39 reset_pin: 14 dc_pin: 22 model: 7.50in update_interval: 5s lambda: |- it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
                  also die API Einstellungen nimm mal weg. Das ganze läuft dann eh über MQTT (find ich besser)
                  nimm mal diese Einstellungen:
                  Entferne mal die Fragmente "api:" und "ota:" (Keine Ahnung ob das was ausmacht, aber brauchen tust du es gerade eh nicht)
                  logger:
                    level: INFO
                  display:
                      cs_pin: 20
                      busy_pin: 39
                      reset_pin: 14
                      dc_pin: 22
                      model: 7.50inV2
                      update_interval: 5s
                      reset_duration: 2ms
                      lambda: |-
                  Wenn das nicht klappt schick mal gute Bilder von der Verkabelung des ESP´s und die "Schiebereglereinstellungen" des HAT.
                  EDIT: Ich denke mal du hast auch das V2 Display. Also habe ich das angepasst. BITTE beachten 😉
                    DoHo last edited by
                    Hallo @draexler,
                    danke für die schnelle Antwort. Woran erkenne ich denn, ob ich ein V2 Display habe? Ich have weder auf Display, noch auf Verpackung oder in der Artikelbeschreibung eine Info diesbezüglich gesehen (link).
                    Die Programmanpassung hat leider keinen Erfolg gebracht. Das Programm wird erfolgreich hochgeladen (über USB) aber das Display bleibt dunkel. Ich werde am Wochenende einfach nochmal alles von Grund auf neu aufsetzen (ESP-Adapter, Feather neu anlernen, YAML etc.)
                    2023-06-09 10_27_23-esphome-0 - raspberrypi and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                    Um sicher zu gehen, könntest du mal meine Verkabelung prüfen? Das wäre nett! DANKE!!!
                    2023-06-09 10_22_09-Adafruit Learning System and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                    font:
                    spi:
                      clk_pin: 5
                      mosi_pin: 19
                    display:
                        cs_pin: 20
                        busy_pin: 39
                        reset_pin: 14
                        dc_pin: 22
                        model: 7.50inV2
                        update_interval: 5s
                        lambda: |-
                          it.print(0, 0, id(font1), "Hello World!");
                    • draexler
                      @doho Da müsste ein Sticker "V2" auf der Rückseite sein.
                      GANZ WICHTIG: Du musst die reset_duration angeben (Siehe meinen Post von gestern)
                      reset_duration: 2ms
                      Wenn das auch nichts bringt schaue ich mir deine Fotos genauer an 🙂 Aber zuerst mache bitte das noch. Ohne dem geht es nicht 😉
                      Bitte füge auch noch:
                      # Enable logging
                      logger:
                        level: INFO
                      hinzu. Damit die eine Fehlermeldung auch weg ist.
                      Und schiebe beim HAT auch noch den Regler einmal hin und her aber die Einstellung soll wieder auf "4-line SPI" und "0.47R" stehen.
                        DoHo last edited by
                        Hallo @draexler ,
                        ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
                        Hier das Ergebnis:
                        Vielen Dank für die Hilfe!
                        • draexler
                          @doho Super, Perfekt 🙂 Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
                          Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft 😉
                          Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
                          Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
                          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            DoHo @draexler last edited by
                            @draexler
                            Danke für den Tipp. Ich werde berichten 😊
                              DoHo last edited by
                              So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
                              Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
                              Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
                              Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
                              Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
                              Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
                              draexler A 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                              • draexler
                                @doho gefällt mir sehr gut 👍 Gute idee mit dem Knopf. Vielleicht setze ich das auch noch um. Muss dann schauen wie ich das mit WakeUp mit Deep Sleep mache.
                                  appi @DoHo last edited by
                                  @doho super schön realisiert, würdest du allenfass den Code zur Verfügung stellen?
                                  Besten Dank und Gruss
                                    DoHo @appi last edited by
                                    @appi, klar.
