    4. ConBee II Stick nach Rpi Update nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by
      @trafficlight
      Der Key aus der Meldung:
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
        Trafficlight @Thomas Braun last edited by
        Was bedeutet das nun genau? Was muss ich tun?
          @trafficlight
          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
          sudo apt update
          apt policy udev
            soweit hat es funktioniert leider sieht meine Ausgabe etwas anders aus:
              Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Version table:
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 247.3-7+deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
            Phoscon zeigt immer noch "unknown"
              Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by Thomas Braun
              @trafficlight
              Da ist die Versionierung ungünstig. Bzw der rpi1-Patch ist nicht drin.
              sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3
              Setz das danach auf hold.
              Die gleiche Versionsnummer auch für libudev1 und udev-dev verwenden, falls das gleich um die Ecke kommt.
                ich bekomme es einfach nicht hin…
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                Some packages could not be installed. This may mean that you have
                requested an impossible situation or if you are using the unstable
                distribution that some required packages have not yet been created
                or been moved out of Incoming.
                The following information may help to resolve the situation:
                The following packages have unmet dependencies:
                 udev : Depends: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) but 247.3-7+rpi1+deb11u2
                is to be installed
                E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                  @trafficlight
                  Deswegen sag ich ja: libudev1 in gleicher Version installieren...
                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                    so thomas-braun du bist mein persönlicher held 😉vielen vielen dank für deine hilfe 👍
                      @trafficlight
                      udev auf hold gesetzt?
                      apt-mark showhold
                      sudo apt update
                      in Gänze schaut wie aus?
                        Habe durchgeführt:
                        sudo apt-mark hold udev
                        bekomme dann angezeigt:
                        pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showhold
                        udev
                        Denke sollte nun passen. Sensoren und Lichter funktionieren wieder. 👏
                          @trafficlight
                          Und der zweite Befehl?
                          • mickym
                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Hab ich gemacht.
                              welchen zweiten Befehl meinst du?
                                @trafficlight
                                sudo apt update
                                Volllständig posten.
                                1144
