    5. Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com)
      helifuzzi @paul53 last edited by
      @paul53 Höchstens über einen Fenstersensor. Dann aber nur Innentemperatur
        paul53 @helifuzzi last edited by
        @helifuzzi sagte: muss ich ja nach Uhrzeit gehen und nicht nach geändertem Zustand...
        Weshalb?
        @helifuzzi sagte in Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com):
        werden abgefragt....
        Eine Außensensor ist nicht vorhanden?
          @paul53 Nee. Aber die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
            paul53 @helifuzzi last edited by paul53
            @helifuzzi sagte: die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
            Dann schaltet man die Lüftung evtl. zu früh aus. Eine aktuelle Außentemperatur ist besser geeignet. Sicherlich gibt es auch eine Wunderground-Station bei Dir in der Nähe?
            Auch daran denken, dass die absolute Außenfeuchte (bzw. der Taupunkt) nicht zu hoch sein sollte.
              @paul53 Kann sein, aber kannst Du mir helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                @helifuzzi sagte: helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @helifuzzi last edited by
                  aber darauf triggerst du im inneren Trigger.
                  lass den doch weg
                    helifuzzi @Homoran last edited by
                    @homoran Ja ok, aber wie muss das Script dann aussehen?
                    Brauche ja auch den Wert und das Objekt.
                      @paul53 Dankschön. Ich teste mal.....
                        dann immst du statt des Triggerbausteins Wert den Bausten Wert von ID... aus dem Bereich System
                          helifuzzi @helifuzzi last edited by
                          Script funktioniert. Danke für die Hilfe👍
                          Ich passe jetzt noch die einzelnen Tage an und gut...
                          471