                                    esphome:
                                    esp32:
                                      board: esp32dev
                                      framework:
                                        type: arduino
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                      level: INFO
                                    ota:
                                      password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
                                    # Enable wifi
                                    wifi:
                                      ap:
                                        ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
                                        password: "7vHBNRjddp61"
                                    # Enable MQTT
                                    mqtt:
                                      broker: 192.168.10.40
                                      username: ESP
                                      password: !secret mqtt
                                      client_id: e-paper
                                      topic_prefix: esphome/e-paper
                                      on_message:
                                         - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
                                           then:
                                            - component.update: epaper
                                    # Konfiguration ESP32
                                    captive_portal:
                                    spi:
                                      clk_pin: 5
                                      mosi_pin: 19
                                    binary_sensor:
                                      - platform: gpio
                                        pin:
                                          number: 32
                                          mode:
                                            input: true
                                            pulldown: true
                                        on_press:
                                         then:
                                         # - component.update: epaper
                                    # Schriftarten
                                    font:
                                      - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
                                        glyphs:
                                         ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                                           '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                                           'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                                           'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                                           'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                                           'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
                                        glyphs:
                                        glyphs:
                                        glyphs:
                                    # Variablen
                                    globals:
                                      - id: photovoltaik_symbols_x_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: photovoltaik_symbols_y_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: photovoltaik_data_x_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: photovoltaik_data_y_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: icon_heute_x_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: icon_heute_y_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: icon_morgen_x_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: icon_morgen_y_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: icon_uebermorgen_x_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: icon_uebermorgen_y_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: muell_x_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: muell_y_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: icons_x_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                      - id: icons_y_int
                                        type: int
                                        restore_value: no
                                        initial_value: '0'
                                    # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
                                    text_sensor:
                                      # Allgemein
                                      - platform: mqtt_subscribe
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
                                      # Photovoltaik
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
                                      # Wetter heute
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
                                      # Wetter morgen
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
                                      # Wetter uebermorgen
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
                                      # Muell
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
                                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
                                    # Bilder
                                    image:
                                      # Foto
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
                                        resize: 800x480
                                      # Photovoltaik
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
                                        resize: 120x73
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
                                        resize: 100x98
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
                                        resize: 60x96
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
                                        resize: 98x30
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
                                        resize: 70x70
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
                                        resize: 70x70
                                      # Wetter
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
                                        resize: 18x18
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
                                        resize: 50x50
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
                                        resize: 110x110
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
                                        resize: 120x120
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
                                        resize: 135x135
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
                                        resize: 135x135
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
                                        resize: 150x150
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
                                        resize: 150x150
                                      # Wetter-Vorhersage
                                        resize: 55x55
                                        resize: 75x75
                                        resize: 65x65
                                        resize: 75x75
                                        resize: 75x75
                                        resize: 47x47
                                        resize: 75x75
                                        resize: 65x65
                                        resize: 75x75
                                        resize: 60x60
                                        resize: 55x55
                                        resize: 55x55
                                        resize: 57x57
                                        resize: 71x71
                                        resize: 75x75
                                      # Muell
                                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
                                        resize: 75x75
                                        resize: 57x57
                                    # Display x-, y-
                                    display:
                                        cs_pin: 20
                                        busy_pin: 39
                                        reset_pin: 14
                                        dc_pin: 22
                                        model: 7.50inV2
                                        update_interval: never
                                        reset_duration: 2ms
                                        lambda: |-
                                          if (id(Foto).state != "1") {
                                            //Photovoltaik
                                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
                                            it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
                                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
                                            it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
                                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
                                            it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
                                            if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
                                            if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
                                            if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
                                            it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
                                            it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
                                            it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
                                            it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
                                            //Unwetter
                                            if (id(Unwetter).state != "0") {
                                              id(icon_heute_y_int) = 0;
                                              id(icon_morgen_y_int) = 60;
                                              id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                                              it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
                                            else {
                                              id(icon_heute_y_int) = 10;
                                              id(icon_morgen_y_int) = 20;
                                              id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
                                            //Wetter heute
                                            if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
                                            if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                                              it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                                            it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
                                            it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
                                            it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
                                            it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
                                            //Wetter morgen
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                                            if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                                              it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                            it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
                                            it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
                                            it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                                            it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
                                            it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
                                            //Wetter uebermorgen
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
                                            it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
                                            it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
                                            it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                                            it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
                                            it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
                                            //Muell
                                            //Keine Unwetterwarnung
                                            if (id(Unwetter).state == "0") {
                                                //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                                                if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                                  it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                                //Nur Grünabfall-Termin
                                                else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                                  it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                                                //Nur Sperrmüll-Termin
                                                else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                                                //Grün- und Sperrmüll-Termine
                                                else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
                                            //Unwetterwarnung aktiv
                                            else {
                                                //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                                                if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                                                  it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                                else {
                                                ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                                                it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
                                          else {it.image(75, 0, id(Bild));}
                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      @doho besten Dank, sind die PNG's als Standart verfügbar oder selber gezeichnet?
                                        DoHo last edited by DoHo
                                        Die Bilder hab ich von freepik.com
                                          DoHo last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
                                          Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
                                          Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
                                          Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
                                          Vielen Dank vorab!
                                          • draexler
                                            @doho Ja, das tritt bei meinen Geräten auf, auf denen kein DeepSleep verwendet wird.
                                            Fehler ist bekannt und wird mit einer der nächsten Version gefixt.
                                            Aktuell musst du auf die 2023.7.0 esphome Version updaten -> Dazu musst du den ioBroker Adapter deinstallieren und wieder installieren. Keine Angst die YAMLS sind danach noch da. Aber trotzdem vielleicht sichern.
                                            Anschließen ergänzt du in der YAML folgendes:
                                            # Interim solution until solution comes centrally
                                            external_components:
                                              - source:
                                                  type: git
                                                  url: https://github.com/prapador/esphome_waveshare_fix
                                                  ref: dev
                                                components: [ waveshare_epaper ]
                                            Und als Display Version verwendest du folgendes:
                                            model: 7.50inV2alt
                                            Damit sollte das Problem behoben. Es kommt aber irgendwann ein Update. Ein Pull Request dazu läuft schon.
                                            1.2k
                                            62
                                            17001
