    4. ConBee II Stick nach Rpi Update nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by
      @trafficlight
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
      sudo apt update
      apt policy udev
        Trafficlight @Thomas Braun last edited by
        soweit hat es funktioniert leider sieht meine Ausgabe etwas anders aus:
          Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Version table:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             247.3-7+deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        Phoscon zeigt immer noch "unknown"
          Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by Thomas Braun
          @trafficlight
          Da ist die Versionierung ungünstig. Bzw der rpi1-Patch ist nicht drin.
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3
          Setz das danach auf hold.
          Die gleiche Versionsnummer auch für libudev1 und udev-dev verwenden, falls das gleich um die Ecke kommt.
            ich bekomme es einfach nicht hin…
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            Some packages could not be installed. This may mean that you have
            requested an impossible situation or if you are using the unstable
            distribution that some required packages have not yet been created
            or been moved out of Incoming.
            The following information may help to resolve the situation:
            The following packages have unmet dependencies:
             udev : Depends: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) but 247.3-7+rpi1+deb11u2
            is to be installed
            E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
              @trafficlight
              Deswegen sag ich ja: libudev1 in gleicher Version installieren...
              sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                so thomas-braun du bist mein persönlicher held 😉vielen vielen dank für deine hilfe 👍
                  @trafficlight
                  udev auf hold gesetzt?
                  apt-mark showhold
                  sudo apt update
                  in Gänze schaut wie aus?
                    Habe durchgeführt:
                    sudo apt-mark hold udev
                    bekomme dann angezeigt:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showhold
                    udev
                    Denke sollte nun passen. Sensoren und Lichter funktionieren wieder. 👏
                      @trafficlight
                      Und der zweite Befehl?
                      • mickym
                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Hab ich gemacht.
                          welchen zweiten Befehl meinst du?
                            @trafficlight
                            sudo apt update
                            Volllständig posten.
                            1144
