    3. Einsteigerfragen
    4. Wie bekomme ich Daten vom Wechselrichter in IOBroker
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
      @MPPsolar7200
      Frag mal beim Verkäufer/Hersteller nach dem Kommunikationsprotokoll. Die sind kein Geheimnis. Man muss nur wissen welches. Sollen die Dir schicken.
      Ich habe mal in besagtem Discord-Channel für Dich nachgefragt. Solltest Du Dich ggf. selbst auch einklinken. Einer der Entwickler (kenne ich persönlich) ist sich sehr sicher, dass das mit dem Projekt bzw. der Platine geht. So viele Protokolle gibt es da nicht. Die ganzen Geräte sind im Prinzip alles nur Clone in jeweils anderem Gewand.
      Jetzt ist es an Dir da was draus zu machen.
      EDIT
      Sorry. Du hast ja schon mitgelesen. PI30 MAX Protokoll. Vergiss den ersten Satz daher. Damit ist aber klar, dass das grundsätzlich mit dem Projekt geht.
        MPPsolar7200 last edited by MPPsolar7200
        @samson71 Vielen Dank Markus. Wie wird denn dann der wemos am Wechselrichter angeschlossen, (habe es gerade gefunden, über LAN Kabel) war etwas versteckt auf der Github Seite unten.
        Und wie kommen die Daten vom Wemos in den Raspi? Wifi (sieht man auf dem Bild der Platine) richtig?
        Und, was muss ich dann auf dem Raspi machen damit die Daten zum IOBroker kommen, gibt es da irgendwo was zum nachlesen?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @MPPsolar7200 last edited by
          @mppsolar7200 sagte in Wie bekomme ich Daten vom Wechselrichter in IOBroker:
          Korrekt. Die von den Entwicklern kreierte Platine kommt per ganz normalem RJ45 LAN-Kabel an den WR. Die Platine enthält bereits den RS232 zu TTL-Adapter, den Du im Selbstbau sonst erst an den Wemos koppeln müsstest. Der Wemos wird auf die Platine aufgesteckt.
          Die Lösung ist insbesondere für die gedacht, die sich weder Lösten zutrauen oder auch mit dem selber flashen von Wemos ihre Probleme haben. Vor allem genial ist, dass die Stromversorgung der Platine und des Wemos über das LAN-Kabel direkt aus dem Wechselrichter erfolgt. Es ist kein extra Netzteil nötig.
          Richtig, ein Wemos wird ja über wlan ins Netzwerk gehängt. Darüber werden dann natürlich auch die Daten gesendet.
          Ich nehme an Du meinst Deinen Raspi mit ioBroker? Du installierst und richtest den MQTT-Adapter von ioBroker ein. Die Zugangsdaten daraus werden in der Konfiguration des Wemos auf der Platine eingetragen. Damit werden die dann im MQTT-Adapter automatisch angelegten Datenpunkte befüllt und Du hast die Daten/Werte Deines Wechselrichters im ioBroker.
            MPPsolar7200 @Samson71 last edited by
            @samson71 Danke dir. Hab ich bestellt und werde berichten.
            • Samson71
              @mppsolar7200
              Fein. Ich bin von den Dingern echt angetan. Bei mir laufen 2 Stück jeweils mit D1 mini Pro mit externer Antenne. Die sitzen in einem kleinen Verteilergehäuse mit Doppel-Tape am jeweiligen WR angepappt. Wenn es klemmt wird Dir hier oder auch im dortigen Discord-Channel geholfen.
                MPPsolar7200 @Samson71 last edited by MPPsolar7200
                @samson71 Hallo Markus und nochmals vielen Dank. Gerät ist angekommen, wie von dir beschrieben angeschlossen und läuft problemlos. Ich hoffe ich kann dir mal ein Bier ausgeben!
                Gruß Ingo
                Nur die Wifi Reichweite vom Wemos ist sehr bescheiden, muss ich erstmal ein langes LAN Kabel besorgen.
                Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Samson71
                  @mppsolar7200
                  Moin Ingo,
                  ich darf aus gesundheitlichen Gründen (leider) kein 🍺 mehr, nehme aber gerne einen 🍷. Ich ich freue mich umso mehr, dass die vorgeschlagene Lösung
                  1. funktioniert und
                  2. scheinbar auch Deine Bedürfnisse erfüllt
                  Nur also Info ggf. für zukünftige Erweiterungen/Ergänzungen:
                  Aus dem Projektteam heraus gibt es auch noch eine ähnlich aufgebaute Anbindung mit jeweils eigens entwickelter Platine zum Auslesen für DalyBMS und für Epever-Laderegler.
                    @samson71 Epever habe ich im Wohnmobil.
                    Kann ich eigentlich damit auch den WR steuern?
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @MPPsolar7200 last edited by Samson71
                      Dann könnte das interessant sein:
                      https://github.com/softwarecrash/EPEver2MQTT
                      Epever-Tracer habe ich selber auch 3 Stück an einer Platine laufen (2x 5420an und 1x 5415an)
                      Da braucht man nur eine Platine für alle Geräte am Bus.
                      Ja das geht grundsätzlich. Mit raw-command kannst Du den WR voll steuern. Musst nur die Befehle aus den PDF raussuchen, die zu Deinem WR passen.
                      Ich empfehle Dir aber dazu das direkt im dortigen Discord-Channel zu platzieren. Das wird jetzt schon recht speziell. Die Entwickler können dabei viel besser helfen als ich. Da bin auch nicht so fit drin. Falls Du Dir flashen oder auch den Wechsel vom Wemos zutraust, dann bekommst dort auch mal extra für Dich gestrickte Entwicklerversionen bei bestimmten Features die Du nachfragst und von denen man denkt, dass sie realisierbar sind und alle Nutzer weiterbringen.
                      • Samson71
                        Alternativ den Wemos gegen einen Wemos Pro (4MB) tauschen. Im Standard ist die dort drauf verbaute Keramik-Antenne schon deutlich besser, oder Du baust ne externe Antenne dran (Achtung, dann musst aber löten)
                        EDIT
                        Manche WR erzeugen Störfelder die den wlan Empfang behindern können. Bring ihn nen Meter weg. Das sollte reichen. Mehr als 3 Meter sollten es vom Kabel her aber nicht werden.
                        Bleibt der Empfang Grütze kann auch in seltenen Fällen der Wemos einfach Mist sein.
                        1684
