    3. Off Topic
    4. Zählerstände visualisieren
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky 🤷‍♂️
        liv-in-sky @Dr.Pie last edited by liv-in-sky
        @dr-pie
        du klickst in den objekten (im admin) auf den wert des datenpunktes. dann kopierst du das, was da steht und postest es hier - nutze bitte die codetag beim posten
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          @liv-in-sky unter admin sieht das so bei mir aus
            @dr-pie
            nicht unter admin.0 sondern im admin - das ist die oberfläche zum administrieren
            du hast die richtigen dateenpunkte schon gezeigt - die zum script gehören
            dort klickst du den wert an, der da reingeschrieben wurde
            • Dr.Pie
              @liv-in-sky Ich hab echt kein Plan ... ich denke ich mache mal ne Pause ... bevor ich mich komplett blamiere ...
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                Ich hab mich entschieden das nicht weiter zu verfolgen.
                Hab alles deinstalliert ... das wars..
                Trotzdem Vielen vielen Dank für deine Ausdauer ...
                  liv-in-sky @Wszene last edited by
                  @wszene
                  habe mal mit gradient gespielt - kannste aber nix berechnen - du musst wissen, welche werte kommen werden um sie zu bestimmen
                  Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @liv-in-sky last edited by Dr.Pie
                    @liv-in-sky Nach eine "kleinen" Pause habe ich mich nochmal getraut.
                    Scheint zu laufen.
                    Ich fasse es nicht das ich es zum laufen bekommen habe.
                    Wenn ich jetzt Daten eingebe z.B: die Zählerstände der letzten Jahre, sehe ich ja immer das gleiche Datum.
                    Wie kann man denn das so lösen das man das Datum sehen kann was zu dem Wert passt ?
                      @dr-pie das script ist eigentlich nicht gemacht, um nachträglich etwas einzutragen - das problem ist aber, das ich mit dem timestamp wert in der tabelle arbeite
                      der wert "datum" wird in der tabelle verwendet. der wert "timestamp" in der graphik.
                      du mußt also die richtigen timestamps direkt in dem datenpunkt ändern
                      hier hast du eine liste der richtigen timestamps der letzten 4 jahre - jeweils der erste im monat um 1 uhr:
                      Datum: Mon May 01 2023 Timestamp: 1682895600000
                      Datum: Sat Apr 01 2023 Timestamp: 1680303600000
                      Datum: Wed Mar 01 2023 Timestamp: 1677628800000
                      Datum: Wed Feb 01 2023 Timestamp: 1675209600000
                      Datum: Sun Jan 01 2023 Timestamp: 1672531200000
                      Datum: Thu Dec 01 2022 Timestamp: 1669852800000
                      Datum: Tue Nov 01 2022 Timestamp: 1667260800000
                      Datum: Sat Oct 01 2022 Timestamp: 1664578800000
                      Datum: Thu Sep 01 2022 Timestamp: 1661986800000
                      Datum: Mon Aug 01 2022 Timestamp: 1659308400000
                      Datum: Fri Jul 01 2022 Timestamp: 1656630000000
                      Datum: Wed Jun 01 2022 Timestamp: 1654038000000
                      Datum: Sun May 01 2022 Timestamp: 1651359600000
                      Datum: Fri Apr 01 2022 Timestamp: 1648767600000
                      Datum: Tue Mar 01 2022 Timestamp: 1646092800000
                      Datum: Tue Feb 01 2022 Timestamp: 1643673600000
                      Datum: Sat Jan 01 2022 Timestamp: 1640995200000
                      Datum: Wed Dec 01 2021 Timestamp: 1638316800000
                      Datum: Mon Nov 01 2021 Timestamp: 1635724800000
                      Datum: Fri Oct 01 2021 Timestamp: 1633042800000
                      Datum: Wed Sep 01 2021 Timestamp: 1630450800000
                      Datum: Sun Aug 01 2021 Timestamp: 1627772400000
                      Datum: Thu Jul 01 2021 Timestamp: 1625094000000
                      Datum: Tue Jun 01 2021 Timestamp: 1622502000000
                      Datum: Sat May 01 2021 Timestamp: 1619823600000
                      Datum: Thu Apr 01 2021 Timestamp: 1617231600000
                      Datum: Mon Mar 01 2021 Timestamp: 1614556800000
                      Datum: Mon Feb 01 2021 Timestamp: 1612137600000
                      Datum: Fri Jan 01 2021 Timestamp: 1609459200000
                      Datum: Tue Dec 01 2020 Timestamp: 1606780800000
                      Datum: Sun Nov 01 2020 Timestamp: 1604188800000
                      Datum: Thu Oct 01 2020 Timestamp: 1601506800000
                      Datum: Tue Sep 01 2020 Timestamp: 1598914800000
                      Datum: Sat Aug 01 2020 Timestamp: 1596236400000
                      Datum: Wed Jul 01 2020 Timestamp: 1593558000000
                      Datum: Mon Jun 01 2020 Timestamp: 1590966000000
                      Datum: Fri May 01 2020 Timestamp: 1588287600000
                      Datum: Wed Apr 01 2020 Timestamp: 1585695600000
                      Datum: Sun Mar 01 2020 Timestamp: 1583020800000
                      Datum: Sat Feb 01 2020 Timestamp: 1580515200000
                      Datum: Wed Jan 01 2020 Timestamp: 1577836800000
                      Datum: Sun Dec 01 2019 Timestamp: 1575158400000
                      Datum: Fri Nov 01 2019 Timestamp: 1572566400000
                      Datum: Tue Oct 01 2019 Timestamp: 1569884400000
                      Datum: Sun Sep 01 2019 Timestamp: 1567292400000
                      Datum: Thu Aug 01 2019 Timestamp: 1564614000000
                      Datum: Mon Jul 01 2019 Timestamp: 1561935600000
                      Datum: Sat Jun 01 2019 Timestamp: 1559343600000
                      • Dr.Pie
                        @liv-in-sky Danke für deine Mühe 👍
                        Ich habe Daten von den letzten 12 Jahren einzupflegen 😊 Und das 3x ... Gas Wasser Schei*** ääääh Strom ...
                        Mal sehen ob ich da was mit Excel hinbekomme.
                          @dr-pie
                          verstehe ich leider nicht - was willlst du mit 12 jahren in der vis ? um da irgendwas auszulesen oder abzuleiten braucht man definitiv ein anderes tool wie eine vis
                          ich nutze das eigentlich nur, damit ich sehe, ob ich zum vorigen monat eine abweichung habe. die anzeige erinnert mich eigentlich nur daran, immer wieder mal an das stromsparen zu denken, bzw zu überprüfen, ob sich das was getan hat - um nachzusehen, ob änderungen in meinem schaltungen auch zu den stromreduzierunges-maßnahmen eine auswirkung haben
                          aber jeder , wie er es gerne hätte 🙂
                            spike2 last edited by spike2
                            @liv-in-sky
                            Ist es möglich das Script auf Ablesung am 31. und nicht am 01. des nächsten Monats umzuschreiben?
                            Ist für das Logging für den Sourceanalytix auch ganz nett, da er ja zum Beispiel Ablesung am 01.11 auch den Monat November beschreibt und nicht den Oktober.
                              liv-in-sky @spike2 last edited by
                              @spike2
                              soweit ich weiß -- rechnet das script ab, wenn eine eingabe geschieht - ab dem 1. kann eingegeben werden un es wird der jetzige monat genommen (ist am einfachsten zu bestimmen) - ich denke, es sollte kein großes thema sein, den vormonat herauszufinden und auszugeben - ich schau mir das mal an - evtl finde ich morgen etwas zeit
                                spike2 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Das wäre super, wenn du dir das bei Gelegenheit mal anschauen könntest 🙂
                                  @spike2
                                  habe gerade mal gekuckt
                                  bin etwas verwirrt - ode rich verstehe deine frage nicht
                                  im script werden beim eingeben des zählerstandes 27 tage abgezogen und dann der monat dadurch bestimmt - ich wolte einen zeitraum haben, weil ich mir nicht immer sicher war, genau zu einem bestimmten tag abzulesen zu können
                                  es ist eigentlich egal, an welchen tag du daten eingibst - ist es der 1 bis zb 26 november, wird das ganze für oktober aufgezeichnet (am 26 november minus 27 tage ist immer noch der monat oktober)
                                  wenn du also am 31.oktober etwas eingibst, wird der monat oktober genommen, weil ja 31-27 noch immer im oktober ist
                                  daher weiß ich gerade nicht, was ich eigentlich umschreiben sollte
                                    @liv-in-sky sagte in Zählerstände visualisieren:
                                    Stimmt, dass ist ja das Blockly mit den 27 Tagen was du angesprochen hast.
                                    Müsste ja so funktionieren.
                                    Ich werde mal bis 30.11 abwarten und die Werte eintragen und schauen was passiert.
                                    Die Systemzeit ( Datum) möchte ich ungern ändern 😉
                                      @spike2 sagte in Zählerstände visualisieren:
                                      würd ich nie verlangen 🙂
                                        @liv-in-sky Das stimmt, ich wollte es nur im Vorfeld erwähnen 🙂
                                        datenpunkt grafana influx tabelle vis zählerstände
                                        4372
